31.8.2008, 0:04
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 26.3.2008 Из: г. Ярославль Пользователь №: 2784 Машина:2106 Цвет:Гранатовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Хурма Мне посоветовали обклеить тяги открывания дверей моделином (или маделином, пока не знаю, как правильно) и поставить новые бархотки - старые настолько коротки, что на зеркало даже не залезают. Поэтому и стекло иногда при поднятии вылезает из проема и (как я думаю) гуляет внутри двери.
15.10.2008, 0:36
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 27.10.2007 Из: Лобня Пользователь №: 1483 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Самое лучшее решение я считаю взять электростеклоподъёмники от ваз 2108, поднимают намного быстрее и намного надёжнее Вот Serega82 ещё год назад написал про "восьмые" ЭСП. А никто подробнее не знает, реально ли это и в чём отличие их от "седьмых" в смысле крепления и пр. И ещё такой вопрос: а если я ещё хочу сзади ЭСП поставить, какие подъёмники нужны? Или сойдёт передний колмплект от 06? |
15.10.2008, 21:36
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата И ещё такой вопрос: а если я ещё хочу сзади ЭСП поставить, какие подъёмники нужны? Или сойдёт передний колмплект от 06? именно комплект передних реечных для 06 подойдут |
15.10.2008, 23:16
#44
16.10.2008, 15:20
#45
Цитата про "восьмые" ЭСП. А никто подробнее не знает, реально ли это и в чём отличие их от "седьмых" в смысле крепления и пр. отличий эл.стеклоподъёмников 08 от жигулёвских столько же,сколько отличий в дверях классики и 08)разные отверстия по крепёж,разные рейки и т.д.,как сказал Serega82:"...поднимают они стекло быстрее...",это видимо из-за разницы в размерах 08 стекла и 07(тем более 06) вес 08 стекла больше,и следовательно моторы стоят помощьнее,поэтому при установке моторов на классические эл.стеклоподъёмники они работают быстрее!но вообще считаю нецелесообразным установку 08 эл. подъёмников в классику,потому как есть подъёмники именно на жигули Сообщение отредактировал vaz21063 - 16.10.2008, 15:24 |
10.11.2008, 14:24
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 3622 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, подскажите, как кто боролся с хромовой накладкой дверной рамки при установке зеркала? чего лучше: подтачивать треугольник\зекрало, или подрезать хром по треугольнику? а то ведь мало того, что треугольник наружной стороной в хром упирается, так еще и зеркало с перекосом становится и треугольник на себя вытягивает...
11.11.2008, 17:02
#47
Цитата народ, подскажите, как кто боролся с хромовой накладкой дверной рамки при установке зеркала? чего лучше: подтачивать треугольник\зекрало, или подрезать хром по треугольнику? а то ведь мало того, что треугольник наружной стороной в хром упирается, так еще и зеркало с перекосом становится и треугольник на себя вытягивает... да вроде бы когда я ставил ничево не мешало...если я правильно понял,попробуй между креплением зеркала и треугольником в двери подложить шайбы,может не будет вытягивать... |
11.11.2008, 17:57
#48
да вроде бы когда я ставил ничево не мешало...если я правильно понял,попробуй между креплением зеркала и треугольником в двери подложить шайбы,может не будет вытягивать... а треугольник подтачивал? он же для 04\05\07 дверей идет, у которых на рамке хрома никогда и не было. я когда глухаря ставил - около 2мм с внешней кромки пришлось сточить, чтоб он плотно в рамку сел, иначе со стороны салона нехилый зазор между треугольником и рамкой наблюдался. |
17.11.2008, 15:30
#49
Цитата а треугольник подтачивал? он же для 04\05\07 дверей идет, у которых на рамке хрома никогда и не было. я когда глухаря ставил - около 2мм с внешней кромки пришлось сточить, чтоб он плотно в рамку сел, иначе со стороны салона нехилый зазор между треугольником и рамкой наблюдался. да нет вообще не подтачивал,треугольник сел вроде нормально,без щелей(хотя у меня на рамке хромнакладки стоят)может треугольники разные,по разному из пластмассы отлиты Сообщение отредактировал vaz21063 - 17.11.2008, 15:32 |
22.1.2009, 15:15
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 5042 Машина:vaz 2106 Цвет:Темно серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, вообщем тоже собрался менять стекла, скажите мне плиз по пунктам, что мне надо для смены. Мне прямо точно надо. Тут друган дербанит 5ку на запчасти, вот с нее бы всё и снял...спасибо...
27.1.2009, 9:02
#51
Люди, вообщем тоже собрался менять стекла, скажите мне плиз по пунктам, что мне надо для смены. Мне прямо точно надо. Тут друган дербанит 5ку на запчасти, вот с нее бы всё и снял...спасибо... 1)если собираешься ставить стёкла 05 на обычном стеклоподъёмнике: -Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.) -Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом -Уплотнители стекла для ВАЗ-2105 -Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105 -Стеклоподъемник ВАЗ-2105 с набором роликов для ВАЗ-2105 -Маленькая зажимная пластинка для троса, которая прикручивается к кронштейну стекла (2 шт). -Старая дверь от ВАЗ-2105 (2 шт.) если двери не достать лист железа толщиной 3мм.(всё это надо для второго ролика) 2)если собираешься ставить стёкла 05 на электростеклоподъёмнике: -Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.) -Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом -Уплотнители стекла для ВАЗ-2105 -Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105 -Передняя направляющая для стекла ВАЗ-2105 -Электростеклоподъёмники Урал (реечные) для 05/07 Сообщение отредактировал vaz21063 - 27.1.2009, 9:04 |
31.1.2009, 10:15
#52
vaz21063 Спасибо огромное. Ещё вопросик, а вот сколько надо всего роликов мне? С 5ки, Я снял по ролику с каждой двери. И резина для чего нужна? Спасибо заранее
31.1.2009, 17:39
#53
всево на одну дверь нужно 5 роликов:два вверху,два внизу и один ролик нужен для натягивания тросика(пример-как наш родной ролик в углу двери закреплён),так как у тебя уже есть на родной двери три ролика то тебе надо ещё два,поэтому с пятёрошной двери снимай(если есть возможность)ещё два ролика(это только на одну дверь и ещё два на другую)-либо натяжной ролик(в углу),либо нижний или верхний!сырая резина нужна для того чтобы закрепить планки на стекле,которыми стекло крепиться за тросик!они с завода седят на сырой резине
Сообщение отредактировал vaz21063 - 31.1.2009, 17:46 |
31.1.2009, 20:55
#54
понятно спасибо огромное! а если нет возможности снять с 5ки, там просто дверь тогда надо пилить, подойдет какой-нибудь ролик от шестерошной двери? просто есть ещё 6ка на конкретный разбор :))) там могу снять хоть что. Отткуда какие ролики мне снять?
2.2.2009, 14:01
#55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну ФСЕ !!!!! млин ,... вроде заваял я се эту байду !!!!!!! ща буду кнопки падключать !!! нада наверна сфоткать ! .....мож каму интересна буит ....гггг
2.2.2009, 14:18
#56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
3.2.2009, 5:44
#57
понятно спасибо огромное! а если нет возможности снять с 5ки, там просто дверь тогда надо пилить, подойдет какой-нибудь ролик от шестерошной двери? просто есть ещё 6ка на конкретный разбор :))) там могу снять хоть что. Отткуда какие ролики мне снять? с 06 двери подойдут!у тебя на двери уже стоит три ролика - один на клёпке сверху,натяжной в углу двери на болту и ещё один внизу закреплён на уселителе двери,тебе ещё надо 2 ролика - один на клёпке,второй на болту!на клёпке с 06 можно снять сверху двери(клёпка видна под батоном),второй можно снять натяжной,он в углу двери прикручен!вот набросал схему думаю разберёшься!
4.2.2009, 2:37
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.2.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 9140 Машина:Жига 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, возник такой вопрос по задним боковым стеклам. Решил поменять стекла самостоятельно, столкнулся с такой проблемой: снять то снял, а поставить никак. Установил рамку на новое стекло, вставил уплотнители, ставлю глухую форточку а само стекло никак не могу поставить на место. Подскажите в каком порядке лучше всего собирать, ибо дело это пустяковое, год назад друг менял задние стекла, стекольщики 30 минут на одну дверь тратили если не меньше. Заранее благодарен.
P.S.в поиске ничего интересного по этому вопросу не нашел. |
4.2.2009, 13:21
#59
Здравствуйте, возник такой вопрос по задним боковым стеклам. Решил поменять стекла самостоятельно, столкнулся с такой проблемой: снять то снял, а поставить никак. Установил рамку на новое стекло, вставил уплотнители, ставлю глухую форточку а само стекло никак не могу поставить на место. Подскажите в каком порядке лучше всего собирать, ибо дело это пустяковое, год назад друг менял задние стекла, стекольщики 30 минут на одну дверь тратили если не меньше. Заранее благодарен. P.S.в поиске ничего интересного по этому вопросу не нашел. Знач так... Засовуеш бархатки , потом стекло в дверь .... опускаешь стекло вниз , ставишь треугольничик, прикручиваишь его....подымаешь стекло , ставишь направляющую..... и ФСЁ !!! |
4.2.2009, 13:24
#60
Здравствуйте, возник такой вопрос по задним боковым стеклам. Решил поменять стекла самостоятельно, столкнулся с такой проблемой: снять то снял, а поставить никак. Установил рамку на новое стекло, вставил уплотнители, ставлю глухую форточку а само стекло никак не могу поставить на место. Подскажите в каком порядке лучше всего собирать, ибо дело это пустяковое, год назад друг менял задние стекла, стекольщики 30 минут на одну дверь тратили если не меньше. Заранее благодарен. P.S.в поиске ничего интересного по этому вопросу не нашел. попробуй сначала вставить секло(направляющая под треугольным стеклом снята),опусти ево до упора(упор который на усилителе двери),потом оттяни стекло на себя,что бы оно смогло пройти мимо упора и опусти стекло ещё ниже(это нужно для того чтобы стекло полностью ушло в дверь,так как при упоре в ограничитель оно до конца не опускается),затем вставляй форточку и подними стекло вверх до упора,потом направляющую прикрути и т.д....!должно помочь,я всегда так делал |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:43 |
