2 страниц V   1 2 >
> Отфрезеровал головку, Нужна консультация шарющих людей
redkach
сообщение 15.10.2008, 17:45
Из: Москва, южБутово!
Пользователь №: 4946
Машина:ВаЗ 21061(03двигло)
Цвет:ЗелёнЫй сад
Сегодня фрезернул головку на 0,7мм, сказали что теперь только 95 бенз заливать, а еси ставить 2 прокладки и проставку то очень высоко!!!!что делать подскажите???
Михаил456
сообщение 15.10.2008, 17:47
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
фрезеровать камеру сгорания
Alex899
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Пролить камеры сгорания с целью выяснения их объёма,потом подсчитать какая у мотора получается степень сжатия,и делать выводы какой бенз заливать. А две прокладки это зло!
redkach
сообщение 15.10.2008, 17:49
Цвет:ЗелёнЫй сад
как это лучше сделать
Alex899
сообщение 15.10.2008, 17:50
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не надо фрезеровать камеру сгорания! Сделай как я написал!
Михаил456
сообщение 15.10.2008, 17:53
Сообщение #6
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Alex899
сообщение 15.10.2008, 17:56
Сообщение #7
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вот сдесь есть формула по которой можно прикинуть какая степень сжатия получается у мотора.http://www.turbobazar.ru/modules/pages/dvs.html
Mad_Doc
сообщение 16.10.2008, 15:07
Сообщение #8
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Некоторые индивиды нарезают в КС огромные "уши", не подозревая при этом, на сколько прое№*тся в итоге степень сжатия.
З.Ы. При СЖ 9,7-10 можно ездить на 92-м, поздня чуток зажигание, но лучше всё же 95-й.
Alex899
сообщение 16.10.2008, 17:31
Сообщение #9
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Та щас такой бенз что таже на стоковой 8,5 95-й бенз можно лить и нормально будет ехать,и мотору ничего не будет (если не поиграться пружинками в трамблёре). А уши работают если они грамотно нарезаны и всё просчитано,конечно же огромные "лопухи" от фонаря резать это Зло!
redkach
сообщение 16.10.2008, 19:41
Сообщение #10
Цвет:ЗелёнЫй сад
АвтоВАЗовцы чуть-чуть переборщили с размегами ГБЦ, не влазиет в духовку aggressive.gif , пришлось греть на камфорках rofl.gif
Mad_Doc
сообщение 16.10.2008, 20:00
Сообщение #11
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
просто немцы или поляки, кто там эту плиту разрабатывал, в кошмарном сне представить не могли, что ты дома направляйки забивать в голову будешь rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Alex899
сообщение 16.10.2008, 22:09
Сообщение #12
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да нормально всё,я тоже в духовке голову грел когда направляющие менял,нормально всё получается если делать без пива и аккуратно,а самое главное понимать что делаеш. Естественно бошку потом обязательно планировать на фрезерном.
P.S. Бошка с того времени прошла около 50 тык в жестоком режиме, полёт нормальный.
redkach
сообщение 16.10.2008, 22:16
Сообщение #13
Цвет:ЗелёнЫй сад
я уже отфрезерованную грел, сильно греть побоялся(чтоб не повело) 70-80 градусов, и всё вошло как по маслу! good.gif
Alex899
сообщение 16.10.2008, 22:48
Сообщение #14
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
[/quote]
А вот это не есть правильно! Алюминиевый сплав из которого сделана головка при нагреве ведёт! Надо вначале менять направляющие,потом планировать! Иначе после сборки мотора может погнать тосол. Если ты грел 70-80 гр. то при этой температуре напр. как по маслу не пойдут,тут что то не так,а именно: Или нагрел бошку сильнее,или у напр. про...бан посадочный диаметр.
Ацетон
сообщение 17.10.2008, 0:59
Сообщение #15
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
0,7 это как раз толщина одной алюминиевой прокладки.
Я когда у себя в Москвиче движок на 80-й переводил поставил со стороны блока обычную прокладку, а со стороны головки алюминиевую смазаную герметиком. Нигде ничего не потекло не смотря на то, что головку никто не шлифовал. Правда этого для 80-го бензина оказалось мало и пришлось ещё одну прокладку затем добавить.
Но учитывая, что тебе требуется лишь компенсировать сточеные 0,7мм алюминиевой прокладки будет достаточно. Если потечёт между головкой и прокладкой, то тогда незнаю... Я бы в таком случае попробовал бы поставить две обычных. Но это при том условии, что мотор после этого эксплуатировать в щадящем режиме и всегда чётко устанавливать зажигание.
Mad_Doc
сообщение 17.10.2008, 13:29
Сообщение #16
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Вообще, я когда направляйки меняю - голову грею, а направляйки на 20-24 часа в морозилку. Направляйки заходят в голову легко и непринуждённо grin.gif
Alex899
сообщение 17.10.2008, 19:41
Сообщение #17
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
80-й бензин отстой,две прокладки Зло!
Ацетон
сообщение 18.10.2008, 3:17
Сообщение #18
Речь о том, что человек отфрезеровал головку на толщину 0,7мм и я ему посоветовал поставить помимо стандартной прокладки ещё и алюминиевую чтобы компенсировать толщину снятого металла. При этом следует ездить на 92-м бензине.
80-й бензин может и зло, да только у меня благодаря 80-му бензину на дорогу от Электростали (40км на восток от Москвы) до Сочи уходит около 3300 рублей. А сколько экономлю когда в такси кручусь...
Хотите гонять - да лейте 92-й. Я против чтоли? Лично мне это нафиг не надо учитывая выгоду почти в 10 рублей с каждого литра бензина.
Сообщение отредактировал Ацетон - 18.10.2008, 3:20
Sancho_SP
сообщение 19.10.2008, 14:31
Сообщение #19
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Эээ.. ну если бензин ворованый, то конечно выгоднее. А если покупать как есть на заправке - полтора рубля эт не разница..
Ацетон
сообщение 20.10.2008, 6:44
Сообщение #20
Не мы такие - жизнь такая.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:15
