22.6.2008, 15:42
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Поставил
Но омрачило всё одна проблемма на правой стороне при установе новых колкодок тормозной диск фактиически не крутиться от руки! ЧТО ДЕЛАТЬ БЛИН Поставил поистершиеся ФеРРОДО диск стал чуть чуть легче крутиться но сопротивление вращению оказывается! Чё делать -то? Сообщение отредактировал коша - 22.6.2008, 15:46 |
22.6.2008, 17:51
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.1.2008 Из: самара Пользователь №: 1944 Машина:ваз 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил Но омрачило всё одна проблемма на правой стороне при установе новых колкодок тормозной диск фактиически не крутиться от руки! ЧТО ДЕЛАТЬ БЛИН Поставил поистершиеся ФеРРОДО диск стал чуть чуть легче крутиться но сопротивление вращению оказывается! Чё делать -то? была у меня такая ж проблема. во-первых, надо проверить правильность и достаточность натяжения болтов как на самих планшайбах, так и в местах крепления суппортов. может происходить перекос суппортов относительно тормозного диска. во-вторых, просто колодкам надо некоторое время чтоб притереться :) подтверди что не зря морочился! ощущение полного контроля над машиной, можеш остановиться в любой момент! |
24.6.2008, 17:19
#23
Потверждаю пока толкь то что разбирать передние тормоза дело нескольких минут! Вчера взял в руки болгарочку и малость подточил планшайбы скобы стали идеально. Пока эффекта полного торможения не достиг могет есть ещё воздух но изгонять его буду в конце работы поскольку лежит вакуум с 15-ки и тайговский переходник.
11.8.2008, 22:42
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 14.6.2008 Пользователь №: 3722 Машина:ТАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Слушайте я тут тоже собираюсь ставить передните 14-е, чисто для профилактики, у меня возник вопрос - а если поставить задние дисковые - ручник будет только гидравлический? Если да, то получаеться что если одна трубочка поветься весь контур вытечет и не останеться второй торомозной системы?
Или на ЗТД суппорта с двойной запиткой? |
26.8.2008, 13:32
#25
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ещё раз. про перед вопросов нет. зад - можно с оки можно 08. ручник - варю домик ставлю цилиндр. вопрос куда подключиться от этого цилиндра и как? что входит в кит продаваемых 3дт? что предпочесть? стоимость зч? заранее спасибо !
14.10.2008, 7:10
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм про запаску резонный вопрос скажите у каго стоят дисковые тормоза у вас запаски тоже литые или дисковые тормоза под штампы встают
15.10.2008, 16:58
#27
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Хм про запаску резонный вопрос скажите у каго стоят дисковые тормоза у вас запаски тоже литые или дисковые тормоза под штампы встают Эм... О чём здесь говориться??? нипанятна Я тоже чего-то не понял. Дисковые тормоза и под обычную штамповку нормально встают. |
15.10.2008, 22:11
#28
17.10.2008, 19:16
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
..если ставить задние дисковые,то на передок надо ставить минимум с 08.,а лучше с ваз 12,но тогда диски надо на 14.
Кол-во скачиваний: 434Дело в том что стоковые супорта дают перекос при не дожиме одного поршня и жигуля при скорости бросает ежели тормозишь,у 08 и далее ,один поршень и ладошка,получается супорт али пашет али то что горькое в огороде растёт. ....блин товарищь похерил кадры переходников(планшайб)задних,которые мы разработали попроще и лучше заводских,где при установке не требуется проставок,короче бум щё делать сброшу вид на живую и чертежи. ...колдун ставить обязательно,тольконадо перевернуть его, а не как везде на сайтах показан,потому что потом прокачивать времени не хватит.
Кол-во скачиваний: 467 |
17.10.2008, 19:34
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
А есть ли разница между суппортами 08 и 12?
17.10.2008, 20:03
#31
17.10.2008, 23:08
#32
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
миг, а че нету никакой защиты на зад диски???
17.10.2008, 23:16
#33
17.10.2008, 23:23
#34
Ну а если попадется какой-то не хороший камушек, который деформирует диск?!?! ну малоли. А впереди тоже защиты нету??
17.10.2008, 23:27
#35
19.10.2008, 22:38
#36
А есть ли разница между суппортами 08 и 12? Разница есть! На 2112 стоят 14" тормозилки да к тому же они в стоке вентилируемые, а это значит что диск тормозной шире, следовательно и подвижная скоба больше, и неподвижная скоба (направляющая колодок) имеет другие размеры. На 2110 стоят тоже вентилируемые тормоза (передние) только они 13" и различаются с 08 тем же (из-за толстого диска). Цитата Ну а если попадется какой-то не хороший камушек, который деформирует диск?!?! ну малоли это нереально! |
20.11.2008, 19:17
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 6182 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
[attachment=4493:attachment][attachment=4495:attachment][attachment=4496:attachm ent][attachment=4498:attachment][attachment=4499:attachment]Зацените чё у меня покачто получилось с моей чёрной ласточкой, заказал тормоза - жду как ребёнка! И весны жду... Я вообще вах.е!!! Слушайте, а сколько по цене видит поменять задние барабанные, на дисковые??? И если можно напишите список нужных деталей! |
5.12.2008, 14:10
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2008 Из: Украина, Киев Пользователь №: 6710 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
[attachment=4493:attachment][attachment=4495:attachment][attachment=4496:attachm ent][attachment=4498:attachment][attachment=4499:attachment]Зацените чё у меня покачто получилось с моей чёрной ласточкой, заказал тормоза - жду как ребёнка! И весны жду... а, что это у тебя под капотом за штанга - впервые такое вижу? |
8.12.2008, 14:42
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, всем доброго времени суток. Я конечно может торможу, но не могу понять где заказать готовый комплект, и можно ли так сделать? Оч хочется.
13.12.2008, 0:28
#40
кстате,в дополнение ко всему вышесказанному,гидроручник на здт хорош только для спорта имхо,т.к. через несколько часов перепускает.
можно ставить суппорта с инопомоек у которых в стоке здт и привод ручника-тросиковый-также сохраняется дополнительная независимая механическая система |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 21:41 |
