|  "белые" свечи, троит, плохо заводится |
|  15.10.2008, 16:41
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.10.2008 Из: Русские мы Пользователь №: 5023 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Доброго времени суток форумчане! Такая проблема: по утрам стала плохо заводиться. Заводится раза с 3-4, если завел, то обороты в районе 300-500 (при том что заслонка открыта).. Троит, двигатель трясет пока не прогреется примерно до 50 градусов.. Думал проблема в свечах - поменял, поставил NGK, но проблема осталась.. Через некоторое время вывернул новые свечи, а на них белый налет.. Поискал у Вас по форуму, понял что смесь бедная, а как сделать по-богаче, увы, не нашел.. Или если дело не в смеси, в чем еще может быть проблема? Заранее спасибо.. |
|  15.10.2008, 17:04
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз  |
				покрути винты количества/качества и поиграйся с жиками
|  15.10.2008, 17:37
				Да, еще забыл: при прогреве, дергается стрелка тахометра от 1500 до 2000, иногда может "упасть" и до 1000, соответственно обороты тоже падают (слышно по работе двигателя).. Как бы система зажигания врядли, с полтора месяца назад меняли трамблер и катушку.. |
|  15.10.2008, 17:45
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 10.10.2008 Из: Таганрог Пользователь №: 5047 Машина:Таз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза  | Да, еще забыл: при прогреве, дергается стрелка тахометра от 1500 до 2000, иногда может "упасть" и до 1000, соответственно обороты тоже падают (слышно по работе двигателя).. Как бы система зажигания врядли, с полтора месяца назад меняли трамблер и катушку.. Обеднение смеси модет быть вызвано подсосом воздуха между привалочной плоскостью карба и коллектором,отсюда не стабильный Х.Х. При прогреве мотора зозоры уменьшаются, и подсос пропадает. Вааще написал бы хоть что за карб и какие жики стоят. |
|  15.10.2008, 17:53
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза  | Доброго времени суток форумчане! Такая проблема: по утрам стала плохо заводиться. Заводится раза с 3-4, если завел, то обороты в районе 300-500 (при том что заслонка открыта).. Троит, двигатель трясет пока не прогреется примерно до 50 градусов.. Думал проблема в свечах - поменял, поставил NGK, но проблема осталась.. Через некоторое время вывернул новые свечи, а на них белый налет.. Поискал у Вас по форуму, понял что смесь бедная, а как сделать по-богаче, увы, не нашел.. Или если дело не в смеси, в чем еще может быть проблема? Заранее спасибо.. Беднит сильно или зажигание очень очень раннее |
|  15.10.2008, 18:17
| Чудо из Таганрога  Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Вот тебе похожая тема там и пиши! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5202&st=0
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 17:30 |
