31 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Диодная задняя оптика
StreetRider
сообщение 13.7.2008, 15:54
Сообщение #101
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(vaz21063 @ 13.7.2008, 6:22) *
у меня такая оптика стоит,солнечным днём отец за мной ехал говорит нормально видно свечение,а насчёт как выглядит...на вкус и цвет фломастеры разные!у каждого своё мнение...
Вот и у меня такие же. Многим нравятся, а главное, чтобы мне нравились. tease.gif
GREEEN
сообщение 14.7.2008, 21:53
Сообщение #102
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
вот думаю заказать диоды...
вот это на стопаки пойдут?
их сайт http://www.e-neon.ru/
Светодиод LC503UHR1-15P-A
круглый 5 мм - 4,25(РУБЛЯ или баксов?))
прозрачный, красный, (624 нм), 15 град, * млм, 12000 мкд, со стоппером,
вощьм прошу посоветовать с католога...
1 диоды на стопаки ,поворотники, задний .вощьм на всё заднию оптику
2 резисторы..
какие нужны резисторы я расчитаю сам.т.к незнаю скока буду подключать штук(диодов)
очень интересует где написано в прайс листе (на против диода)
1*напряжение на которое расчитан диод*
2*ток потребляемый диодом*
и по резисторам...
например----С2-23 0.125 5% 270К прошу расшивфровку чтоб подобрать для диода
заказавать буду там..и диоды и резисторы...чтоб нелохонуться-помогите плиз
ищё интерисует вопрос: стопаки поворотники и габариты на 12в всё:?
п.с нелюблю электрику...хочу попытаться подружиться)
Сообщение отредактировал GREEEN - 14.7.2008, 22:05
Прикрепленный файл  price_neon.zip ( 503.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Тошка
сообщение 14.7.2008, 22:05
Сообщение #103
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
GREEEN, у меня стоят 5-ти мм и вроди хватает. Думаю на перед ставить 10-ти
Интересно какой там стоплер!?!?
GREEEN
сообщение 15.7.2008, 18:23
Сообщение #104
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
такие приплючнутые места на катоде и аноде (возле юбки...)
\наверно чтоб припаивать было одобнее..
позалусто.. жду ответа по моему предыдущему почту...
Тошка
сообщение 15.7.2008, 18:38
Сообщение #105
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Вообще-то в основном светодиоды идет на 3-3,5 вольта
Я соединял по 4 шт последовательно + 1 резистор на 300К
Если подсоединять 1 диод + 1 резистор 1200К-1400К
Сопративление можно ставить и больше, от этого зависит яркость свечения с.д. Чем больше сопративление, тем тусклее светят. Но меньше нельзя, а то смерть с.д.)))
300К- это значит что резистор с сопративлением в 300 КилоОм.
GREEEN
сообщение 16.7.2008, 10:03
Сообщение #106
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а как делал места стыков проводов с диодов к проводке машины?*
доп. там ничего ненужно?
Тошка
сообщение 16.7.2008, 11:32
Сообщение #107
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Смотри, ты соединяешь все проводки с светодиодов соединил в один и подключаешь до клеммы, мамы того или иного контакта на самом плафоне со стороны багажного отсека
Там же к + ты должен припаять резистор с требуемым номиналом!!!!
102 ru
сообщение 28.8.2008, 13:11
Сообщение #108
Пользователь №: 4504
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:беж
Год Выпуска: 91
Цитата(StreetRider @ 5.7.2008, 9:00) *
Народ, это не прочпорт!!! Их даже на сайте прочпорта нет, иначе бы были. Сам недавно приобрел такие, только хром. Производитель Китай- Turismo вроде, гонят под прочпорт, даже коробка похожа. А прочпорт такие не выпускает...
а сколько стоят Китай-turismo и можно ли их заказать через инет?
StreetRider
сообщение 7.10.2008, 18:12
Сообщение #109
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Сорри за поздний ответ. У нас они около 2000 стоят(комплект) В инете я таких не видел, но если поискать, думаю найти можно. Только учти, их еще промазать желательно герметиком, иначе получится как у меня затекать будут и гнить контакты. Вовремя спохватился. Китай - он и в Африке Китай. mamba.gif
AVL
сообщение 13.10.2008, 8:40
Сообщение #110
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
У меня что-то с глазами или или правда 300 килоОм? Даже накоротко замкнув светодиоды получим ток 13,6/300000=0,0453 миллиАмпера (а со светодиодами еще меньше), а штатный ток сверхярких светодиодов 20 мА. Неужели они при этом еще горят?
А вообще посчитать резистор при последовательном соединеии светодиодов просто. Ток (стандартный) 20 мА (больше 25 мА давать нельзя). Напряжение надо спросить при покупке. Я брал GNL-5013UWC и FYL-5013UWC (5 - диаметр 5 мм, 13 - сила света 1300 мКд, W (white) - белые, C (cool) - холодный оттенок), у них напряжение 3,2 В. При последовательном сопротивлении 3-х резисторов на них должно быть 3,2*3=9,6 В. Тогда при напряжении в бортсети 13,6 В на дополнительном резисторе должно быть 13,6-9,6=4 В при токе 20 мА, а значит его сопротивление R=4/0.020=200 Ом. Мощность его U*I=4*0.020=0.08 Вт, значит можно ставить маленький по размеру (я ставил вообще SMD размера 1206).
Я поставил себе (в штатную оптику) в передние габариты по 6 белых (2 пары по 3 последовательно соединенных, каждый со своим резистором), в задние габариты по 6 красных (аналогично), и в стопсигналы по 30 красных (10 групп по 3 последовательных). Вот только красные мне попались не такие яркие, поэтому пришлось шлифовать рассеиватели до полного удаления светорассеивающих пупырышек с последующей полировкой.
Прикладываю найденный где-то калькулятор для простого расчета добавочного резистора для последовательного и параллельного соединения светодиодов.
piloterist
сообщение 13.10.2008, 22:10
Сообщение #111
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Народ подскажите светодиоды не имеют вольтажа ? тобишь им что 220 что 12? просто хочу купить в "Чип и Дип" через интернет и незнаю подойдт ли они в машину
TSUNAMI
сообщение 14.10.2008, 20:02
Сообщение #112
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Незнаю...я сам себе сделал пробный вариант...смотрится не хуже...Но делал только на стопы и габариты....вся проблема щас деньгах...
Тошка
сообщение 14.10.2008, 21:43
Сообщение #113
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
представь уже с пол года работают...
сообщение 14.10.2008, 23:12
Сообщение #114
имеют. еще и полярность имеют.
Тошка
сообщение 15.10.2008, 14:01
Сообщение #115
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Практически у всех с.д. на сайте Чип и Дип написан максимальный напряжение
вот например, написано что max напряжение 2,8В http://www.chip-dip.ru/product0/41196.aspx
olegan
сообщение 15.10.2008, 15:39
Сообщение #116
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
[quote name='malenkiy-mewer' date='18.3.2008, 13:25' post='59483']
Sphinx, а как на счет таких?
[attachment=6581:attachment]
Крута ! как се такие забацать !?
piloterist
сообщение 15.10.2008, 18:37
Сообщение #117
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Такое ощущение что ты нашел единственный с.д. у которого указан вольтаж сколько лажу больше не могу таких найти ) Вольтаж указан только на Российских с.д. а синии Российские стоят 40 рэ за штуку )
Сообщение отредактировал piloterist - 15.10.2008, 18:38
AVL
сообщение 16.10.2008, 5:57
Сообщение #118
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
А что, поиск в И-нете результатов не дает? Я при покупке запомнил марку (или сначала выбирал по прайсу на сайте магазина), поискал на Яндексе и нашел кучу страниц с параметрами (например для GNL-5013 и FYL-5013 нашлись такие такие http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=o...t=fyl-10003xxub , http://www.k206.com.ua/Categories/LightDio...s/gnl5013wc.htm , http://alexandr.h1.ru/td/led/gnl-5013wc.htm )
piloterist
сообщение 16.10.2008, 6:56
Сообщение #119
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Спасибо хороший сайтик )
vazik06
сообщение 23.10.2008, 16:51
Сообщение #120
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
А вот мой вариант альтернативной задней оптики на 06! за основу были взяты ламповые фары от PROSPORT! ЛАМПЫ ВЫКИНУЛ, изготовил светодиодные модули! правда пришлось отклейть стекла! лишний отверстия под поворотник и задний ход быль закрыты пластиком, а сверху, чтобы не красить, обклеил матовой черной самоклеющейся пленкой! Это все в крации! dance.gif Прикрепленный файл  ____.jpg ( 40.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
А вот мой вариант ангельских глазок -на светодиодах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 10:44
