> Балансирные грузики и суппорт, нежелательный контакт млин
тёмный
сообщение 15.10.2008, 8:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
Приветствую всех!
Исх.усл: товарисч отдаёт (не шибко дорого) зимнюю резину на литье. диски 13" 4х98 ЕТ35. у него стояли на Хонде-Лого. резине (175х70) 300 км фсего, диски на шыстьОрке смотряцца! по крайней мере мне нравицца good.gif
фчера мерял на передок одно колесо - поставилос харашо, но начало шОркать при вращении балансировочными грузиками (приклеенными изнутри диска ближе к спицам) по краю суппорта. хотя теми, шо на внутренней стороне тож задевает за чо-то cray.gif вощем на грузиках протёрло заметную борозду - захерачив тем самым ихний номинал :)
Вопрос: хто литьё юзает - подскажите плиз - можна ли, опять отбалансировав колеса, эти грузики поставить какие-либо другие, более плоские штоль. или ваще крепить их практиццки на спицу диска - на внутреннюю поверхность.
Зазор между краем суппорта и литьём - примерно 5-6 мм (там где не приклеены грузы). снимать металл с суппорта - не вариант, т.к. там как раз сидят пальцы, фиксирующие колодки, и ослаблять и так не толстое сечение - черевато...
Ваши мнения, джентельмены?
ЗЫ. на ближайшем шиномОнтаже "мастер" (не совсем трезвый человек, ковыряющий чьи-то колеса на станке) заявил, что на классику такие диски ставить нельзя - "они для переднеприводных машин"! или уж если силно охота - с проставками на 5 или более мм их прикручивать.
ЗЗЫ. или тема к подвеске относицца? вряд ли.
Беспечный Ангел
сообщение 15.10.2008, 9:26
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
а можно фото дисков увидеть и фото стёртых грузиков?
тёмный
сообщение 15.10.2008, 12:41
Из: Тюмень
Цвет:сафари
вот сговнякал фоты
исправление к первому моему посту:
не задетые они - щас рассмотрел при дневом свете. задетый один маленький, расположенный диаметрально противоположно.
есть мысль сдвинуть их на спицы ваще самомтоятельно (суперклэй, если чо) или оторвать сафсем - типа, при таких скоростях да по городу не шибко заметно будит.
просто волнует то, что зазор маловат... или так и должно быть?
сообщение 15.10.2008, 14:58
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Мастер)) тебе правильно сказал... на классику вылет ЕТ28 а ЕТ35 это для восьмёрок!!! Поэтому суппорт и шоркает по наклейкам. Себе когда литье ставил (ЕТ28) на монтаже приклеили в те же места и ничего не шоркает.
тёмный
сообщение 16.10.2008, 10:30
Из: Тюмень
Цвет:сафари
от оно чо... а я как раз думал, что 35-й вылет для классики максимально допустимый. спасибо за разъяснения. придёццо отказаццо от колёсьев. жаль. cray.gif красивые
Беспечный Ангел
сообщение 16.10.2008, 12:12
Сообщение #6
Пользователь №: 628
попробуй приклеить грузики ближе к спицам. Кстати,а сзади они нормально на барабаны налезли??
Сообщение отредактировал Беспечный Ангел - 16.10.2008, 12:13
тёмный
сообщение 16.10.2008, 12:43
Сообщение #7
Из: Тюмень
Цвет:сафари
об этом и речь, так я и хочу поступить :) а вот освободившегося зазора в 5-6 мм достатошно? или неть? т.к. сидят нормално - к ступице прилегають. да еще со шпильками их носить предполагаецца ;)
ни мерил - на передке зациклился :)) сёдни вещером померю - отчитаюсь.
тёмный
сообщение 17.10.2008, 8:44
Сообщение #8
Из: Тюмень
Цвет:сафари
померил на задний барабан. тож этими самыми грузиками упираецца в барабан - из-за этого удалось наживулить тока 3 болта из четырёх (перекос имеет место быть). но тоже при переклейке грузиков к спицам должно фсё быть в поряде. изнутри (мерял на заднее левое) что штамповка родная, что литьё имеют зазор от кронштейна поперечины опять же около 5 мм. поэтому я решил, шо так и должно быть - возьму, каротич, колесья и переклею грузы. даже если чо-та буит не по фен-шуйу - появицца инфа, полезная для форумчан, имхо. о чем и доложу незамедлително. спасибо за внимание. до новых фстреч в эфире :)
тёмный
сообщение 24.11.2008, 14:38
Сообщение #9
Из: Тюмень
Цвет:сафари
обратно всем привет!
вернулсо из мини-отпуска :)
колесья носяцца (ездиют, снимаюцца/одеваюцца) вполне нормално, грузики переклеены - как и предполагалось. бояться вылета 35 не нужно - ничего никуда не задеваит. правда, пластиковых подкрылков пока немае (как будит с ними - х3, поглядим потом).
доводилось неоднократно сымать/одевать колеса (замена пружинок, аммортов, сайлентов, шаровых... без ямки) - фсе нормуль.
так и не подобрал пока правильные шпильки... просто на удлиненные колесные болты прикручиваю.
офф:
с момента предыдущего поста катаюсь на шипах по гольному (чаще просто грязному) асфальту. зима в наши края ни фига не торопится. зато другой плюс: возиться в гараже не холодно. :)
моё наблюдение: примерно 10% машин (и наших, но чаще ино) в Тюмени обуты в такую же резину - hankook winter i*pike. не спрашивайте "ну и как она?" - т.к. даже голольда почти не было еще, ну, или када я выползал до гаража - уже не было :)) тепло у нас.
всем спасибо за внимание.
если ни у кого вопросов нет - мона тему замочить. через пару дней примерно :)
Extremist
сообщение 24.11.2008, 18:37
Сообщение #10
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 4869
Машина:ВАЗ 21060 & УАЗ 469 Б
Цвет:202
ты грузики сам "от фонаря" переклеил или на шинке переклеили?
Сообщение отредактировал Extremist - 24.11.2008, 19:08
тёмный
сообщение 25.11.2008, 11:12
Сообщение #11
Из: Тюмень
Цвет:сафари
ну да, сам, от фонаря... но строго перпендикулярно к оси фонаря :))
просто выдвинул их - как и собиралса - вплотную к спицам.
при скорости около 40 км/ч (зимой шибче и не к чему по городу) и эксплуатации авто только по выходным, отъезжу сезон так. на следующий, если будет не влом, поеду балансировать по-новой, тада попрошу сразу клеить к спицам.
посмотрю на трассе как-нить, будет ли заметна возможная (вызванная переклейкой) неотбалансированность. щас, по асфальту без снега на 110 биения не ощущаю.
колесами доволен. но когда-нить снег ляжет уже и морозец йопнет... а щас, на асфальте, машина рулится/управляется не хуже чем на родных летних, иногда даж получше.
еще вопросы к докладчику?
Сообщение отредактировал тёмный - 25.11.2008, 11:13
hunter
сообщение 21.2.2009, 15:28
Сообщение #12
Пользователь №: 9638
Машина:ВАЗ-2121
Цвет:зеленый
[quote name='тёмный' date='24.11.2008, 13:38' post='120329']
носяцца то они носяцца,но если конструктора посчитали ЕТ 28 то так и надо делать!!!(плечо обката и т.д.)
Так что ,я думаю,делай проставки из задних торм. барабанов (не знаю их толщину надо 35-28=7мм)если длинна болтов позволяет.
тёмный
сообщение 21.2.2009, 16:27
Сообщение #13
Из: Тюмень
Цвет:сафари
на фига? я ж говорю, все нормално... гонял по трассе 300 км туда, стока же обратно - фсе на месте...
а если по городу - так до 60км/ч и не разогнацца, поэтому неправильное плечо обката не в счёт, имхо...
ну ставят же зубильные диски литые, вот и эти тоже как бы зубильные
до сих пор все нормално - не буду ничо колхозить
миг
сообщение 22.2.2009, 19:32
Сообщение #14
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
....стандарт вылета диска на 06=ЕТ-38.На передней ступице стоят проставки по 5мм.Чтобы убрать проставки и облегчить подресориную масу(1кг-даёт нагрузку в 60кг)я поставил диски ЕТ-35.а при 38 грузики(балансиры)цыпляли за верхний рычаг.Прикрепленный файл  disk_razres2.gif ( 41.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
чем меньше число,тем больше вынос.Балансиры ставятся с двух сторон,по разнице веса боковин шины.Так что перемешать балансиры нерекомендуется.
Сообщение отредактировал миг - 22.2.2009, 19:34
Андрюхо
сообщение 26.2.2009, 13:50
Сообщение #15
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
я чуток не в тему:) сегодня заметил что машину километров так на 60 болтает, может это из-за резины? ей уже года 4,с виду норм,но когда литьё ставил,мне много грузиков навешали на одно колесо.
миг
сообщение 26.2.2009, 16:42
Сообщение #16
....до 5ти лет резина нормальная,это учитывая год выпуска.Бывает скат вздувается,лопается внутренний корд и приэтом нарушается балансировка.Свыше 50гр балансиров в одном месте нерекомендуется(меняй резину).
Андрюхо
сообщение 26.2.2009, 19:16
Сообщение #17
Из: Blg
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
спасибо. да вот надо в харьков ехать!
миг
сообщение 26.2.2009, 20:45
Сообщение #18
....пошатай калёса,чтобы убедится,что подшипники в норме.Безопасность прежде. smile.gif
Андрюхо
сообщение 5.3.2009, 20:20
Сообщение #19
Из: Blg
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
[/quote]
[/quote]
а как я пойму,что это подшибник(если они) и как надо шатать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 0:35
