12.10.2008, 17:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 4996 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня короче такая история.приехал на речку помыть машину.начал мыть раскрыл все двери еб...й ветер дунул и заломило одну из дверей.(правую-переднюю)и теперь дверь свисает вниз и теперь чтоб закрыть дверь приходится подтягивать её вверх и сильно хлопать.подскажите пожалуйста как вернуть её в исходное положение.
12.10.2008, 17:50
У меня короче такая история.приехал на речку помыть машину.начал мыть раскрыл все двери еб...й ветер дунул и заломило одну из дверей.(правую-переднюю)и теперь дверь свисает вниз и теперь чтоб закрыть дверь приходится подтягивать её вверх и сильно хлопать.подскажите пожалуйста как вернуть её в исходное положение. тоже интересует..у меня такое с покупки((заипался хломать..а болты неоткручиваются без ударной отвертки |
12.10.2008, 17:54
такаяже песня с болтами.сначала ваще еле закрывал,а потом маленько поддамкратил получше стало не не полностью.а ты дамкратом побывал.
12.10.2008, 19:02
такаяже песня с болтами.сначала ваще еле закрывал,а потом маленько поддамкратил получше стало не не полностью.а ты дамкратом побывал. я нечем непробовал кроме откручивания... она у меня типо ботается (2 планки верхняя нижняя внорме.) а относительно среднего ограничителя-болтается(( раньше дверь недоконца закрывал, терь слегка преподнимаю прежде чем закрыть) |
12.10.2008, 19:45
При таком заламывании,загнуло ось на каторой сами петли,нужно всё же открутитьиболты и выгнуть обратно ось или поменять.Один мой знакомый так и вылечил данный недуг.
14.10.2008, 23:00
Вы уж извините моё любопытство, но чем эти винты так особенны? Помнится, сосед дверь поменял без каких либо особых инструментов.
14.10.2008, 23:13
Вы уж извините моё любопытство, но чем эти винты так особенны? Помнится, сосед дверь поменял без каких либо особых инструментов. Винты эти затянуты крепко, чтоб от вибраций не открутились и дверь не потерялась! а откручивают их для того, чтоб отрегулировать положение двери относительно кузова навесами, которые этими болтами прикручены! И в большинстве случаев для того, чтоб их открутить требуеться серьезный инструмент, типа ударной отвертки! вот... |
14.10.2008, 23:37
Винты эти затянуты крепко, чтоб от вибраций не открутились и дверь не потерялась! а откручивают их для того, чтоб отрегулировать положение двери относительно кузова навесами, которые этими болтами прикручены! И в большинстве случаев для того, чтоб их открутить требуеться серьезный инструмент, типа ударной отвертки! вот... Я думал всё сложнее. Тогда отвёрточку только помощнее надо и формой точно под винт. Ну и силу некоторую. |
19.10.2008, 5:21
штож будем пробовать.
21.10.2008, 16:57
я даже и не ожидал что это не так уж сложно.все сделал.спасиб
12.1.2009, 14:17
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4615 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, а если не дверь, а багажник, который сзади, как-то так искривился, что теперь только на пару сантиметров приоткрывается а потом упирается задней частью в кузов под задним стеклом. дело в том, что он примерз - а мне срочно приспичило в него попать - ну дернули посильней за сторону, на которой замок - открыть то открыли, но краску на кузову содрали и теперь имеем то, что выше описано - чего посмотреть? может где-то что-то подкрутить или отпустить? а то теперь практически 1/2 машины нет, а багажник почти каждую неделю нужен((((
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 14:02 |
