2 страниц V   1 2 >
> Распредиление тормозного усилия,в народе колдун., Задние колеса тормозят, а передние нет
Stas^ka
сообщение 1.10.2008, 15:28
Из: г Тобольск
Пользователь №: 4766
Машина:ВАЗ2106
Привет народ подскажите чего делать задние колеса вперед цепляют передние вообще почти не тормозят??? Поменял уже все тормозные цилиндрика вместе с главным БЕСПОЛЕЗНО.
GREEEN
сообщение 1.10.2008, 17:40
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
хм..ну думаю клдун тут непричем..
ну очень странно...
а как все началось?
Шахид Магамедов
сообщение 1.10.2008, 18:36
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
какие колодки спереди и какие диски тормозные?
А54
сообщение 2.10.2008, 5:26
Пользователь №: 4892
Цвет:Баклажан
А тормоза прокачиваются в том смысле что тормозная жидкость поступает в переднии цилиндры у мну такое на копейки было оказались пережаты шланги тормозные переднии
Сержик
сообщение 2.10.2008, 9:58
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Отрегулируй регулятор тормозных услилий, в простонародье называется колдун! Скорее всего закис.
P.S. но лично я бы советовал купить новый и заменить.
PP.SS. при покупке «Колдуна» не поленитесь вдавить шток и отпустить, затем подуть в отверстие которое расположено сбоку регулятора (там еще стрелочка над ней нарисована во внутрь).
Если дуется с трудом, а еще лучше, если вообще продуть не возможно, покупаем и ставим сразу, не задумываясь.
У меня был первый вариант, который лечил так:
Вскрытие показало, что внутри есть зазор, из-за которого не закрывается вторая камера (первая закрывается автоматом под давлением жидкости и должна закрывать вторую). Короче когда я собрал эту конструкцию без уплотнительной шайбы (той, которая под гайкой), оба канала стали закрываться почти одновременно.
На место «штатной» шайбы подошел её аналог, вырезанный из тонкой медной пластинки.
Затягивал всё в тисках, тянул по немного пытаясь добиться одновременного срабатывания.
Всё равно правда перестарался и тот контур который отвечает за правое заднее стал закрываться чуть раньше. На ходу это отразилось чуть более ранней блокировкой правого переднего (примерно на 1 сек), зад при этом тормозил отменно, специально проверял на льду), а через 2 тыс. передние стали тормозить одновременно тоже на льду. Проверка проходила на льду, так как на сухом асфальте все тормозило ровно с самого начала.
GREEEN
сообщение 2.10.2008, 13:21
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Сержик, у автора ЗАДНИЕ ТОРМОЗЯТ!!!
значит колдун непричем...
или ты думаеш колдун както перекрывает доступ тормазухи к передним колесам?))
нужно СМЕРЕТЬ ПЕРЕДНИЙ КОНТУР!!!!! пряльно говарят или шланги пережаты гдето. (из за кривой установки) или засорилась !!
больше нечему..
Сержик
сообщение 2.10.2008, 13:49
Сообщение #7
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
больше нечему..
Да, я чегото погорячился по поводу "колдуна", но сразу два шланга??? Очень маленький процент вероятности! Скорее ГТЦ!
mifrolov
сообщение 2.10.2008, 14:00
Сообщение #8
Пользователь №: 3473
Цвет:черный
Я в этом году решил поменять задние колодки, купил новые, в проверенном магазине. У них было необычная черная резиноподобная поверхность. Так вот, сначала (недели две) все было ок, пока не начались дожди. В один "прекрасный" момент обнаружил у себя, что задние колеса тормозят много раньше передних, вполть до полной блокировки. Дело в том, что эта самая "резина" от воды разбухала и при торможении блокировала задние колеса. Купил в другом магазине новые "Transmaster", и стало все ок.
GREEEN
сообщение 2.10.2008, 14:08
Сообщение #9
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ОПА!!!
больше нечему..
так..погоди...
навел на мысль...
НАДО ПОПРОБОВАТЬ ТАК: :гденить в безопастном месте( не на дороге) тормознуть резко-ну педаль в пол и т.п...если переднии НЕ заблокируются- значит в них ПРОБЛЕМА! (т.к бездействуют) а если заблочатся-значит засоров, и т.п нету...значит только с задними тормозами проблема-и на ГТЦ ненадо грешить hi.gif
епать я гений)
Сообщение отредактировал GREEEN - 2.10.2008, 14:09
Сержик
сообщение 2.10.2008, 14:17
Сообщение #10
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну почему же на ГТЦ грешить не надо? Дело может то быть и не в засорах!
P.S. у моего деда была ВАЗ 2101 1974 годы выпуска, в ней никто никогда неменял ни жидкость, ни шланги, ни магистрали, только колодки! Оттормаживала на ура!
Года три назад продали, при продаже все работало, да и потом никто не приезжал и ничего не предъявлял.
Да и брака и подделки сейчас полно на отечки! Щас легче ни иномару нормальную деталь купить! Так, что новая деталь, это не показатель ИМХО!
GREEEN
сообщение 2.10.2008, 15:27
Сообщение #11
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
на счет хреновых деталей согласен..
а вот если при той проверке которую я предложил заблочат все 4 колеса..тогда зачем на ГТЦ грешить? он едь выполнил свою роль?
фух..короче..подумал, и пришел к выводу-такая хрень может быть из за неисправности манжеты переднего контура..
Stas^ka,
короче...откручиваеш 2 трубки переднего контура от ГТЦ и тазыкаеш их резинками(плотно) жмеш на тормоз-если они НЕ вылетают-МЕНЯТЬ ГТЦ...
ну или помошник путь пальцами крепко крепко зажмет, а ты шми на педать...должна быть мощьная струя под высоким давлением...(две струи) (глаза ,одежду окуратнее)
Сообщение отредактировал GREEEN - 2.10.2008, 15:28
Сержик
сообщение 3.10.2008, 8:19
Сообщение #12
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Категорически с Вами согласен!
1hunter1
сообщение 5.10.2008, 23:41
Сообщение #13
Пользователь №: 3846
Год Выпуска: 1976
сформулируй нармально вопрос
GREEEN
сообщение 14.10.2008, 21:46
Сообщение #14
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
1hunter1, да поняно вроди всё..у чела хватают задние тормоза-раньше чем передние..ГТЦ в топку
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.10.2008, 21:56
Сообщение #15
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Не факт!!!!
Прокачать пусть нормально попробует, сначала, а то цылиндрики менять мастера, а прокачать по-путевому потом руки уже не доходят!
GREEEN
сообщение 15.10.2008, 17:40
Сообщение #16
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Не факт!!!!
если после замены цилиндров-плохо прокачать-вся работа на смарку
Luc
сообщение 20.5.2009, 22:19
Сообщение #17
Пользователь №: 13825
Цвет:606
У меня похожая ситуация.
Около 3-х лет назад в сервисе менял ГТЦ, ПРЦ, ЗРЦ и передние колодки. После всей этой замены ездил с какими-то вибрациями и биениями на педали при торможении, в сервисе говорили "подожди притрутся":)), ну вроде как притерлось за пол года.
Пару дней назад решил проверить состояние задних колодок т.к задние колеса пустить в юз было невозможно(колдуна нет). Сняв барабан понял, что сальникам П..Ц, ВСЁ В МАСЛЕ! Поменял сальники, всё промыл и собрал.
Пробная поездка ухудшения или улучшения не выявила. Но вчера я заметил, что при торможении, машину нехило тянет вправо и правое заднее колесо срывается в юз намного раньше(но это не совсем то, чего я хотел).
....ладно, поменял колодки и 1 барабан........ хе! теперь оба задних колеса срываются в юз намного раньше передних. dntknw.gif Всё это сопровождается жуткой вибрацией на педали и кузове diablo.gif .
Бросить всё на самотёк, пусть притирается? Или копать, но куда?
ромарио
сообщение 20.5.2009, 22:21
Сообщение #18
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я когда прокачивал задние сразу схватывали а потом нормально
Van78
сообщение 22.5.2009, 7:28
Сообщение #19
Из: Кострома
Пользователь №: 14191
Цвет:сафари
У меня была похожая хрень, только сразу блокировалось левое заднее колесо, а остальные только если очень сильно вдавить педаль. Но у меня стоят четверошные пружины, поэтому задница поднята и рамка колдуна постоянно вылетала. Чего только ни делал, и рабочие цилиндры менял и прокачивал, после прокачки нормально работало все день, потом опять начиналось. В общем взял и выкинул колдуна, т.к. сказали что они и новые радотают тлько две недели. Теперь все нормально, тормоза отличные. Правда техосмотр без него не прйдешь. Но я и так прохожу.
_TOM_
сообщение 15.3.2010, 10:56
Сообщение #20
Из: Voronezh
Пользователь №: 9219
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
У меня тоже не полностью тормозит перед: заменил ГТЦ - "ВАЗ"(начал подтекать со стороны штока), заменил передние тормозные цилиндры,колодки передние, трубки суппортов и шланги резиновые, прокачивал тормоза с помощником(5раз прокачивали) - жидкость выходит без пузырьков, начинаем испытывать - задние колеса срываются в юз, передние катятся(подтормаживают, но в юз не идут), т.е как бы поменялись ролями передние и задние колеса. Колдуна нет(его сняли еще до меня).Всё везде сухо, ничего не подтекает, куда смотреть и что можно предпринять?
Сообщение отредактировал _TOM_ - 15.3.2010, 10:57
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 10:40
