13.7.2008, 15:54
#101
14.7.2008, 21:53
#102
вот думаю заказать диоды...
вот это на стопаки пойдут? их сайт http://www.e-neon.ru/ Светодиод LC503UHR1-15P-A круглый 5 мм - 4,25(РУБЛЯ или баксов?)) прозрачный, красный, (624 нм), 15 град, * млм, 12000 мкд, со стоппером, вощьм прошу посоветовать с католога... 1 диоды на стопаки ,поворотники, задний .вощьм на всё заднию оптику 2 резисторы.. какие нужны резисторы я расчитаю сам.т.к незнаю скока буду подключать штук(диодов) очень интересует где написано в прайс листе (на против диода) 1*напряжение на которое расчитан диод* 2*ток потребляемый диодом* и по резисторам... например----С2-23 0.125 5% 270К прошу расшивфровку чтоб подобрать для диода заказавать буду там..и диоды и резисторы...чтоб нелохонуться-помогите плиз ищё интерисует вопрос: стопаки поворотники и габариты на 12в всё:? п.с нелюблю электрику...хочу попытаться подружиться) Сообщение отредактировал GREEEN - 14.7.2008, 22:05
14.7.2008, 22:05
#103
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
GREEEN, у меня стоят 5-ти мм и вроди хватает. Думаю на перед ставить 10-ти
Интересно какой там стоплер!?!? |
15.7.2008, 18:23
#104
такие приплючнутые места на катоде и аноде (возле юбки...)
\наверно чтоб припаивать было одобнее.. позалусто.. жду ответа по моему предыдущему почту... |
15.7.2008, 18:38
#105
Вообще-то в основном светодиоды идет на 3-3,5 вольта
Я соединял по 4 шт последовательно + 1 резистор на 300К Если подсоединять 1 диод + 1 резистор 1200К-1400К Сопративление можно ставить и больше, от этого зависит яркость свечения с.д. Чем больше сопративление, тем тусклее светят. Но меньше нельзя, а то смерть с.д.))) 300К- это значит что резистор с сопративлением в 300 КилоОм. |
16.7.2008, 10:03
#106
а как делал места стыков проводов с диодов к проводке машины?*
доп. там ничего ненужно? |
16.7.2008, 11:32
#107
Смотри, ты соединяешь все проводки с светодиодов соединил в один и подключаешь до клеммы, мамы того или иного контакта на самом плафоне со стороны багажного отсека
Там же к + ты должен припаять резистор с требуемым номиналом!!!! |
28.8.2008, 13:11
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 4504 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 91 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, это не прочпорт!!! Их даже на сайте прочпорта нет, иначе бы были. Сам недавно приобрел такие, только хром. Производитель Китай- Turismo вроде, гонят под прочпорт, даже коробка похожа. А прочпорт такие не выпускает... а сколько стоят Китай-turismo и можно ли их заказать через инет? |
7.10.2008, 18:12
#109
Народ, это не прочпорт!!! Их даже на сайте прочпорта нет, иначе бы были. Сам недавно приобрел такие, только хром. Производитель Китай- Turismo вроде, гонят под прочпорт, даже коробка похожа. А прочпорт такие не выпускает... а сколько стоят Китай-turismo и можно ли их заказать через инет? Сорри за поздний ответ. У нас они около 2000 стоят(комплект) В инете я таких не видел, но если поискать, думаю найти можно. Только учти, их еще промазать желательно герметиком, иначе получится как у меня затекать будут и гнить контакты. Вовремя спохватился. Китай - он и в Африке Китай. |
13.10.2008, 8:40
#110
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообще-то в основном светодиоды идет на 3-3,5 вольта Я соединял по 4 шт последовательно + 1 резистор на 300К Если подсоединять 1 диод + 1 резистор 1200К-1400К Сопративление можно ставить и больше, от этого зависит яркость свечения с.д. Чем больше сопративление, тем тусклее светят. Но меньше нельзя, а то смерть с.д.))) 300К- это значит что резистор с сопративлением в 300 КилоОм. У меня что-то с глазами или или правда 300 килоОм? Даже накоротко замкнув светодиоды получим ток 13,6/300000=0,0453 миллиАмпера (а со светодиодами еще меньше), а штатный ток сверхярких светодиодов 20 мА. Неужели они при этом еще горят? А вообще посчитать резистор при последовательном соединеии светодиодов просто. Ток (стандартный) 20 мА (больше 25 мА давать нельзя). Напряжение надо спросить при покупке. Я брал GNL-5013UWC и FYL-5013UWC (5 - диаметр 5 мм, 13 - сила света 1300 мКд, W (white) - белые, C (cool) - холодный оттенок), у них напряжение 3,2 В. При последовательном сопротивлении 3-х резисторов на них должно быть 3,2*3=9,6 В. Тогда при напряжении в бортсети 13,6 В на дополнительном резисторе должно быть 13,6-9,6=4 В при токе 20 мА, а значит его сопротивление R=4/0.020=200 Ом. Мощность его U*I=4*0.020=0.08 Вт, значит можно ставить маленький по размеру (я ставил вообще SMD размера 1206). Я поставил себе (в штатную оптику) в передние габариты по 6 белых (2 пары по 3 последовательно соединенных, каждый со своим резистором), в задние габариты по 6 красных (аналогично), и в стопсигналы по 30 красных (10 групп по 3 последовательных). Вот только красные мне попались не такие яркие, поэтому пришлось шлифовать рассеиватели до полного удаления светорассеивающих пупырышек с последующей полировкой. Прикладываю найденный где-то калькулятор для простого расчета добавочного резистора для последовательного и параллельного соединения светодиодов.
13.10.2008, 22:10
#111
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите светодиоды не имеют вольтажа ? тобишь им что 220 что 12? просто хочу купить в "Чип и Дип" через интернет и незнаю подойдт ли они в машину
14.10.2008, 20:02
#112
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Незнаю...я сам себе сделал пробный вариант...смотрится не хуже...Но делал только на стопы и габариты....вся проблема щас деньгах...
14.10.2008, 21:43
#113
У меня что-то с глазами или или правда 300 килоОм? Даже накоротко замкнув светодиоды получим ток 13,6/300000=0,0453 миллиАмпера (а со светодиодами еще меньше), а штатный ток сверхярких светодиодов 20 мА. Неужели они при этом еще горят? представь уже с пол года работают... |
14.10.2008, 23:12
#114
15.10.2008, 14:01
#115
Незнаю...я сам себе сделал пробный вариант...смотрится не хуже...Но делал только на стопы и габариты....вся проблема щас деньгах... Практически у всех с.д. на сайте Чип и Дип написан максимальный напряжение вот например, написано что max напряжение 2,8В http://www.chip-dip.ru/product0/41196.aspx |
15.10.2008, 15:39
#116
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='malenkiy-mewer' date='18.3.2008, 13:25' post='59483']
Sphinx, а как на счет таких? [attachment=6581:attachment] Крута ! как се такие забацать !? |
15.10.2008, 18:37
#117
Незнаю...я сам себе сделал пробный вариант...смотрится не хуже...Но делал только на стопы и габариты....вся проблема щас деньгах... Практически у всех с.д. на сайте Чип и Дип написан максимальный напряжение вот например, написано что max напряжение 2,8В http://www.chip-dip.ru/product0/41196.aspx Такое ощущение что ты нашел единственный с.д. у которого указан вольтаж сколько лажу больше не могу таких найти ) Вольтаж указан только на Российских с.д. а синии Российские стоят 40 рэ за штуку ) Сообщение отредактировал piloterist - 15.10.2008, 18:38 |
16.10.2008, 5:57
#118
Такое ощущение что ты нашел единственный с.д. у которого указан вольтаж сколько лажу больше не могу таких найти ) Вольтаж указан только на Российских с.д. а синии Российские стоят 40 рэ за штуку ) А что, поиск в И-нете результатов не дает? Я при покупке запомнил марку (или сначала выбирал по прайсу на сайте магазина), поискал на Яндексе и нашел кучу страниц с параметрами (например для GNL-5013 и FYL-5013 нашлись такие такие http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=o...t=fyl-10003xxub , http://www.k206.com.ua/Categories/LightDio...s/gnl5013wc.htm , http://alexandr.h1.ru/td/led/gnl-5013wc.htm ) |
16.10.2008, 6:56
#119
Такое ощущение что ты нашел единственный с.д. у которого указан вольтаж сколько лажу больше не могу таких найти ) Вольтаж указан только на Российских с.д. а синии Российские стоят 40 рэ за штуку ) А что, поиск в И-нете результатов не дает? Я при покупке запомнил марку (или сначала выбирал по прайсу на сайте магазина), поискал на Яндексе и нашел кучу страниц с параметрами (например для GNL-5013 и FYL-5013 нашлись такие такие http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=o...t=fyl-10003xxub , http://www.k206.com.ua/Categories/LightDio...s/gnl5013wc.htm , http://alexandr.h1.ru/td/led/gnl-5013wc.htm ) Спасибо хороший сайтик ) |
23.10.2008, 16:51
#120
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
А вот мой вариант альтернативной задней оптики на 06! за основу были взяты ламповые фары от PROSPORT! ЛАМПЫ ВЫКИНУЛ, изготовил светодиодные модули! правда пришлось отклейть стекла! лишний отверстия под поворотник и задний ход быль закрыты пластиком, а сверху, чтобы не красить, обклеил матовой черной самоклеющейся пленкой! Это все в крации!
Кол-во скачиваний: 337А вот мой вариант ангельских глазок -на светодиодах!
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 2:05 |
