6.10.2008, 21:17
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно, надоело мучить двигло, подушки полудохлые. Как проще всего поменять? В камасутре своей не нашел. Есть идея поджимая ломиком или шестигранником сначала одну сторону поменять, потом другую. Но! Вспоминая как раздевали на запчасти 06 друга, подушки мы сняли вместе с двиглом - прокручивались верхние шпильки. Что делать, если будет такая петрушка?
6.10.2008, 21:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно, надоело мучить двигло, подушки полудохлые. Как проще всего поменять? В камасутре своей не нашел. Есть идея поджимая ломиком или шестигранником сначала одну сторону поменять, потом другую. Но! Вспоминая как раздевали на запчасти 06 друга, подушки мы сняли вместе с двиглом - прокручивались верхние шпильки. Что делать, если будет такая петрушка? Чёта я не представляю как шпильки на подушках могут прокручиватся Ты попробуй сначала их открутить, если пойдут то приподними двигло домкратом. Сообщение отредактировал alexxx86 - 6.10.2008, 21:48 |
6.10.2008, 22:31
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Сразу открути подушки, а потом приподнимай движок. Либо домкратом, либо лебедкой, у меня например в гараже есть лебедка. А вот на счет ломика, то мне кажется что не так то просто будет с его помощью поднимать движок...
6.10.2008, 23:43
Сразу открути подушки, а потом приподнимай движок. Либо домкратом, либо лебедкой, у меня например в гараже есть лебедка. А вот на счет ломика, то мне кажется что не так то просто будет с его помощью поднимать движок... Смотря какое плечо :) домкратом буду. Я безгаражный, к сожалению. :) Спасибо. |
7.10.2008, 0:43
Сразу открути подушки, а потом приподнимай движок. Либо домкратом, либо лебедкой, у меня например в гараже есть лебедка. А вот на счет ломика, то мне кажется что не так то просто будет с его помощью поднимать движок... Смотря какое плечо :) домкратом буду. Я безгаражный, к сожалению. :) Спасибо. куда упирать будеш?поддон береги) |
7.10.2008, 1:09
7.10.2008, 15:41
9.10.2008, 18:55
Подушки только сразу нивовские ставьте... они надежнее
9.10.2008, 19:45
Только меняя одну подушку откручивать надо обе! И ни в коем случае не менять обе сразу. Только по очереди.
14.10.2008, 19:08
14.10.2008, 19:40
Только меняя одну подушку откручивать надо обе! И ни в коем случае не менять обе сразу. Только по очереди. При определенной сноровке можно и сразу 2 менять.... Ну блин! Я просто вспомнил себя в 18 лет и Газель с упавшим мотором. Весь день я эти подушки менял. Обе одновременно...... |
14.10.2008, 19:48
Только меняя одну подушку откручивать надо обе! И ни в коем случае не менять обе сразу. Только по очереди. При определенной сноровке можно и сразу 2 менять.... Ну блин! Я просто вспомнил себя в 18 лет и Газель с упавшим мотором. Весь день я эти подушки менял. Обе одновременно...... ТАЗовский мотор и 402 (406) моторы немного разные особенно по весу |
20.10.2008, 16:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2008 Из: ижевск Пользователь №: 5108 Машина:2106 Цвет:темно-зел Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
не, а если нету домкрата но есть лебедка, за что ее цеплять?
24.10.2008, 9:06
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 9.10.2008 Из: г.Москва Черёмушки Пользователь №: 5025 Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ Цвет:серебристый Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 3 раза |
не, а если нету домкрата но есть лебедка, за что ее цеплять? Домкратишь машину,откручиваешь подушку снизу,под заднюю часть двигателя подкладываешь кирпичи,доски и т.п.Опускаешь потихоньку машину,двигатель соответственно вверх идёт.Меняешь подушку.Потом всё в обратном порядке. Насчёт подушек двигателя мыслишка одна проскочила.Никто не пробовал гидроопоры от иномарок поставить?Посмотрел по каталогам,от БМВ ну очень похожие,от АУДИ тоже можно попробовать.По идее они вибрации получше должны гасить.Взять допустим Акцент,обычный мотор без валов балансирных,а за счёт гидроопор на кузов вибрации почти не приходят. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:24 |
