13.10.2008, 15:43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 13.10.2008 Пользователь №: 5080 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтото звонко подстукивало при трогании с места,но сегодня при трогании заглянул под машину и увидел странную картину:включил первую,бросил сцепление и редуктор рывком вниз,вкл.заднюю,бросил,он также рывком вверх!это нормальное явление?подскажите плиз что делать.Заранее блогадарен!
13.10.2008, 16:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва, южБутово! Пользователь №: 4946 Машина:ВаЗ 21061(03двигло) Цвет:ЗелёнЫй сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтото звонко подстукивало при трогании с места,но сегодня при трогании заглянул под машину и увидел странную картину:включил первую,бросил сцепление и редуктор рывком вниз,вкл.заднюю,бросил,он также рывком вверх!это нормальное явление?подскажите плиз что делать.Заранее блогадарен! а тяги давно менял? |
13.10.2008, 16:39
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотри тяги. Резинки там целые?
13.10.2008, 17:13
ы смешно)))
Цитата но сегодня при трогании заглянул под машину и увидел странную (((какже так мона редуктор ваще прикручен ?? Сообщение отредактировал GREEEN - 13.10.2008, 17:12 |
13.10.2008, 22:03
насчет тяг не знаю не смотрел,но зрелище ппц!
редуктор на своем месте,он вместе с мостом дергается! тяги не менял,редуктор прикручен как положено |
13.10.2008, 22:04
13.10.2008, 22:19
Может это хвостовик редуктора так болтается??
13.10.2008, 22:54
13.10.2008, 22:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.8.2008 Из: 61 Пользователь №: 4351 Машина:mercedes benz 190e Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А как же ты смотрел и отпускал педаль?Может она уже стала на прикол?ЧТО-ТО мне кажется это ось сателитов больше там нечему звенеть (95%) тем более если авто стало!
14.10.2008, 0:52
ладно,рассказываю подробно: какя то херь начала стучаться в кузов с низу,думал глушитель болтается,подергал,не он.сел в авто,завел,открыл дверь,включил первую,голову под машину сунул...трогатся начинаю а вся эта хрень с карданом
Кол-во скачиваний: 116и редуктором вниз уходит. авто не уводит,при движении не шумит ни что,только на кочках и при трогании,переключения без рывков и звуков. канешно не художник,вот нарисовал для наглядности.... Сообщение отредактировал Bopo6eu - 14.10.2008, 0:54 |
14.10.2008, 1:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Прикольно! У тебя вообще реактивные тяги стоят. Или я чтойто недогоняю, но как вроде нормальная поперечина не даст мосту вытворять такое.
14.10.2008, 7:59
Кол-во скачиваний: 116и редуктором вниз уходит. авто не уводит,при движении не шумит ни что,только на кочках и при трогании,переключения без рывков и звуков. канешно не художник,вот нарисовал для наглядности.... писатель фантаст бли) ты скажи!! РЕДУКТОР относительно моста, ДВИГАЕТСЯ???(ты описал так-что редуктор скочет на мосту) но как такое быть может!?? кстати..обычное положение кардана и редуктора-другое...не прямое Сообщение отредактировал GREEEN - 14.10.2008, 8:00 |
14.10.2008, 10:05
редуктор двигжется вместе с мостом!он к ниму прикручен как положено,в стороны мост не сдвинулся.
[/quote] писатель фантаст бли) ты скажи!! РЕДУКТОР относительно моста, ДВИГАЕТСЯ???(ты описал так-что редуктор скочет на мосту) но как такое быть может!?? кстати..обычное положение кардана и редуктора-другое...не прямое [/quote] я примерно нарисовал... |
14.10.2008, 14:12
походу дело в поперечной штанге или в продольных тягах..
у тебя домик то как житв? мож отварился? Сообщение отредактировал GREEEN - 14.10.2008, 14:15 |
14.10.2008, 14:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем если смотреть на рисунок то крындец пришел реактивным тягам. или их месту крепления к кузову. ТАкже звон может быть от крестовины.
ГЫыыыыы но я смеялся под столом прочитав первый пост не в обиду |
14.10.2008, 17:40
ЙА БЛОНДИНКО. Каг такое может быть??? За всю свою короткую жизнь не видел такого
14.10.2008, 21:11
друзья поверьте такое может быть!седня поменял тяги(были родные!) крестовину и сальник.Все ништяк!Всем спасибо за советы и за внимание!!!!
14.10.2008, 21:23
14.10.2008, 21:35
ЧЕстное ВАЗовское Слово!!! Клянусь ключом на 19!!!
14.10.2008, 22:47
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 11:38 |
