8.10.2008, 19:26
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Проблема в том, что вентялиционная пробка у отца на форде была деаметром как обычная, но из дюраля или силуминя, ну и когда я её откручивал она обламалась и осталась внутри! Отдал знакомому токарю для того что бы он высверлил её, не знаю был ли он пьян, но он просверлил дырку диаметром на 9 и метчиком на 10 нарезал резьбу! Теперь старая не потходит! Маленькая, слышал, что на камазах эти пробкеи побольше на сцепление или на тормазах, может ктонибуть чтонибуть посоветовать пот данный диаметр?
8.10.2008, 21:00
Я думаю что может, но его в последний момент после такого трогать буду! Тач чего можно достать ск какогонить грузовика или легковушки????
9.10.2008, 13:17
Вы где знатаки????
10.10.2008, 13:00
А через резьбу фигачить не будет, а то там шаг 1! Пробка эта типо болтика с дырочкой в середине, чтоб тормазуху сливать при прокачивание! называется вентиляционная!
11.10.2008, 15:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ромка, ну ты же смышлёный малый, а догадаццо не можешь!
11.10.2008, 19:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Называется это "штуцер прокачной". Ты ж на механика учишься!
11.10.2008, 19:47
Так он тоже называется! Да наверно к токарю попрусь! Самому делать неочень охото! Он забраковал, пускай онже и делает, хотя идея с болтом это да, но довести его до идеального состаяния чтоб он стопарил при надобности, а при надобности открыт был нереально!
13.10.2008, 10:21
Так он тоже называется! Да наверно к токарю попрусь! Самому делать неочень охото! Он забраковал, пускай онже и делает, хотя идея с болтом это да, но довести его до идеального состаяния чтоб он стопарил при надобности, а при надобности открыт был нереально! Ты найди такую заглушку как образец и отдай токарю - пусть сделает по образцу с той резьбой што он нарезал в отверстии!!! |
13.10.2008, 20:09
Извените госпада, название исправил!
14.10.2008, 18:55
Болт вкрутить взамен штуцера непроканает! Тормозуха по резьбе пойдет! Посмотрите штуцера прокачки - там конус на конце - он-то и перекрывает дырку
17.10.2008, 12:28
рома из таганрога,
всетаки непонял в чем трабла( штуцер чтоли больше нужен? да продаются.. возможно от другой модели машины взять...(газель непроканает?) |
17.10.2008, 21:57
другой вариант: отдаёшь болт диаметром 10мм токарю-фрезеровщику. То в высверливает болт под нужный диаметр. В итоге сажаешь болт с медной шайбой и в болт вкручваешь чё те надо
13.4.2010, 14:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Братцы, как думаете реально ли обломившийся штуцер из переднего цилиндра высверлить не снимая самого цилиндра?
13.4.2010, 14:59
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15450 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Братцы, как думаете реально ли обломившийся штуцер из переднего цилиндра высверлить не снимая самого цилиндра? Я думаю специальным экстрактором не составит труда. Примерно такими:
Кол-во скачиваний: 34 |
13.4.2010, 21:20
Попробовал экстрактором, не помогло к сожалению... видимо штуцер закис сильно, так что минус цилиндр...(((
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 23:02 |
