7 страниц V   1 2 3 > »
> почему дергается стрелка тахометра, двигатель работает ровно, а стрелка скачет
ХЕНДОВЕР
сообщение 12.10.2008, 3:42
Пользователь №: 5052
Цвет:СИНЯЯ ПОЛНОЧ
ПРИ РАЗГОНЕ НОРМА А КОГДА ДЕРЖИШ РОВНЫЕ ПОСЛЕ 2000 СТРЕЛКА НАЧИНАЕТ СКАКАТЬ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА
Vortex
сообщение 12.10.2008, 6:51
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
скорее контакт на катушке плохой и от вибрации колбасит, либо вв прошибают
ХЕНДОВЕР
сообщение 12.10.2008, 18:00
Цвет:СИНЯЯ ПОЛНОЧ
КОНТАКТ НА БАБИНЕ ХОРОШИЙ, ПОПРОБОВАТЬ КОНТАКТЫ ПОМЕНЯТЬ? ЗАВТРА ПОПРОБУЮ .
Колян
сообщение 12.10.2008, 18:07
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
У меня такая же хрень.
Стрелка тахометра скачет, например на холостых...жесть как прыгает. А в движении свыше 3500 тыс вроде не скачет, хотя может просто не замечал(((
Так вот, думал клапан холостого хода..поменял...не помогло
Потом думал крышка трамблера- поменял...безрезультатно((
Зачистил контакты на катушке, зачистил проверил массу - результат -0
Проверил предохранители на слабый контакт...всё хорошо...не помогло...
Замечу, что трамблер у меня новый. Карб прочищался и зажигание регулировалось не так давно....то ято это дело в них...врят ли.
Что еще делать..не знаю((((
Осталось заменить высоковольтные провода...может они пробивают где то и такая хрень с тахометром творится?
Kei14
сообщение 13.10.2008, 12:27
Пользователь №: 2110
Была подобная проблема. Вылечилась аккуратным пропаиванием печатного монтажа в тахометре.
Не факт, что поможет всем.
GREEEN
сообщение 13.10.2008, 13:45
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
хз..но можт правдо от вибраций, могла масса отойти...
ХЕНДОВЕР
сообщение 13.10.2008, 22:20
Сообщение #7
Цвет:СИНЯЯ ПОЛНОЧ
СДЕЛАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МАССУ НА ПОДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМЕ КОНТАКТОВ И СТРЕЛКА УСПОКОИЛАСЬ . У КОГО ТАЖЕ ПРОБЛЕМА : СНИМИТЕ ШЛАНГ С ВАКУУМА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЕСЛИ СТРЕЛКА УСПОКОИТСЯ ТО У ВАС ТАЖЕ ПРИЧИНА:-
ДенЧи!
сообщение 13.10.2008, 22:22
Сообщение #8
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
предпосылка что бабина помирает.. у мя поскакала месяц и потом заглохла машина в пробке!!
др.Мойша Михельс...
сообщение 13.10.2008, 23:44
Сообщение #9
Пользователь №: 4494
Если тахометр прыгает а движок работает ровно, то проблема,скорее всего,в тахометре.Об этом уже писали.Если же движок тоже дергается, то смотри трамблер.Возможно плохие контакты, где то, что то плохо прикручено или обжато.Новые зап.части не всегда корректные.
Кеб
сообщение 14.10.2008, 13:47
Сообщение #10
Пользователь №: 5092
Год Выпуска: 1992
привет не могу ни чего утверждать сам самоучка но мне в этом случае помогло одно решение: замена щеток на генераторе!!!!!! Помогло дважды первый раз не правильно встали и стерлись не равномерно, леньбыло генератор снимать, а потом всё ОК уже 25000км
Сержик
сообщение 15.10.2008, 7:56
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Лично у меня был плохой контакт в цепи обмотки возбуждения генератора, проверил контакт провода (серого цвета) на генераторе и предохранитель отвечающий за эту цепь (помоему №9).
сообщение 15.10.2008, 14:23
Сообщение #12
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Тем же макаром вылечил - пошевелил серый провод и всё, ток СЕРЫЙ провод с Гены НА РР идёт, а не на обмотку, за обмотку отвечяет Желтый провод и кажись 10й пред. read.gif
Заметил так же што многие проблемы в электрике (на моей) решаються именно шевелением Серого провода...... не знаю с чем связано. (надо не забыть клеему поменять.... umnik2.gif )
Сержик
сообщение 16.10.2008, 8:38
Сообщение #13
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Колян
сообщение 17.10.2008, 20:05
Сообщение #14
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
В общем проблема решилась!!!!
Значится решение в: к реплению катушки зажигания к одному из болтов крепятся 2 провода, по всему видимо масса. Так вот у меня эти провода, а точнее лапка, где они обжимались обломилась наполовину...ну в общем очень хлипкая была...и поэтому по сути была плохая масса. Сейчас стрелка тахометра ведет себя тихо и смирно))))
Leo666
сообщение 17.10.2008, 20:58
Сообщение #15
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
У меня похожее было, выличилось лишь заменой тахометра, старый от времени из строя вышел(
Сержик
сообщение 24.8.2009, 7:41
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ребята, помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации: при работе двигателя совсем чуточку плавает холостой ход, вместе с ним и стрелка тахометра. Но авто при этом едит отлично, никаких нареканий на его тягу и расход бензина нет. Свечки светло коричневого цвета, то есть смесь в норме.
Что уже было сделанно:
1) Промыл полностью карбюратор (на всякий случай)
2) Проверил электромагнитный клапан (в рабочем состоянии)
3) Заменил конденсатор, контакты прерывателя (соответственно отрегулировал зазор)
4) Отрегулировал стробоскопом зажигание
5) Поставил новые свечи
6) Высоковольтные провода не "секут"
А ситуация так и не поменялась! Подскажите пожалуйста, где ещё можно "покапать", что бы исправить эту небольшую проблемку.
P>S> за ранее благодарен, с уважением Сергей!
Serg73SV
сообщение 24.8.2009, 7:55
Сообщение #17
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Распред, клапана, люфт в трамблере и его приводе, состояние цепи ГРМ
Сержик
сообщение 24.8.2009, 10:39
Сообщение #18
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Распред в норме, клапана регулировались ~3000-4000 тыс. назад (к ним претензий нет), цепь натянуна и не звенит, люфта в трамблёре нет.
P.S. Пробег авто ~ 30000 тыс.км.
Сообщение отредактировал Сержик - 24.8.2009, 10:40
Lyova
сообщение 23.9.2009, 11:49
Сообщение #19
Пользователь №: 19370
Машина:ВАЗ2106
Проблема в следующем: пришёл в гараж, завёл машину, тахометр показывает всё как надо. После того как машина нагрелась стрелка тахометра зашклаивает в максимум и назад никак. Глушу, завожу снова и опять в максимум. Нормально показывает только при заводе на следующий день и опять нагрелась и в зашкал. Что может быть и как сним бороться????
Leo666
сообщение 23.9.2009, 12:24
Сообщение #20
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
Скорее всего бороться только заменой.
Я тоже пытался вылечить - не удалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 11:38
