1.10.2007, 1:53
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
огонь из выхлопной трубы - дешовый понт.
16.11.2007, 18:21
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 14.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 1597 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
19.11.2007, 9:01
#23
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
dark_x, в личку мне отпишись все расскажу.
19.11.2007, 10:09
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
19.11.2007, 13:32
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Hobbit, за то прикинь как девки сать будут, когда это увидят, и двиг здесь не причем, она ставится на стыке резонатора и гуся!!
19.11.2007, 14:08
#26
Hobbit, за то прикинь как девки сать будут, когда это увидят, и двиг здесь не причем, она ставится на стыке резонатора и гуся!! А в тот момент когда ты будеш нажимать на кнопочку - питание с катушки будет забиратся, в результате чего двиг будет трухать, а такая нестабильная робота ему на пользу не пойдёт Я думаю, что свечи засиратся будут ТОЧНО ))) |
19.11.2007, 14:17
#27
Hobbit, так дело в том что там еще и отдельная бабина которая и выробатывает свечу!!!
19.11.2007, 15:47
#28
2.1.2008, 21:37
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Думаю можно потратится поменьше, собрать это все из других запчастей, понадоится две обычные релюшки с проводами и предохранителным мостом, один провод свечной, свеча и катушка зажигания 08. Но это просто для понта, толку от него нет.
26.2.2008, 20:35
#30
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
ребят скажите пожалуйсто где купить и как поставить?
27.2.2008, 15:40
#31
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
27.2.2008, 16:34
#32
пордон незаметил. но всёравно спасибо.
12.10.2008, 17:11
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 4996 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
не могу понять зачем покупать хер знает по какой цене если можно собрать из подручных средств.
1.свеча+ввёртыш 2.катушка 3.провод свечной 4.бабина И делов та. |
12.10.2008, 17:46
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.8.2008 Из: Кировская обл. :) Пользователь №: 4458 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, это же элементарно! У моего кореша сделано: катушка зажигания от а/м ОКА, свеча, электро клапон и 5ти литровый балон с газом. работает всё на ура и двиг ни чего не гасит. Чем больше обороты двига тем дальше выход пламени. Только ГАЕРЫ ипут за этот понт...
12.10.2008, 18:04
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 4786 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, это же элементарно! У моего кореша сделано: катушка зажигания от а/м ОКА, свеча, электро клапон и 5ти литровый балон с газом. работает всё на ура и двиг ни чего не гасит. Чем больше обороты двига тем дальше выход пламени. Только ГАЕРЫ ипут за этот понт... Можно подробней, как что и куда.. зы может и понт, а мне интересно. |
12.10.2008, 20:24
#36
Система состоит из реле кнопки 2й катушки, свечи! Когда ты жмёшь на кнопку, то через реле отключается одна катушка, т.е. оснавная и подаётся ток на катушку которая в багажнике, она подаёт искру на свечу, которая на конце глушителя! Тема проста, когда ты отключаешь основную катушку, то топливо не згарет а вылитет через трубу, а в это время запитывается другая и это топливо горит на выходе! Внимание, обязательно чтоб был прямоток!
12.10.2008, 21:02
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Чето меня это все смущает а случаем не обязательно подключения газового оборудования ? неуверен что бензин через трубу будет вылетать )
Кстати почем прямоток для шестерки ? Сообщение отредактировал piloterist - 12.10.2008, 21:05 |
13.10.2008, 8:26
#38
Система состоит из реле кнопки 2й катушки, свечи! Когда ты жмёшь на кнопку, то через реле отключается одна катушка, т.е. оснавная и подаётся ток на катушку которая в багажнике, она подаёт искру на свечу, которая на конце глушителя! Тема проста, когда ты отключаешь основную катушку, то топливо не згарет а вылитет через трубу, а в это время запитывается другая и это топливо горит на выходе! Внимание, обязательно чтоб был прямоток! Какое реле нужно ? И как катушку вторую подцеплять ? |
13.10.2008, 20:42
#39
Реле самое обычное с пяти концами! Схема там простая если сам подумаешь, то придумаешь! У меня она есть в тетраде, но нечем её кинуть сюда!
14.10.2008, 21:45
#40
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
рома из таганрога, нарисуй в пеинте и сбрось... Было б только желание)))
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 10:02 |
