15.8.2008, 15:54
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
18.8.2008, 9:19
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 27.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3539 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
На выходных поменял датчик давления масла(который за стрелку отвечает), проблема исчезла. На холостых стал около 1 показывать.
16.9.2008, 20:32
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 4713 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
9.10.2008, 21:38
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва, южБутово! Пользователь №: 4946 Машина:ВаЗ 21061(03двигло) Цвет:ЗелёнЫй сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, поменял головку в связи с микротрещеной, после этого началось! Завожусь, давление в норме стоит только чуть-чуть прогреть, как загорается лампочка, и тухнет только после 2000-2500тыщ об. масло "лукойл п\с" до замены головки было всё нормально!!!
9.10.2008, 22:16
#25
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
А давление скок показывает?
9.10.2008, 22:27
#26
холодный 0,5-1
прогретый 0 и лампочка горит, тухнет только после 2000 до замены головки было всё нормально |
9.10.2008, 23:07
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 7.10.2008 Из: Березники Пользователь №: 4990 Машина:21063 Цвет:202 - белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Масло до замены такое же было?
9.10.2008, 23:22
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
9.10.2008, 23:28
#29
может залил другое масло...а после того то непромыл...
9.10.2008, 23:37
#30
может залил другое масло...а после того то непромыл... ну и? Не промыл, на любом сто не промывают двиг, только если промывку купит клиент. Разница лишь в том, что масла отличаються вязкостью и плотностью. Хоть налей камазовского, или трансмиссионного(тад 17) на исправном двиге лампа давления масла загораться не должна! |
9.10.2008, 23:49
#31
Масло не менял, только долил, думаю или насос или втулки привода!
10.10.2008, 7:10
#32
Не надо думать или насос или втулки привода! Просто залил хреновое масло. Найди прозрачное масло, без коричневого оттенка и больше не занимайся глупостями.
10.10.2008, 11:56
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 5033 Машина:ваз 2106 Цвет:летний сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, поменял головку в связи с микротрещеной, после этого началось! Завожусь, давление в норме стоит только чуть-чуть прогреть, как загорается лампочка, и тухнет только после 2000-2500тыщ об. масло "лукойл п\с" до замены головки было всё нормально!!! замени галовку снова это брак в масленом конале или распред вал! |
10.10.2008, 12:22
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 4984 Машина:Vaz2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Наверно ты ещё и фильтр поменял.!!!
А фильтра есть бракованые с Х..вым клапаном вот и нету давления. Хороший фильтр стоит 5 бакинских или того больше: МАнн и т д. И у них есть брак. Совет поменяй фильтр, Копеечное дело но поможет. От головки давление зависит мало там жеш ничё нету. Тока если в камеру сгорания попадает. Но при этом сзади очень темно дажэ днем. Возможно лёгинькое непопадание с ГРМ. Но самое главное это фильтр. Потому что если дажэ масло в камеру гонит или ГРМ то Давление появляется на 1200 об или и того раньше. Не затягивай пока распредвал не грохнул. Желаю Удачного устранения неисправности. |
10.10.2008, 14:35
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня после капиталки было тоже самое, заменил датчик давления лампочки, теперь все ok.
10.10.2008, 15:51
#36
10.10.2008, 18:09
#37
Машина у меня не троит, холостой держит замечательно, головка была снята с рабочего движка!Фильтр я не менял, масло тоже, только долил грамм 300! лью лукойл п\с уже давно(масло проверенное)
Сегодня развернул новые втулки "поросёнка" поставить не удалось т.к. дождик начался! |
10.10.2008, 19:46
#38
Машина у меня не троит, холостой держит замечательно, головка была снята с рабочего движка!Фильтр я не менял, масло тоже, только долил грамм 300! лью лукойл п\с уже давно(масло проверенное) Сегодня развернул новые втулки "поросёнка" поставить не удалось т.к. дождик начался! ёпт.. значит на ХХ лампочка мигает и движка нетроит?????????????? ну меняй датчик давления малса...КашМар, уже предлогал на 99% уверен что в этом трабла Сообщение отредактировал GREEEN - 10.10.2008, 19:47 |
10.10.2008, 20:03
#39
Машина у меня не троит, холостой держит замечательно, головка была снята с рабочего движка!Фильтр я не менял, масло тоже, только долил грамм 300! лью лукойл п\с уже давно(масло проверенное) Сегодня развернул новые втулки "поросёнка" поставить не удалось т.к. дождик начался! ёпт.. значит на ХХ лампочка мигает и движка нетроит?????????????? ну меняй датчик давления малса...КашМар, уже предлогал на 99% уверен что в этом трабла лампочка горит только после прогрев, а погосить её помогают только 2500-3000тыщы об\мин |
10.10.2008, 22:00
#40
Машина у меня не троит, холостой держит замечательно, головка была снята с рабочего движка!Фильтр я не менял, масло тоже, только долил грамм 300! лью лукойл п\с уже давно(масло проверенное) Сегодня развернул новые втулки "поросёнка" поставить не удалось т.к. дождик начался! ёпт.. значит на ХХ лампочка мигает и движка нетроит?????????????? ну меняй датчик давления малса...КашМар, уже предлогал на 99% уверен что в этом трабла лампочка горит только после прогрев, а погосить её помогают только 2500-3000тыщы об\мин И?! ептель да поменяй ты датчик (копейки стоит.), и проверь предохраны... нерабочий датчик-чудила еще тот... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:26 |
