11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Нет давления масла, Подскажите, нет давления масла !
Phil
сообщение 15.8.2008, 15:54
Сообщение #21
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Цитата(vnenya @ 15.8.2008, 14:54) *
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
На холостых оборотах лапочка сигнализатора недостаточного давления не горит, но при этом стрелка на нуле, либо вообще падает в самое начало шкалы.
vnenya
сообщение 18.8.2008, 9:19
Сообщение #22
Пользователь №: 3539
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленый
На выходных поменял датчик давления масла(который за стрелку отвечает), проблема исчезла. На холостых стал около 1 показывать.
Pokemon
сообщение 16.9.2008, 20:32
Сообщение #23
Пользователь №: 4713
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1978
Не волнуйся, у меня тоже так же! (год ежжу и нормально!)
redkach
сообщение 9.10.2008, 21:38
Сообщение #24
Из: Москва, южБутово!
Пользователь №: 4946
Машина:ВаЗ 21061(03двигло)
Цвет:ЗелёнЫй сад
Всем привет, поменял головку в связи с микротрещеной, после этого началось! Завожусь, давление в норме стоит только чуть-чуть прогреть, как загорается лампочка, и тухнет только после 2000-2500тыщ об. масло "лукойл п\с" до замены головки было всё нормально!!!
chpok
сообщение 9.10.2008, 22:16
Сообщение #25
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
А давление скок показывает?
redkach
сообщение 9.10.2008, 22:27
Сообщение #26
Цвет:ЗелёнЫй сад
холодный 0,5-1
прогретый 0 и лампочка горит, тухнет только после 2000
Craft
сообщение 9.10.2008, 23:07
Сообщение #27
Из: Березники
Пользователь №: 4990
Цвет:202 - белый
Масло до замены такое же было?
Шурик на Жучке
сообщение 9.10.2008, 23:22
Сообщение #28
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
Не имеет никакого значения, масло какой фирмы залито. Скорей уровень будет играть роль, нежили фирма производителя.
GREEEN
сообщение 9.10.2008, 23:28
Сообщение #29
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
может залил другое масло...а после того то непромыл...
Шурик на Жучке
сообщение 9.10.2008, 23:37
Сообщение #30
Цвет:серо-голубой
ну и? Не промыл, на любом сто не промывают двиг, только если промывку купит клиент. Разница лишь в том, что масла отличаються вязкостью и плотностью. Хоть налей камазовского, или трансмиссионного(тад 17) на исправном двиге лампа давления масла загораться не должна!
redkach
сообщение 9.10.2008, 23:49
Сообщение #31
Цвет:ЗелёнЫй сад
Масло не менял, только долил, думаю или насос или втулки привода!
Ludvig
сообщение 10.10.2008, 7:10
Сообщение #32
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Не надо думать или насос или втулки привода! Просто залил хреновое масло. Найди прозрачное масло, без коричневого оттенка и больше не занимайся глупостями.
сегаваз
сообщение 10.10.2008, 11:56
Сообщение #33
Пользователь №: 5033
Цвет:летний сад
замени галовку снова это брак в масленом конале или распред вал!
andretti
сообщение 10.10.2008, 12:22
Сообщение #34
Пользователь №: 4984
Машина:Vaz2106
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1984
Наверно ты ещё и фильтр поменял.!!!
А фильтра есть бракованые с Х..вым клапаном вот и нету давления.
Хороший фильтр стоит 5 бакинских или того больше: МАнн и т д. И у них есть брак.
Совет поменяй фильтр, Копеечное дело но поможет.
От головки давление зависит мало там жеш ничё нету. Тока если в камеру сгорания попадает.
Но при этом сзади очень темно дажэ днем.
Возможно лёгинькое непопадание с ГРМ.
Но самое главное это фильтр.
Потому что если дажэ масло в камеру гонит или ГРМ то Давление появляется на 1200 об или и того раньше.
Не затягивай пока распредвал не грохнул.
Желаю Удачного устранения неисправности.
КашМар
сообщение 10.10.2008, 14:35
Сообщение #35
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
у меня после капиталки было тоже самое, заменил датчик давления лампочки, теперь все ok.
GREEEN
сообщение 10.10.2008, 15:51
Сообщение #36
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
если у него на хх машина троит..то причем тут датчик??
redkach
сообщение 10.10.2008, 18:09
Сообщение #37
Цвет:ЗелёнЫй сад
Машина у меня не троит, холостой держит замечательно, головка была снята с рабочего движка!Фильтр я не менял, масло тоже, только долил грамм 300! лью лукойл п\с уже давно(масло проверенное)
Сегодня развернул новые втулки "поросёнка" поставить не удалось т.к. дождик начался!
GREEEN
сообщение 10.10.2008, 19:46
Сообщение #38
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ёпт..
значит на ХХ лампочка мигает и движка нетроит??????????????
ну меняй датчик давления малса...КашМар, уже предлогал на 99% уверен что в этом трабла
Сообщение отредактировал GREEEN - 10.10.2008, 19:47
redkach
сообщение 10.10.2008, 20:03
Сообщение #39
Цвет:ЗелёнЫй сад
ёпт..
лампочка горит только после прогрев, а погосить её помогают только 2500-3000тыщы об\мин
GREEEN
сообщение 10.10.2008, 22:00
Сообщение #40
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ёпт..
И?!
ептель да поменяй ты датчик (копейки стоит.), и проверь предохраны...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:30
