1.2.2008, 19:43
#21
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 13.1.2008 Из: Калининград Пользователь №: 2046 Машина:21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
На местном канале показывали передачу, там сказал, что тосол агрессивен к алюминию, появляются раковины, а антифриз имеет ряд присадок котрые не разрушают алюминий, лутше смазывают помпу, выше температура закипания. Видел антифриз только двух цветов: красный, зеленый. В жигулях залил антифриз Sintec, красного цвета. Прочитал про него в журнале "За рулем", там в тестах он занял первое место.
1.2.2008, 21:15
#22
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Ха-хаха тему прикольно назвали!!!!поржал от души!!!
Охлаждающие жидкости делятся на АНТИФРИЗЫ и ВОДУ!!! Антифриз - НЕ замерзающая жидкость, любой, будь то Тосол (А40, А40М и т.д.) или Спектрол или ещё что либо. Вода мёрзнет но теплоёмкость у неё лучше всех - это самая лучшая охл. жидкость для лета. Конечно, если на многое закрыть глаза. Тосол - наш совковый антифриз, не всегда правда бывает качественным. Как вариант, можно заменить его на забугорный, причём не на то,ч то продаётся в магазинах автозапчастей, а заглянуть например в специализированный магазин Опель, Фолькс и т.д. Там можно найти германский концентрат антифриза, который при разведении даёт тёмно-фиолетовую жидкость. Проверено - не мёрзнет, экономит помпу, и в отличии от тосола при низких температурах почему-то не прёт изо всех щелей. |
26.2.2008, 12:03
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] Согласен! я залил, правда только зиму отездил, но нарниканий нет! Я доволен! |
17.5.2008, 1:55
#24
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2425 Машина:VAZ 2106 1 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а если залить десцилированую воду???--летом!
ктота делал? какие плюсы и минусы? кто что думает? |
17.5.2008, 9:56
#25
а если залить десцилированую воду???--летом! ктота делал? какие плюсы и минусы? кто что думает? Думаю, надо внимательным быть- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4940 |
17.5.2008, 13:54
#26
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
а если залить десцилированую воду???--летом! ктота делал? какие плюсы и минусы? кто что думает? Думаю, надо внимательным быть- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4940 Вода в местах некоторых остаётся, после слива и вызывает корозию, друзья тосол и ничего больше! |
17.5.2008, 16:22
#27
Как вариант, можно заменить его на забугорный, причём не на то,ч то продаётся в магазинах автозапчастей, а заглянуть например в специализированный магазин Опель, Фолькс и т.д. Там можно найти германский концентрат антифриза, который при разведении даёт тёмно-фиолетовую жидкость. Проверено - не мёрзнет, экономит помпу, и в отличии от тосола при низких температурах почему-то не прёт изо всех щелей. при низких температурах все зависит от качества патрубков,а не от тосола.качественный тосол редкость,сам езжу на антифризе cool strime уже 2 года а если залить десцилированую воду???--летом! ктота делал? какие плюсы и минусы? кто что думает? на лето вариант для бедных |
30.5.2008, 10:25
#28
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
18.7.2008, 21:05
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 284 Регистрация: 16.6.2008 Из: Самара Пользователь №: 3749 Машина:21063 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично я за тосол....при утечки можно водой разбавить...а антифриз нуфика!
19.7.2008, 9:10
#30
29.7.2008, 16:36
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 43 Регистрация: 23.10.2007 Пользователь №: 1458 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично я за тосол....при утечки можно водой разбавить...а антифриз нуфика! Тосол водой разбавлять нельзя! Необходимая порция воды в нем имеется изначально. Разбавишь - тот сразу загубишь помпу, а потом и короззия и прочее начнется. Можно ДОЛИТЬ воды в крайнем случае (потек в поле). ОЖ буржуйского производства можно и нужно разбавлять. В 90% случаев на задней стенке упаковки есть таблица пропорций. Я лично за антифриз TCL (джапонский). Хоть зеленый, хоть красный - один хрен. |
7.10.2008, 23:03
#32
я когда покупал ОЖ купил вот это
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=12996 (зелёный там такой..с очистителем карба неперепутайте))))) а про красный сказали(продавец) что ядерный ggw и патрубки разъест.. а этот*антифриз* как написано на упаковке от-50 до +124.. перед антифризом(после преобретения авто) бола залита вроди вода..ну или какаято какашка с ржавчиной Сообщение отредактировал GREEEN - 7.10.2008, 23:04 |
26.10.2008, 5:24
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Залил антфриз зелёный, дорогой сцука. А в дальней дороге потёк кран печки и всё в салон вытекло. денег не было. слил что осталось, прокладку поменял. залили обратно. добавил присадки : ) - воды из-под крана. Вот пока езжу - но в зимеу менять буду.
П.С. Пол теперь хрен сгниёт. До сих пор не просох от антифриза - прошло 2 месяца : )) |
9.11.2008, 21:30
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 5.11.2007 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 1539 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Mishka прав тосол он воденистый, а антифриз жирный.
Сёдня у себя менял. Был залит какойто тосол непонятного цвета. А грязи и ржавщины в бачке, радиаторе и блоке полно было от этого г... Промывал систему почти весь день, воды ушло литров 100 и 3 банки специательного хим состава, зато теперь чистая система и новый немецкий антифриз марки G12(красный и очень жырный, руки еле отмыл) Эфект почуствовал сразу машина не нагревается до кипения градусов 75-80 достигает и на этом останавлевается(а раньше и до кипения доходило не смотря на погоду), краник печки стал мягче открываться, да и сама печка лудше чем на любой иномарке( по дачику двигло 50-60 градусов и дует не на грам не меньше). Теперь в машине такой Ташкент. А насчёт что лудше то однозначно антифриз: 1 - у него температура замерзания ниже 2 - температура кипения выше 3 - его жирность смазывает помпу тем самым продлевая срок службы(кстате во многих иномарках помпа смазывается исключительно антифризом и поэтому если зальёш тосол попадёж на помпу и новые патрубки) 4 - присадки которые в антифризе защищяют от корозии А то что он разьедает метал и пластик сильнее чем тосол это полный чёс |
9.11.2008, 21:35
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Смазка помпы не в расчёте?
10.11.2008, 0:57
#36
10.11.2008, 1:19
#37
Во времена когда не было у меня тачки я всёже запомнил что нельзя воду в жигу лить ,даже летом,из-за смазки помпы , вот и про на ощупь масленистый или нет сами судите
22.11.2008, 1:11
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня голубой тосол..Был когда машинку мне давали и ещё с собой остатки дали..не знаю...у меня печка и с ним, даже сейчас зимой как в Ташкенте ^_^
25.11.2008, 6:03
#39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
скоко живу думал, что антифриз по своему составу куда более плотнее и жеше, тосол куда менее плотнее по составу и мягче и получше для наших вазов, сколько езжю тосол никогда не подводил, следите за датчиком температуры и чтобы машинка была исправна и никакой антифриз ненужен, а по поводу низких температур врятле я думаю что у большинства за -40 уходит) так что не вижу смысла лить антифриз )
25.11.2008, 11:51
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 23.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 4085 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тока из-за того что мне порассказали про "приготовление тосола" из подручных материалов и жидкостей (дальнобой ездил в Дзержинск за тосолом в бочках как раз)... ни када теперь не буду брать тосол. или видел кто-нить как тосол почти сразу после заливки в двигло становицца рыжим? по науке, типа "выработался пакет присадок, началась коррозионная активность тосола" - а реально, бодяжный значит. и активность еще какая :))
с сентября залит антифриз красный G12, щас вовсю продавать стали жёлтый. если б тогда был в продаже - я бы взял жОлтый. если бы знать, что технология соблюдается - можно было бы поддерживать отецтвенного производителя и лить в жигу тосол. кто знает, народ, чего льют на сборочных производствах на территории России во всякие хенай-акценты, санта-фе, фиаты? фиаты российской сборки, продаются с антифризом - слышал не раз. хоть тосол и дешевле, и, наверное, контора-автосборщик может проследить технологию производства, надавить на производителя ОЖ по соблюдению тех. условий, в результате увеличить процент локализации даже. но льют антифриз (правда, я не знаю чьёва производства). для своей машины, для себя делаю - потому антифриз. имхо +1 за антифриз, кароче :) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 19:48 |
