43 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 16.6.2008, 18:59
Сообщение #21
Цитата(STALKER @ 9.6.2008, 19:55) *
Цитата(Scarmelion @ 9.6.2008, 19:00) *
Мм, а нет идей по автонатяжителю? как он работает? ведь посути - удобная вещь, которая позволит продлить жизнь ремешку...
а стоит ли оно того? ремень 50 рублей стоит
...и ходит по 99 тыс...
STALKER
сообщение 24.6.2008, 17:37
Сообщение #22
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Машина с генератором 2110 прошла 10000, вроде траблов по электрике замечено не было.
Вито
сообщение 26.7.2008, 12:02
Сообщение #23
Пользователь №: 2414
Цвет:Темно-зеленый
для того чтобы выяснить все по передаточным числам нужно просто выяснить точно размеры шкивов коленвала нашего двигателя, нашего гены, нивского гены, десяточного коленвала и десяточного гены, и самое главное выяснить при какой частоте ротора десяточный генератор выдает макимальный ток. Тогда можно будет выяснить при каких оборотах двигателя будет макс ток. Кто-нибудь может все эти данные написать?
Сообщение отредактировал Вито - 26.7.2008, 14:15
STALKER
сообщение 30.8.2008, 17:41
Сообщение #24
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
На моём балгарском генераторе на@бнулся подшипник через 20000 пробега, не покупацте болгарские генераторы.
KA50Hokum
сообщение 30.8.2008, 20:27
Сообщение #25
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
А можно просто взять тестер или вольтметр и посмотреть, при каких оборотах получается максимальное напряжение...
KA50Hokum
сообщение 6.9.2008, 15:42
Сообщение #26
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты)
Вот тут хотелось бы, конечно, уже фоты! Что за шпилька? Как упирается планка в крышку? К чему прикручиваем планку и почему этой гайкой регулируется натяжение?
рома из таганрог...
сообщение 18.9.2008, 17:40
Сообщение #27
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Дядьки, мне тут батька подарил гену от новой 2008 года 12, там и написанно 2112, вроде как десятый(с наружи) Чем отличается?????
рома из таганрог...
сообщение 18.9.2008, 19:22
Сообщение #28
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Мне ктонить ответит???
STALKER
сообщение 18.9.2008, 19:41
Сообщение #29
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
генератор от 2112 должен быть 90А а от 2110 80А, еще может быть различие в шкифе, он может быть 5ти и 6ти ручейковый.
рома из таганрог...
сообщение 18.9.2008, 19:45
Сообщение #30
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Батик говарит у него на работе взял у типка он себе машину разбил, хотел брать типок на десятке, говарил, что подайдёт, но батик его опередил! А эти ручейки они чаго делают???
Phil
сообщение 18.9.2008, 20:57
Сообщение #31
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Ты клиноременную передачу в колледже проходил? Поликлиновой ремень состоит из продольных клиньев, т.н. ручейков.
Скажите, надо ли после установки гены на 110А менять аккум или не обязательно? Не будет ли перезаряда?
STALKER
сообщение 22.9.2008, 16:50
Сообщение #32
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Перезаряда не должно быть, в генераторе должно быть встроено реле регулятор, я ездил на 62А аккуме и нормально!
рома из таганрог...
сообщение 6.10.2008, 9:05
Сообщение #33
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Вчера перезаняв пятисотку выдвинулся за крепление, шкивом и реле для гениратора от ваз 2112,
Вышло в общем так:
Подошл к продавцу сказал "Хочу на класику гену от 12 воткнуть" он мне дал специально переделаное под это крепление(верх и низ) стоило 300 рябусов!
Реле стоило помойму 100 и шкив от нивы 130 рублей!
Evgenn
сообщение 6.10.2008, 9:48
Сообщение #34
Из: Украина. Мариуполь
Пользователь №: 4853
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Мерять надо ток, а не напряжение.
STALKER
сообщение 6.10.2008, 18:29
Сообщение #35
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Вышло в общем так:
отсними все это дело
рома из таганрог...
сообщение 7.10.2008, 9:01
Сообщение #36
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Вышло в общем так:
Нечем снимать sad.gif , Слух, а что будет если оставить старый широкий шкив от 2112, ремень слетать будет или чё?
STALKER
сообщение 7.10.2008, 18:28
Сообщение #37
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Вышло в общем так:
Истесна будет слетать, а еще будет елозить туда сюда как гуамно в проруби тем самым разъ@бывая подшипник помпы (которая когда совсем устанет выстрелит в радиатор, чаше всего это бывает на высоких оборотах, тобиш на трассе) и подшипник генератора, который тоже долго не проживет.
Yurik44
сообщение 16.10.2008, 15:44
Сообщение #38
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 493
Цвет:Гранат (180)
Год Выпуска: 2003
Огромное спасибо за статью!)) Поставил себе сие чудо) повозиться конечно пришлось изрядно!) только был поставлен шкив как на классическом гене и натяжитель был сделан немного другим способом)
Сообщение отредактировал Yurik44 - 19.10.2008, 15:03
ARTUR
сообщение 4.11.2008, 15:49
Сообщение #39
Из: Воронеж
Пользователь №: 5418
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1984
Вот такой генератор http://avtopasker.ru/goods/6810.htm реально поставить?
Тошка
сообщение 4.11.2008, 18:19
Сообщение #40
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
А что тебя смущает??? Конечно можно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 2:34
