28.9.2008, 18:48
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 3679 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Давно уже хочу замутить следующее : рычаги печки вместе с пепельницей - нах, вместо них - управление отопителем от шнивы (где то встречался мануал, но что то всё никак не попадается в магазинах), замутить длинную бороду заканчивающуюся аж за передними сиденьями и прикрывающую перенесённый рычаг кпп, и шланги отопления идущие в заднюю часть салона. А новую пепельницу хочу найти где нить на разборе, с прикуривателем вместе и поставить её поближе и пониже.
Сообщение отредактировал Balu - 28.9.2008, 18:50 |
28.9.2008, 20:34
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот так
Кол-во скачиваний: 1229но это еще не окончательный вариант скорее всего буду делать из пластика и изменю расположение кнопок (добавлю обогрев сидений и ченить еще из полезного) |
28.9.2008, 21:44
#23
у меня вот так
Кол-во скачиваний: 1229но это еще не окончательный вариант скорее всего буду делать из пластика и изменю расположение кнопок (добавлю обогрев сидений и ченить еще из полезного) А кнопки стеклоподьёмников не далековато? как раз из за того что далеко тянуться к прикуривателю с аварийкой и хочу перенести всё поближе ( аварийка на рулевой колонке, прикуриватель с пепельницей - рядом с рычагом кпп). А кнопки стеклоподьёмников тогда уж на ручку двери (всё равно карты переделывать) |
28.9.2008, 21:46
#24
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
И магнитолку бы поднять, чтобы удобнее была навигация...
5.10.2008, 22:20
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 2.10.2008 Из: моск.обл. г. коломна Пользователь №: 4911 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
поставь блок лампочек с семёрки. в 07 прямо посередине приборки расположенна,в блоке 6 лампочек индикаторов:(поправте если ошибусь)ручник,уровень тормозухи в бачке,ремни безопасности,обогрев заднего стекла,противотуманки,подсос-красиво,удобно,аккуратно!
11.10.2008, 20:13
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
поставь блок лампочек с семёрки. в 07 прямо посередине приборки расположенна,в блоке 6 лампочек индикаторов:(поправте если ошибусь)ручник,уровень тормозухи в бачке,ремни безопасности,обогрев заднего стекла,противотуманки,подсос-красиво,удобно,аккуратно! Былоб не плохо еслиб ето все ещё подключить а не только блок лампочек влепить ) У меня щас там тоже свалка предохраниетлей винтиков и диодов но на 110+ начинается безумное громыхание так как машина пускается в вибрацию поетому думаю чем заменить. 4 тумблера уже стоят в фальше панельке под магнитолой при этом 2 из них ещё не заняты, часы ставить тоже не вижу смысла штатные и выглядят хорошо и работают вроде не плохо. Можно как вариант вместо нееё прикрепить подстаканник хотя он впринцепи тоже не нужен ) Сообщение отредактировал piloterist - 15.10.2008, 15:23 |
15.10.2008, 14:20
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 27.10.2007 Из: Лобня Пользователь №: 1483 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я б не стал её убирать. Там очень удобно БТ гарнитуру хранить. Да и ни один вор ИМХО не полезет в пепельницу))
15.10.2008, 22:07
#28
Однозхначно решил не убирать пепельницу не заменимая вещь когда что-то разбираешь в салоне чтобы не потерять винты шайбы и тд. вот только наврено обкелею чем-нибудь изнутри мягким чтобы не гремело при езде а ручку покрашу в белый если все таки решу делать салн черно-белый
15.10.2008, 22:14
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 4.10.2008 Из: Пермь Великая Пользователь №: 4935 Машина:21060 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вот что у меня, но это еще не окончательный вариант
23.10.2008, 23:04
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот так
Кол-во скачиваний: 1229но это еще не окончательный вариант скорее всего буду делать из пластика и изменю расположение кнопок (добавлю обогрев сидений и ченить еще из полезного) У тебя все 4 электростеклоподъемника?? Как печкой управляешь, я на фото ни рычажков, ни крутилок не вижу. |
30.11.2008, 17:26
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2008 Из: Наб.Челны Пользователь №: 6590 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я ДУМАЮ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ЛИБО ТУМАНКИ И ПЕЧЬ,ИЛИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ А ПО СЕРЕДИНЕ РЕЗЕРВ САМИ ЖЕ ГОВОРИТЕ ЧТО ТРИ КНОПКИ ЛЕЗУТ ))ВОТ ВАМ И РЕШЕНИЕ
30.11.2008, 18:58
#32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 4681 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю темой будет замутить что нибудь с фальшьпанелью от 4, как показанно на фото выше, только мое ИМХО, что для часов место не к чему.
30.11.2008, 19:59
#33
у меня вот так
Кол-во скачиваний: 1229но это еще не окончательный вариант скорее всего буду делать из пластика и изменю расположение кнопок (добавлю обогрев сидений и ченить еще из полезного) У тебя все 4 электростеклоподъемника?? Как печкой управляешь, я на фото ни рычажков, ни крутилок не вижу. стеклоподъемники все 4 ждут установки. но щас времени мало неуспеваю никак заняться. времени хватило только на установку подогрева на передние сиденья кран печки убран из салона под капот поэтому никакх рычажков нету. |
11.12.2008, 19:08
#34
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
18.1.2009, 19:20
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
у моего бати в шестерке вместо пепельницы стоял усилитель как раз в ее размер,умельцы знакомые сварганили. фотки нет на скорую руку набросал рисунок полоски это регулятор звука а прямоугольничек-кнопка питания и диод над ней.Очень прикольно было.
А у меня стоит родная пепельница но там лежат лампочки болтики и т.д Сообщение отредактировал Тимур - 18.1.2009, 19:52
17.5.2009, 23:26
#36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
18.5.2009, 8:32
#37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне нравится. Все понятно, хотел только спросить, че это за стеклышко рядом с кнопкой багажника?
18.5.2009, 9:29
#38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
8.6.2009, 23:52
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Солидарен-пепельница для некурящих,место для заначки на бензин,во всяком случае у меня так,при том там валяеться ключ от бинзобака)))
9.6.2009, 8:29
#40
я курю но перелка не используется по назначению.там лежит всякая мелочевка-так потеряется а сдесь надежно сохраняется.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:42 |
