5.10.2008, 17:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
У кого стоит управление магнитолой на рулевом колесе, хочу себе поставить. Подскажыте что да как и фоты, фоты. |
5.10.2008, 21:24
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 55 Регистрация: 29.9.2008 Из: Украина. Мариуполь Пользователь №: 4853 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Никогда не видел на классике.
5.10.2008, 21:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
У JVC есть такой комплект. Насколько я понял покупаешь Bluetooth штуку + на руль хрень для управления... Не забываешь что голова должна быть JVC.
5.10.2008, 21:34
5.10.2008, 21:35
5.10.2008, 21:37
5.10.2008, 21:40
Но удобно!!!
А красота требует жертв. |
6.10.2008, 8:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Меня тоже эта идея долго мучила. Кнопки прямо на руля (как на ино) - это же круто, согласитесь. Только вот разумного решения я так и не нашёл.
Вот раньше было лучше, ИМХО. Например, у меня стоит старый кассетник Sony - так вот к нему в качестве опций продавался проводной пульт, смотрим фотку ![]() Пульт подключался по миниджеку. Ставится на рулевой кожух, ну или куда вздумается - главное чтобы удобно было. У дедушки такое чудо стояло (на руле) - офигенно удобно. Сейчас, как я понимаю, такие пульты не делают, лишь дистанционки (которые пригодятся лишь пассажирам, сидящим сзади). Теперь о самопале. Числе теоретически можно какие-нибудь кнопки вфигачить в руль. Например, на Вираже дофига места. Вфигачить можно, например, FM-модулятор, который в прикуриватель суётся. Разобрать его, кнопки если большие, прям так и впиндюрить, ну или купить большие и припаять. НО нужно питание. Как вариант - можно использовать провода для гудка (сделать переключатель - провод идёт на гудок или прямо на акб, т.е. подключен или гудок, или наш прибор, но ведь и гудок иногда нужен - тогда у прибора должна быть своя батарея, которая будет перезаряжаться от аккума). Только вот всё равно данная идея меня не устраивает. Наверное, сделать также красиво и удобно, как на ино, не получится. Да и в любом случае было бы гораздо удобнее иметь проводное управление именно магнитолой, а не всякими модуляторами. Интересно, как кнопки на ино подключают? Там какой-то хитрый провод (который крутится и болтается при вращении руля), или просто несколько контактных дорожек (у нас только одна - для гудка)? Никто не знает? |
6.10.2008, 9:19
на ино под руем стоит катушка с гибкой лентой на которой идут контакты-дорожки на гудок,подушку и собственно управление магнитолы.
6.10.2008, 11:14
Цитата на ино под руем стоит катушка с гибкой лентой на которой идут контакты-дорожки на гудок,подушку и собственно управление магнитолы. ничего не понял:( |
6.10.2008, 11:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
У меня стоит пульт JVC.
Кол-во скачиваний: 727Разобрал пульт, выпаял светодиод, удлинил его с помощью провода от телефона(наподобие как в машинах WRC). Сам диод вмонтировал в кожух рулевой и направил его на магнишн.При любом повороте руля пульт работает. Сообщение отредактировал VaZiL - 6.10.2008, 11:38 |
6.10.2008, 12:38
Прикольно. Оригинально.
6.10.2008, 13:09
6.10.2008, 15:21
про катушку с гибкой лентой. Т.е. там нет дорожек типа как у нас? Там гибкие провода, которые "болтаются" при повороте руля? Или я не понял?
6.10.2008, 15:26
рулетку представляещь?вот типа такого стоит под рулем
6.10.2008, 15:41
Цитата рулетку представляещь?вот типа такого стоит под рулем Понял. Ну я так и думал, приблизительно. Спасибо за ответ. |
6.10.2008, 16:45
Кол-во скачиваний: 727Разобрал пульт, выпаял светодиод, удлинил его с помощью провода от телефона(наподобие как в машинах WRC). Сам диод вмонтировал в кожух рулевой и направил его на магнишн.При любом повороте руля пульт работает. нормалёк..аляписто малец-но безопастность выше всего |
24.10.2008, 21:18
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3560 Машина:2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
На магнитоллы jvc есть безпроводные (дистанционные) пульты с креплением на руль. У меня стоит уже пол года. По началу парился, хреново работал (в разных положениях руля, особенно в противоположной от магнитоллы), немного доработал панель приемника: разобрал, и обклеял стенки окна светодиода фольгой. Зона приема расширилась, но в положении, когда пульт находиться возле окна (при повороте) таже не работает, но я не думаю что кому то приспичит менять треки на поворотах, когда все внимание направлено на дорогу. еще он не работает, когда прямые солнечные лучи падают на саму магнитоллу. Стоит такой пульт 500р. Главное что бы магнитолла поддерживала. в магазине видел пульты и на другие производители.
27.10.2008, 0:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
можно еще сделать вот так:
http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.ph...%EF%F3%EB%FC%F2 GREEEN, а как у тебя провод на руль не наматывается, когда крутишь баранку? Имхо нафиг это все не надо, у меня пульт просто лежит на пассажирском сиденье, я его не глядя могу взять и так же не глядя переключить что надо. Еще удобное место в подлокотнике-баре, типа сигаретницы который кармашек. |
5.11.2008, 0:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 5418 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже юзаю пульт на руль JVC очень удобно.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:08 |
