7.10.2008, 15:39
#141
8.10.2008, 20:45
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
...на тройке двигатель 1500,карб солекс, зажигание по схеме 08,масло ХАДО,пользуюсь им 4 года вакумник 08,ГТЦ-десятки ,передние ступицы переточены под ИЖ ОДА .Диски тормозные 14 дюймов двенадцатки и супорта тож.Задние тормоза дисковые от 08,гидроручник,двойной передний стаб.пружины обрезаны.Спидометр ложу полностью,обороты 6500.Коробка 4х ступка.3я передача до 130 км.В корбке и мосту масло хадо,подкармливаю присадками.Стиль езды сортивный.Факт в том что двигло не переделовалось.
Кол-во скачиваний: 61 |
8.10.2008, 21:11
#143
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
В двиг какое Хадо льешь?
8.10.2008, 21:20
#144
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
миг, омг.. тада зачем тебе гидравлический ручник?))))))))))
8.10.2008, 21:31
#145
В двиг какое Хадо льешь? .....полусинтетику,через 5тыщ меняю,в процесе эксплуатации добовляю тюбики присадок,нагрузки конкретные.Знакомые долго не доверялись этому маслу,но глядя скоко я им пользуюсь стали применять и удивляться,говорят-движок какбы скользит.И скорость сразу не такая была,постепенно убиралась вибрация,движок работает мягко,160 по спидометру без напряга,далее зависит от бензина.Да и масло желательно брать в проверенной точке,что б не было подделок. миг, омг.. тада зачем тебе гидравлический ручник?)))))))))) ..задние дисковые ,как без него.Там же на ручнике стоит калдун и регулируется,чтобы задние срабатывали позже,иначе будет занос.Да и держит конкретно.Все это начал делать после того как чуть два раза инамару взад не достал.Сейчас со 120 до 0 почти мгновенно,остановка ровная без качков и заносов.В первую очередь безопасность. |
9.10.2008, 17:52
#146
миг, почему-то у меня при такой же трансмиссии при 180 км/ч, обороты - 7300-7800
9.10.2008, 18:23
#147
С маслами Хадо моторы не ломаются (с)....
Но есть масла и получше. А хадо блин пахнет приторно - специями какими-то.... воообщем какашка редкая |
9.10.2008, 22:21
#148
Флудерасты, мля миг, почему-то у меня при такой же трансмиссии при 180 км/ч, обороты - 7300-7800 ..возможно из за разницы придаточных моста и корбки......или пробуксовки сцепления. С маслами Хадо моторы не ломаются (с).... Но есть масла и получше. А хадо блин пахнет приторно - специями какими-то.... воообщем какашка редкая ....для меня лично эта какашка конкретно проверена,гнался за иномарой ,шёл 150,не заметил когда срезало грибок.Сколько пробежал без давления незнаю,но домой ещё 15км ехал и нормалек.
14.10.2008, 18:47
#149
миг, научнонеобоснованная фонтастега!
ПС: Гребог просто так не срезает!!!это так к слову..... |
14.10.2008, 21:36
#150
миг, научнонеобоснованная фонтастега! ПС: Гребог просто так не срезает!!!это так к слову..... ...не знаю у кого как,но шлицов в грибке сцепляющих маслонасос,как корова языком слизала.П....ть не привык,что есть то есть.
Кол-во скачиваний: 7Дома снял трамблёр,трёхграным напильником извлёк шестерню,кинул новую и вперёд.
Кол-во скачиваний: 6Кстати уже второй раз. С целью обобщить все вопросы, которые возникают при постройке или только намерениях постройки радикально нового движка на базе "классических" блоков ( от 2101 до 2130), я создал эту тему. Здесь обсуждаем вопросы тюнинга (типа, как сделать, подойдёт или нет), но не ремонта!!! ..до кокого размера,максимум,можно росточить цилиндры третьего движка? |
14.10.2008, 21:44
#151
[quote name='миг' post='108824' date='14.10.2008, 21:29']
[quote name='Шахид Магамедов' post='108722' date='14.10.2008, 18:47'] миг, научнонеобоснованная фонтастега! ПС: Гребог просто так не срезает!!!это так к слову..... [/quote] ...не знаю у кого как,но шлицов в грибке сцепляющих маслонасос,как корова языком слизала.П....ть не привык,что есть то есть.
Кол-во скачиваний: 6Кстати уже второй раз. [/quote] Если у тебя второй раз срезало шлицы на грибке,то или грибок попался сырой,или маслонасос гонит,мож затирает где. Я бы на твоём месте просто так не менял бы грибок,надо найти причину,если грибок кал, это пол беды, а если насос... Ну надеюсь дальше понятно.А прикинь поехал ты на дальняк, и у тебя срезает грибок (ни дай бог конечно!),что ты будеш делать? ..до кокого размера,максимум,можно росточить цилиндры третьего движка? [/quote] Троешные блоки свободно точатся до 79, то есть до 1,6. Но не все долго ходят. Сообщение отредактировал Aleks666 - 14.10.2008, 21:43 |
14.10.2008, 21:48
#152
Кол-во скачиваний: 6Кстати уже второй раз. Если у тебя второй раз срезало шлицы на грибке,то или грибок попался сырой,или маслонасос гонит,мож затирает где. Я бы на твоём месте просто так не менял бы грибок,надо найти причину,если грибок кал, это пол беды, а если насос... Ну надеюсь дальше понятно.А прикинь поехал ты на дальняк, и у тебя срезает грибок (ни дай бог конечно!),что ты будеш делать? .....вожу с собой всё время запасной....во блин в рифму. ...какой блок ставить,чтобы расточитьь по максимуму? |
14.10.2008, 21:54
#153
Кол-во скачиваний: 6Кстати уже второй раз. Если у тебя второй раз срезало шлицы на грибке,то или грибок попался сырой,или маслонасос гонит,мож затирает где. Я бы на твоём месте просто так не менял бы грибок,надо найти причину,если грибок кал, это пол беды, а если насос... Ну надеюсь дальше понятно.А прикинь поехал ты на дальняк, и у тебя срезает грибок (ни дай бог конечно!),что ты будеш делать? .....вожу с собой всё время запасной....во блин в рифму. ...какой блок ставить,чтобы расточитьь по максимуму? Некоторые индивидуумы нивовский блок (82мм) точат в 84. А 1,6 тоже зачотно поедет если правильно построить,ну конечно же валик,впуск выпуск. |
15.10.2008, 10:00
#154
15.10.2008, 15:20
#155
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос навеянный темой про р/в шеви: какая геометрия лучше поедет на драге 80(82)х66 или 79х80 или 84х84 при прочих равных условиях ? и что нужно сделать с грм, чтоб крутануть до 10 т. об. или около того ?
15.10.2008, 16:00
#156
вопрос навеянный темой про р/в шеви: какая геометрия лучше поедет на драге 80(82)х66 или 79х80 или 84х84 при прочих равных условиях ? и что нужно сделать с грм, чтоб крутануть до 10 т. об. или около того ? для драга оптимал 84Х84 с НОРМАЛЬНО СДЕЛАННОЙ ГБЦ. Но про выкруты длиннохода свыше 7000-7500 - забудь. На драге очень много значит момент и на 84Х84 его будет докуя. Соответственно и мощности можно снять при грамотной постройке сил 150-170 82Х66 - беспонтовая крутилка. Да, там можно снять сил 140, но работать этот мотор будет от 5000 об/мин и выше. |
15.10.2008, 17:46
#157
srg_a, для драга "квадрат" предпочтительней (квадрат - это когда диаметр цилиндра равен или близок к ходу поршня). На драге нужна достаточно хорошая крутилка но с хорошим моментом.... Атмосферный бескислотный 82*66 явно сейчас будет мало.... Пару лет назад я на 82*66 в SL и FSA неплохие результаты показывал
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 15.10.2008, 17:50 |
16.10.2008, 16:35
#158
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 16.11.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1626 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а неплохие это сколько?
16.10.2008, 18:09
#159
17.10.2008, 14:35
#160
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 2180 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня накопилась пара вопросов. Если я правильно понял в 213 блок можно поставить колено 80. 84*80 по-моему хорошая конфигурация.В 21011 блок 80 колено нужно ставить с шатунами 129?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 22:40 |
