2.10.2008, 17:05
#21
2.10.2008, 17:08
#22
2.10.2008, 18:16
#23
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 55 Регистрация: 29.9.2008 Из: Украина. Мариуполь Пользователь №: 4853 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Как нет. На 2105 - ремень.
2.10.2008, 19:28
#24
3.10.2008, 14:39
#25
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Если блок цилиндров имеет маркировку 05, то значит ремень. Все остальные движки на классику не имеют ремня и установить его туда вместо цепи невозможно.
На двигателе 05 обрыв ремня не порол движок т.к. проточки в поршнях были очень глубокими и двигатель не заклинивало. |
3.10.2008, 16:11
#26
Как нет. На 2105 - ремень. Учите матчасть, товарисч! так у меня есть ремень или нет?)) 21053 21053 - кузов 2105, двигатель 2103 1500сс Сообщение отредактировал Mad_Doc - 3.10.2008, 16:12 |
3.10.2008, 18:48
#27
Как нет. На 2105 - ремень. Учите матчасть, товарисч! так у меня есть ремень или нет?)) 21053 21053 - кузов 2105, двигатель 2103 1500сс оки доки! может про 5й двиг говарячт что он плох из за ремня? когото он неустраивает? |
3.10.2008, 19:56
#28
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
оки доки! может про 5й двиг говарячт что он плох из за ремня? когото он неустраивает? ремень плох тем что его время от времени надо менять, а вот у меня на работе один мужик продал Шаху с пробегом 315 т.км при том в моторе было все родное в том числе и цепь (растянутая правда), но на ремне столько не предешь |
3.10.2008, 20:01
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Ремень менять - 15 минут. Есть один минус: однажды простоял полночи на трассе с порванным ремнем грм:) А так - неплохо
3.10.2008, 22:18
#30
товариши! один последний вопрос..сорь что не в тему..можете ответить в личку...
при замене цепи(скока она стоит?) нужно делать какие нить регулировки? и про бошмак тотже вопрос...(некода этим незанимался)(( |
5.10.2008, 17:48
#31
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 2180 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть у кого-нибудь книга по ремонту пятерок или ссылочка, киньте пожалуйста. К чему и как у пятерок крепится кронштейн крепления нятяжного ролика?
5.10.2008, 17:51
#32
5.10.2008, 19:59
#33
товариши! один последний вопрос..сорь что не в тему..можете ответить в личку... при замене цепи(скока она стоит?) нужно делать какие нить регулировки? и про бошмак тотже вопрос...(некода этим незанимался)(( нужно будет 100% регулировать зажигание ибо порося один фиг хоть чуток но собьешь. Бошмаг и успокаитель на замену 100% |
5.10.2008, 21:40
#34
Как нет. На 2105 - ремень. Учите матчасть, товарисч! так у меня есть ремень или нет?)) 21053 21053 - кузов 2105, двигатель 2103 1500сс Ок. Будем учить. По буквам. |
8.10.2008, 14:11
#35
Я ее видел, хотел уточнить: натяжитель ремня крепится на кронштейн, а тот в свою очередь прикручивается к блоку на три болта?
21.2.2009, 14:47
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9379 Машина:2105 экспорт Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у мну пятёрка с ГРМ! Ездюю и радуюсь! За год один раз оборвало ремень...поменял и забыл...и на верхах мой двиг работает куда лучше цепного!!!Сначала как купил машину увидел что ремень и подумал: "Ну всё ппц, чё я с ним делать буду" и ни чё всё норм запцасти все есть недавно перебрал....тихо работает...короч я доволен этим двиглом...уж лучше чем цепь сразу скажу
20.1.2012, 20:21
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Хочу задать такой вопрос: везде пишут, что двигатель 2105 сняли с производства из-за недостатков конструкции. Каких именно недостатков?
20.1.2012, 21:28
#38
Двигатель 2105 - хотели сделать как лучше, а получилось как всегда...
Менее технологичен в ремонте, больше оригинальных запчастей, как следствие, дороже в ремонте. 3 передних сальника, большой вылет шестерней ГРМ, крышка ГБЦ... И как следствие всегда в мазуте... |
20.1.2012, 21:43
#39
ну я думаю три сальника это не самое большое зло. Ремень намного проще поменять, чем цепь, в чем нетехнологичность? А в чем виновата крышка гбц? И каково влияние больших вылетов шкивов? Бо'льшие радиальные нагрузки на постель? Можно подробнее, пожалуйста?
21.1.2012, 8:41
#40
Хотелось бы продолжения дискуссии...
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:15 |
