2 страниц V   1 2 >
> Управление магнитолой с руля, Как и що надо
Astony
сообщение 5.10.2008, 17:14
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Здравствуйте.
У кого стоит управление магнитолой на рулевом колесе, хочу себе поставить. Подскажыте что да как и фоты, фоты.
Evgenn
сообщение 5.10.2008, 21:24
Из: Украина. Мариуполь
Пользователь №: 4853
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Никогда не видел на классике.
Jimmy.BV
сообщение 5.10.2008, 21:33
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
У JVC есть такой комплект. Насколько я понял покупаешь Bluetooth штуку + на руль хрень для управления... Не забываешь что голова должна быть JVC.
Михаил456
сообщение 5.10.2008, 21:34
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Цитата(Astony @ 5.10.2008, 18:14) *
Здравствуйте.
D&G
Jimmy.BV
сообщение 5.10.2008, 21:35
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Здравствуйте.
D&G
расшифруй?
Михаил456
сообщение 5.10.2008, 21:37
Сообщение #6
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Здравствуйте.
D&G
расшифруй?
Дорого и глупо
Jimmy.BV
сообщение 5.10.2008, 21:40
Сообщение #7
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Но удобно!!!
А красота требует жертв.
Kok
сообщение 6.10.2008, 8:17
Сообщение #8
Пользователь №: 4290
Меня тоже эта идея долго мучила. Кнопки прямо на руля (как на ино) - это же круто, согласитесь. Только вот разумного решения я так и не нашёл.
Вот раньше было лучше, ИМХО. Например, у меня стоит старый кассетник Sony - так вот к нему в качестве опций продавался проводной пульт, смотрим фотку
Пульт подключался по миниджеку. Ставится на рулевой кожух, ну или куда вздумается - главное чтобы удобно было. У дедушки такое чудо стояло (на руле) - офигенно удобно.
Сейчас, как я понимаю, такие пульты не делают, лишь дистанционки (которые пригодятся лишь пассажирам, сидящим сзади).
Теперь о самопале. Числе теоретически можно какие-нибудь кнопки вфигачить в руль. Например, на Вираже дофига места. Вфигачить можно, например, FM-модулятор, который в прикуриватель суётся. Разобрать его, кнопки если большие, прям так и впиндюрить, ну или купить большие и припаять. НО нужно питание. Как вариант - можно использовать провода для гудка (сделать переключатель - провод идёт на гудок или прямо на акб, т.е. подключен или гудок, или наш прибор, но ведь и гудок иногда нужен - тогда у прибора должна быть своя батарея, которая будет перезаряжаться от аккума).
Только вот всё равно данная идея меня не устраивает. Наверное, сделать также красиво и удобно, как на ино, не получится. Да и в любом случае было бы гораздо удобнее иметь проводное управление именно магнитолой, а не всякими модуляторами.
Интересно, как кнопки на ино подключают? Там какой-то хитрый провод (который крутится и болтается при вращении руля), или просто несколько контактных дорожек (у нас только одна - для гудка)?
Никто не знает?
Михаил456
сообщение 6.10.2008, 9:19
Сообщение #9
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
на ино под руем стоит катушка с гибкой лентой на которой идут контакты-дорожки на гудок,подушку и собственно управление магнитолы.
Kok
сообщение 6.10.2008, 11:14
Сообщение #10
ничего не понял:(
VaZiL
сообщение 6.10.2008, 11:32
Сообщение #11
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
У меня стоит пульт JVC.
Разобрал пульт, выпаял светодиод, удлинил его с помощью провода от телефона(наподобие как в машинах WRC). Сам диод вмонтировал в кожух рулевой и направил его на магнишн.При любом повороте руля пульт работает.
Сообщение отредактировал VaZiL - 6.10.2008, 11:38
Kok
сообщение 6.10.2008, 12:38
Сообщение #12
Прикольно. Оригинально.
Михаил456
сообщение 6.10.2008, 13:09
Сообщение #13
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
ничего не понял:(
что конкретно ты не понял?
Kok
сообщение 6.10.2008, 15:21
Сообщение #14
про катушку с гибкой лентой. Т.е. там нет дорожек типа как у нас? Там гибкие провода, которые "болтаются" при повороте руля? Или я не понял?
Михаил456
сообщение 6.10.2008, 15:26
Сообщение #15
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
рулетку представляещь?вот типа такого стоит под рулем
Kok
сообщение 6.10.2008, 15:41
Сообщение #16
Понял. Ну я так и думал, приблизительно. Спасибо за ответ.
GREEEN
сообщение 6.10.2008, 16:45
Сообщение #17
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
GDen
сообщение 24.10.2008, 21:18
Сообщение #18
Пользователь №: 3560
Цвет:темно зеленый
На магнитоллы jvc есть безпроводные (дистанционные) пульты с креплением на руль. У меня стоит уже пол года. По началу парился, хреново работал (в разных положениях руля, особенно в противоположной от магнитоллы), немного доработал панель приемника: разобрал, и обклеял стенки окна светодиода фольгой. Зона приема расширилась, но в положении, когда пульт находиться возле окна (при повороте) таже не работает, но я не думаю что кому то приспичит менять треки на поворотах, когда все внимание направлено на дорогу. еще он не работает, когда прямые солнечные лучи падают на саму магнитоллу. Стоит такой пульт 500р. Главное что бы магнитолла поддерживала. в магазине видел пульты и на другие производители.
FideLiO
сообщение 27.10.2008, 0:09
Сообщение #19
Пользователь №: 5197
можно еще сделать вот так:
http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.ph...%EF%F3%EB%FC%F2
GREEEN, а как у тебя провод на руль не наматывается, когда крутишь баранку? Имхо нафиг это все не надо, у меня пульт просто лежит на пассажирском сиденье, я его не глядя могу взять и так же не глядя переключить что надо. Еще удобное место в подлокотнике-баре, типа сигаретницы который кармашек.
ARTUR
сообщение 5.11.2008, 0:14
Сообщение #20
Из: Воронеж
Пользователь №: 5418
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1984
Тоже юзаю пульт на руль JVC очень удобно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:55
