3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> что то с зарядкой, помогите
x-ray
сообщение 4.10.2008, 17:13
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
всем привет!!! проблема такая: сначала начил мерцать свет. через неделю начал мигать индикатор заряда, но только на холостых оборотах. я поменял диодный мост, щетки, ремень и датчик напяжения. все равно свет мигает и индикатор заряда мозг травит cray.gif Что тогда это может быть
kolobok
сообщение 4.10.2008, 18:12
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Подожми контакты на предохр. №10, сам предохранитель поставь свежий. удачи!
Тошка
сообщение 4.10.2008, 19:46
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Темы про зарядку были, так что поиск тебе поможет... Читай темы где недозаряд, перезаряд...
Тема будет закрыта и в дальнейшем удалена...
x-ray
сообщение 6.10.2008, 23:36
Из: златоглавая
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
спасибо большое!!! твой совет мне помог!
GREEEN
сообщение 7.10.2008, 15:55
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
видеш как все просто..из за одного отошедшего предохрана...у меня также было cray.gif
Silentium
сообщение 27.4.2009, 16:41
Сообщение #6
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
добрый день, подскажите пожалуйста. НЕт заряда на АКБ! ну как нет он есть но при 1000 оборотов 12.1 В. даеш газу,поднимается МАКСИМУМ до 13 В. и поставил тестер на клемы стал смотреть внимательно .При повышение оборотов стрелка Тестера прыгает в верх ~ 17-20 В. но очень редко. что ето естЬ ? если у когото токое было дайте ссылку.Зарание Благадарю
БлижнийСвет
сообщение 27.4.2009, 18:42
Сообщение #7
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Попробуй поменяй реле-регулятор.
Silentium
сообщение 27.4.2009, 18:44
Сообщение #8
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
бесполезно ! не выдает всеравно !..... а так все как надо .зажигаение лампа АКБ горит завел потухла.
БлижнийСвет
сообщение 27.4.2009, 19:42
Сообщение #9
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
ОК!
Предохранитель №10 ты уже, надеюсь, проверил? И подменное реле было на 100% рабочее?
Тогда проделай следующее. Установи обороты около 1500, включи дальний свет, и сними минусовую клемму с аккумулятора. Двигатель заглох, или нет?
Но! Перед этим отключи майфуну, вообще от бортовой сети, сигналку, и прочую нежную электронику.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 27.4.2009, 19:45
kolobok
сообщение 27.4.2009, 21:05
Сообщение #10
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Зачем снимать клемму, если у человека есть тестер? Проверить натяжение ремня и напряжение на клеммах АКБ при 1500 без нагрузки и с фарами.
БлижнийСвет
сообщение 27.4.2009, 21:24
Сообщение #11
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Дело в том, что АБ с её относительно малым внутренним сопротивлением является своеобразной нагрузкой для генератора. И при её неисправности (АБ) - внутреннего замыкания или иной она просаживает сеть на несколько вольт. В этом легко убедиться с помощью зарядного устройства с вольтметром.
Вот поэтому на этом этапе диагностики выясняют, а действительно ли это генератор не дает заряд, или все-таки АБ не принимает его или принимает слишком много? Косвенный признак последнего - АБ при этом нагревается.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 28.4.2009, 11:16
ромарио
сообщение 27.4.2009, 22:00
Сообщение #12
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
недавно сел акум ни с того ни с сего прихожу а не крутит
БлижнийСвет
сообщение 28.4.2009, 11:14
Сообщение #13
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
И для тебя порядок действий тот же!
Silentium
сообщение 28.4.2009, 16:47
Сообщение #14
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
ну во первых снимается не (-) кдема ,а (+).Ето все я делал .ненаю РЕле походу нормальное я с етим релел не чего не делал и перепадов небыло тоесть 90% что он рабочий но думаю надо поменять ...
БлижнийСвет
сообщение 28.4.2009, 20:48
Сообщение #15
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Запомни на всю жизнь: с аккумулятора снимается или только клемма "минус", а если надо снять "плюс" то сначала "минус" и только затем "плюс". Порядок именно такой.
Silentium
сообщение 29.4.2009, 16:08
Сообщение #16
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
попробуй книги прочитать может поможет !
я дкмаю в кннигах с токими вещями не шутят. и даже если по твойму делать то всеравно глохнет и на ближнем свете средних обаротах то зарядка 12.5 В. повышение оборотов повышается ток зпрядки максимум до 13 В.
БлижнийСвет
сообщение 29.4.2009, 16:33
Сообщение #17
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Я мало что понял, но если ты утверждаешь, что это не реле, а двигатель глохнет - снимай генератор. Проверяй подкову.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 29.4.2009, 16:34
Silentium
сообщение 29.4.2009, 16:57
Сообщение #18
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Диодный мост в порядке (как ты сказал подкова) . а ты про кокое реле говариш ? 702? или РР?
Никитон
сообщение 29.4.2009, 18:39
Сообщение #19
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
702 это на лампочку зарядки, так что оно вообще не причем.
Silentium
сообщение 29.4.2009, 18:52
Сообщение #20
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
а я откуда знаю чтоу него в голове творится ? что он хочет по советовать ! я то знаю что куда .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:50
