3.10.2008, 12:53
#21
3.10.2008, 18:50
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 31.5.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3581 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий " Океан" Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Седня купил новый трамблер... а старый достал и стал смотреть ..и совсем забыл запомнить расположение бегунка, далее достав мануал) стал устанавливать расположение бегунка..
т.е.- нашел ВМТ (точку на цепи) и поставил бегунок так, чтобы он смотрел ровно на двигатель (на 1 цилиндр) ______ (двигатель) I - бегунок ..далее почитав форумы окончательно запутался..правильно или нет я сделал? ( проверить не получилось, ибо сел аккумулятор) Сообщение отредактировал КУМ96 - 3.10.2008, 19:51 |
4.10.2008, 20:21
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Седня купил новый трамблер... а старый достал и стал смотреть ..и совсем забыл запомнить расположение бегунка, далее достав мануал) стал устанавливать расположение бегунка.. т.е.- нашел ВМТ (точку на цепи) и поставил бегунок так, чтобы он смотрел ровно на двигатель (на 1 цилиндр) ______ (двигатель) I - бегунок ..далее почитав форумы окончательно запутался..правильно или нет я сделал? ( проверить не получилось, ибо сел аккумулятор) Ничего сложного нет выставляешь колено в ВМТ устанавливаешь трамблёр так чтобы язычёк бегунка смотрел на 1й цилиндр слегка подтягиваешь стопорную гайку(заводить удобнее вдвоём) один заводит а другой проворачивает корпус трамблёра влево вправо пока мотор не схватит... если вдоуг выстрелил то разворачиваем вал трамблёра на 180 гр и снова заводим. сегодня таким же методом заводил соседовскую капуху он тож сначала траблёр достал а потом подумал )))) На дохлом аккуме завелась со 2ого разу!!! |
4.10.2008, 20:26
#24
класс
седня отказывалась заводится и я плюнув стал на угад ставить трамблер пока не завелась ..с 4 попытки получилось |
6.10.2008, 10:12
#25
30.10.2008, 18:56
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 414 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 493 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат (180) Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю вопрос в эту тему...
Сегодня поменял в карбе жиклеры вторичной камеры, поставил карб... машина работает на ХХ, но когда нажимаешь газ обороты чуть-чуть поднимаются и машина глохнет... не в ускорительном дело случаем? |
30.10.2008, 19:07
#27
именно в нём,вообще пользуйся поиском,тема есть такая!
30.10.2008, 22:54
#28
эм...но помоему УН и 2я камера некак невяжется..
и так просто,предположение-возможно плохо подобрал жиклеры..? 1 вощем верни старые жики-если все норм становится-то непрально подобрал 2 а Неработоспособность УН проверяется находу-резко давиш на газ и будет провал...но в первые слышу чтоб от этого тачка глохла..возможно твой УН всё ВСАСЫВАЕТ в себя из поплавковой камеры... Сообщение отредактировал GREEEN - 30.10.2008, 22:56 |
30.10.2008, 23:28
#29
спасибо я уже все сделал=) вторая камера ни при чём (просто написал для чего карб снимал)) проблема решилась продувкой носика)))
2.11.2008, 16:25
#30
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики проблема аш писец! Короче снял кастрюлю и начал заводить машину и она какбы начинает заводиться, но ей чегото не хватает чтоб завестись! И какда завожусь из первой камеры летят в верх капли бенза, подлетают аш на сантиметров 10-15!!! Вот я и думаю что это с карбом или зажиганием? Есть предположения что переливает, но как это устранить на солексе 83!
3.11.2008, 9:57
#31
Меня чё все игнорируют?
3.11.2008, 12:48
#32
трамблёр поставь в нормальное положение.
З.Ы. какое зажигание??? |
3.11.2008, 13:12
#33
Зажигание нормальное! Выстраивал правда под газ, но угол отклонения не значителен! Я тут ещё заметил, 3 и 4 котёл заливает, а 1 и2 сухие, это может быть причиной и из за чего это может быть?
3.11.2008, 13:20
#34
3.11.2008, 13:46
#35
Ща поставлю бсз а стояло контактное!
3.11.2008, 13:47
#36
3.11.2008, 22:42
#37
4.11.2008, 16:08
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.11.2008 Из: 174RUS Копейск Пользователь №: 5421 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасьте всем!! Ситуация такая. Еду 100км нормально, прибавляю и на 110(бывает и раньше) начинает дёргаться!!! вот. кто чего может сказать? машина 21063 карб вроде пятёрошный зажигание контактное.
4.11.2008, 16:26
#39
уровень в поплавковой посмотри
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:59 |
