15.8.2008, 0:26
#21
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Тошка, спасибо, понял о чем речь.
15.8.2008, 17:06
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2008 Пользователь №: 2720 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо Тошка!!!!!
2.10.2008, 9:07
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 23.9.2008 Из: г.Иркутск Пользователь №: 4792 Машина:Ваз 2106 Цвет:Кармэн Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 0 раз |
я взял крепление от замка от сигналки загнул как надо поставил под гайги крышки клапанов поставил кнопку с сигналки капота и лампочку подключил. настроить так можно чтоб вторая камера открывается и лампочка загорается, а я делал так ногу когда в пол то лампочки синие на глушаке загораются!
2.10.2008, 13:24
#24
я взял крепление от замка от сигналки загнул как надо поставил под гайги крышки клапанов поставил кнопку с сигналки капота и лампочку подключил. настроить так можно чтоб вторая камера открывается и лампочка загорается, а я делал так ногу когда в пол то лампочки синие на глушаке загораются! фоту плиз! тоже хочу такую тему)) |
3.10.2008, 6:04
#25
Я концевик сломал (т.е. датчик открытия закрытия)! Съежжу куплю и сразу фоты! а здесь в форум ограниченое число фоток или как они тут нормируются по размеру???
14.10.2008, 22:28
#26
А насколько и в какую сторону изменяется расход?
И что рациональнее: полностью открывать камеры поочерёдно, или же одновременно? Логика подсказывает, что поочерёдно будет длиннее действительный ход педали, а одновременно - цилиндры будут равномернее питатся. |
14.10.2008, 22:44
#27
А насколько и в какую сторону изменяется расход? И что рациональнее: полностью открывать камеры поочерёдно, или же одновременно? Логика подсказывает, что поочерёдно будет длиннее действительный ход педали, а одновременно - цилиндры будут равномернее питатся. расход повысится, ехать будет веселее.... Лучше поочередно! Ибо не успеет двигатель переварить такое количество топлива при параллельном открытии двух камер |
14.10.2008, 23:07
#28
Цитата Лучше поочередно! Ибо не успеет двигатель переварить такое количество топлива при параллельном открытии двух камер Я о том, что открывать одновременно соответсвенно на меньший угол, чем если последовательно. |
14.10.2008, 23:11
#29
Цитата Лучше поочередно! Ибо не успеет двигатель переварить такое количество топлива при параллельном открытии двух камер Я о том, что открывать одновременно соответсвенно на меньший угол, чем если последовательно. Зачем на гражданской машине такой замут, не понятно.Проблем куча вылезет с настройкой,а результата 0. |
14.10.2008, 23:45
#30
Aleks666, да эт я так, для общего развития. Карбюратор вот перебирал недавно, пытаюсь лучше вникнуть во всякие мелочи. Интересно же...
15.10.2008, 0:03
#31
Aleks666, да эт я так, для общего развития. Карбюратор вот перебирал недавно, пытаюсь лучше вникнуть во всякие мелочи. Интересно же... Понятно.Но научись вначале стоковый карб нормально настраивать под свой движок,а потом думай о подобных замутах. Такое в спорте используют,где холостые 2-3 тысячи,и мотор практически всегда на макс. оборотах работает. Удачи! |
15.10.2008, 0:20
#32
Цитата Понятно.Но научись вначале стоковый карб нормально настраивать под свой движок,а потом думай о подобных замутах. Такое в спорте используют,где холостые 2-3 тысячи,и мотор практически всегда на макс. оборотах работает.Удачи! Ясно. Спасибо. |
19.10.2008, 12:27
#33
Цитата Лучше поочередно! Ибо не успеет двигатель переварить такое количество топлива при параллельном открытии двух камер Я о том, что открывать одновременно соответсвенно на меньший угол, чем если последовательно. Зачем на гражданской машине такой замут, не понятно.Проблем куча вылезет с настройкой,а результата 0. имееш ввиду проблема от 2й камера мех?) |
5.2.2011, 12:03
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.2.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 9432 Машина:Шестера 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите пожалуйста! Сделал мех. привод, (от москвича взял). Но когда завел двигатель машина ревет, высокие обороты на холостом держит. Меняю все назад, ставлю родной привод, все нормально :(
5.2.2011, 13:06
#35
все ок, кажись сам разобрался, не доконца вставил рычажок новый, сейчас вродебы нормально работает, сейчас поеду тестить :)
5.2.2011, 15:12
#36
Результаты теста ждемс...
5.2.2011, 15:20
#37
Ну сказать честно не впечатлило почему то :( Как токового рывка я не почувствовал, только когда камера 2ая открывается рычать начинает:) Надо еще покататся, может просто привык что когда карб забит был, я на газ жму и у меня реальный рывок был, а сейчас все более плавно.
5.2.2011, 15:32
#38
Вот поэтому я и не делаю мех привод, толку нет от него.)
А вот когда с вакуумным , после 3500 открывается вторая, то это чувствуется. |
5.2.2011, 15:35
#39
Покатаюсь немного, и может назад поменяю, как оказалось менять его это дело 5 минут :)
5.2.2011, 15:36
#40
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:09 |
