> чёто подгнило, недумал что так мощно
Dread
сообщение 22.9.2008, 22:14
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
Здравствуйте зарулевцы! У меня вот возникла такая проблема... я оторвал полоску снизу (нижний молдинг), чтобы зачистить от ржавчены.... так по началу её было не очень много(перед тем как чистить(оказывается это казалось только на первый взгляд)), но вот во что превратилось всё после зачистки дисковыми щетками..метал весь ржавый отскочил и стали вот такие вот дырищи во внутрь порога... я вот хотел спросить чё мне с ними делать то?? у меня есть хрень одна типа мовиль(резина жидкая - для герметиз дна)...можно её туда засодить? я вот думаю засодить её туда..потом замазать шпатлевкой, ну итд покрасить.. я правильно мыслю?? или ещё что нибуть получше может предложите? фото 1 http://ifolder.ru/8245090
И вот ещё .... железка (обшивка двери задней отгнила тоже от каркаса двери внизу..) как мне её приклеить назад к двери?? может холодной сваркой? а потом зашпатлевать итд... ?? Посоветуйте народ что -нибуть!!! фото 2 http://ifolder.ru/8245120
chpok
сообщение 22.9.2008, 23:28
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Здесь надо варить все новое, мовиль ток для профилактики уже имеющегося.
Dread
сообщение 23.9.2008, 21:13
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
Да.. с порогом я так тоже сам уже так и думал..а вот с дверью неужели нельзя ничё тут сделать??
подварить например обшивку чё осталось к раме двери а остальное замазать и выровнить намример??
chpok
сообщение 24.9.2008, 7:31
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Можно и так попробовать.
sanika
сообщение 25.9.2008, 12:30
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Потрескает если много замазывать. В таком случае лучше вырезат кусок и заварить куском жести
GREEEN
сообщение 25.9.2008, 12:43
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Dread,
в следущий раз-выкладывай фоты так-чтобы можно было посмареть без скачивания...
Cepera
сообщение 2.10.2008, 15:52
Сообщение #7
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Всем доброго времени суток, чтобы не создавать лишней темы отпишусь здесь...
Вообщем на машине установлены локера (подкрылки), как известно они крепятся шурупами (саморезами) к крылу, так вот все эти отверстия похоже подгнили и локер с креплением отошёл, что посоветуете сделать для восстановления крепленя и предотвращения коррозии...
MИХАникк
сообщение 2.10.2008, 19:15
Сообщение #8
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
НАсчет локера . ябы сделал так промазал бы мовилью кромку крыла куда шурупы закручиваеш и с другой стороны тоже, и просверлилбы новые отверстия и всмего делов!
Cepera
сообщение 3.10.2008, 5:46
Сообщение #9
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
ну так меньше дыр больше надёжность...
есть ещё мненя на этот счёт?
sandros
сообщение 3.10.2008, 7:43
Сообщение #10
Пользователь №: 1962
Год Выпуска: 1976
Dread, вот что было на моей cray.gif :
Что делал? Шпаклевка не поможет. В моем, как и в твоем случае поможет замена жести. Делать этого я не хотел. Взял жесть толщиной 1 мм (на крыле тоньше) болгаркой вырезал заплаты, выстучал их в форме угла крыла, так чтобы они точно повторили его форму. Приложил с внутренней стороны крыла, и приварили их полуавтоматом.
Затем зачистил болгаркой швы, подготовил к покраске. Красил знакомый маляр. Слой шпаклевки получается очень тонким (все зависит на сколько хорошо подогнаны заплаты).
Самое важное это убрать ржу сначала до сварки и защитить потом, т.к. после сварки гниет очень быстро (болгаркой отрезал все ржавое, затем преобразователь, наждачка, только потом сварка).
После окраски, внутри крыла все почистил и пролил аникором, особенно хорошо там где приварены заплаты. Написал много, на самом деле потратил 1,5 дня.
Результат:Прикрепленный файл  P7101897.jpg ( 177.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
В твоем случае даже проще. Но если позволяет бюджет меняй жесть. В моем случае машина 76 года и новые крылья отвратительного качества, поэтому предпочел восстанавливать старое.
Серега, помойму мовиль и новые отверстия.
Сообщение отредактировал sandros - 3.10.2008, 7:48
Midnight driver
сообщение 3.10.2008, 10:10
Сообщение #11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3903
По любому надо зачистить ржу вокруг отверстий от шурупов, причём изнутри крыла желательно тоже, загрунтовать и покрыть антигравием, антикором. Если дыры большие, палец пролезает, то для крепления локера имеет смысл новые просверлить и проитись мастикой по отверстиям и резьбу шурупа намазать перед завинчиванием. Если же отверстия ещё не очень большие, чуть больше диаметра шурупа, то можно, в местах старых отверстий, одеть скобы на отбортовку крыла, которые как гайка для саморезов. Таким образом саморез будет проходить сквозь локер, наружную часть скобы, старое отверстие в отбортовке и ввинчиваться во внутрюннюю часть скобы. Скобы есть разных размеров.
us5caa
сообщение 24.5.2009, 21:01
Сообщение #12
Пользователь №: 5755
Год Выпуска: 1992
подскажите сколько саморезов необходимо для установки локеров, какие нибудь особенности есть?
ромарио
сообщение 24.5.2009, 21:11
Сообщение #13
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
7-10 как закрутиш ничего сложного
us5caa
сообщение 24.5.2009, 21:33
Сообщение #14
Год Выпуска: 1992
Ага, т.е. 50 шт должно хватить? А сколько крутить в арку?
Гонщик
сообщение 25.5.2009, 13:10
Сообщение #15
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
а вот как прогнило у меня
сечасмашинка находится на востановлении скоро уже буду красить.
Прикрепленный файл  19042009_001_.jpg ( 283.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  19042009_002_.jpg ( 313.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:24
