10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> перебрали коробку-стало еще хуже, ну и что там должно притереться?
Maxson
сообщение 3.10.2008, 0:44
Сообщение #61
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
Люфта быть не должно исходя из жесткого крепления КПП, осевой люфт должен выбираться как раз подшипником в КВ и центрированием диска сцепления.
Ну это все идеале....
Компоновочная схема повсеместно распостраненная, а если взять конкретику типа продольного расположения двигателя то для RWD она самая... классика ))) другое дело что качество исполнения деталей, и качество проведения работ у нас порой пиз... ну хромает тоесть )))
сообщение 3.10.2008, 0:56
Сообщение #62
Жесткое крепление подразумевает идеальное совпадение плоскостей сопряжения со всеми параллелями и перпендикулярами и .т.д. В идеале такие сборки должны обрабатываться как единое целое-уже собранными.(корпуса). Мне кажется-очень логичен был бы "самоустанавливающийся" подшипник КВ. Чтобы внутренняя обойма компенсировала хотя бы угловое "непопадание". Интересно-есть такие подшипники ( вместо штатного)
kolobok
сообщение 3.10.2008, 15:13
Сообщение #63
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Значит так, подшипник в колевале устраняет именно радиальный люфт первичного вала, а продольного там быть не должно. для чего и ставится пружинное кольцо под колокол. Благодаря такой конструкции плюс наличие кардана обеспечивают срок службы сцепления за 100 тыс. А вот в зубилах подшипника в кол. вале нет, весь расчет - на точность сопрягаемых поверхностей, точность - паршивая, сцепление ходит мало.
Alex7
сообщение 4.10.2008, 15:45
Сообщение #64
Пользователь №: 1135
Машина:7
Цвет:,tk
здравствуйте). возникли проблемы с КПП (машина шестерка 98 года каробка 5и ступка. масло есть не чёрное): стою как то на светофоре и собираюсь тронуться а 1ая не включается.. попробовал 2ую - никак. дошел до 4ой она еле еле воткнуларь а за ней по убыванию дошол до 1ой и тронулся. глюк этот повторился через несколько дней и всё так же. а однажды несмог тронуться пока движок не заґлушил и не завёл с включеной 1ой. еще заметил что пока машина катится передачи включаются нормально и когда движок выключен буквально 1 пальцем втыкаю передачи... закончилось все тем что в один день заклинио кпп напрочь..Знакчит умудрился разобрать коробку сверху (снял рычаг КПП итд). так вот, обнаружилось, что шток 1,2 передачи залип на 2 передачи, рычаг наверно выскочил и болтался в нейтралке. выправил акуратно шток в нейтральное положение, все поставил прикрутил рычаг кпп и.. ура! коробка стала переключаться да при том так легко как не было раньше.. проездил пол года и история повторилась сточностью как описал выше.. исправлял тем же способом.. сейчас происходит тоже самое.. что делать не знаю... с выключенным движком и при езде то все передачи ок врубаются. тока при трогании машины бадяга.. подскажите в чем скрывается причина??? заранее спасибо.
kolobok
сообщение 4.10.2008, 16:13
Сообщение #65
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Alex7, , если при выключенном двигателе передачи "втыкаются одним пальцем", а при заведенном - плохо, то дело в сцеплении, а не в КПП.
сообщение 4.10.2008, 20:48
Сообщение #66
Цитата(kolobok @ 1.10.2008, 19:03) *
С проверки как затянута гайка хвостовика, все остальное потребует разборки коробки, да, не разбирая КПП стоит проверить фиксатор (пружина и шарик) пятой/задней. Ну и злополучное пружинное кольцо должно быть целым...
А если снять рычаг и заглянуть в коробку сверху-что-то можно определить?Прикрепленный файл  PICT0917.JPG ( 205.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
GREEEN
сообщение 4.10.2008, 21:30
Сообщение #67
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
разболтана?
сообщение 4.10.2008, 21:46
Сообщение #68
разболтана?
х.З. dntknw.gif А снимал, потому-что мешала запихивать коробку на место grin.gif
kolobok
сообщение 4.10.2008, 22:12
Сообщение #69
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не в твоем случае, на 5КПП бывает включение двух передач, т.е. вместо нейтрали постоянно включена какая-то передача и добавляя к ней еще одну, просто клиним коробку. Это можно увидеть сверху. У тебя выскакивает пятая. Варианты - продольный люфт вторичного вала (из-за незатянутой гайки хвостовика, из-за разрушенного пружинного кольца), недовключение передачи (кулиса, вилка, муфта, прямозубая часть шестерни пятой передачи). Выбирай, что из этого ты можешь увидеть?
сообщение 4.10.2008, 22:30
Сообщение #70
люфт можно увидеть? Ну...там...пошатать чего-нить... А недовключение? Допустим, воткнуть 5-ю, снять рычаг и ...посмотреть?
kolobok
сообщение 5.10.2008, 0:00
Сообщение #71
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Проще снять кардан и эласт. муфту, сразу есть доступ к гайке хвостовика, проверить ее затяжку. Если там все в порядке, то боюсь придется снимать и колоть КПП.
GREEEN
сообщение 6.10.2008, 13:06
Сообщение #72
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
спрошу тут-вчера пошатал руками кардан в месте кремления эластичной муфты...походу есть немольшое качение(люфт ) первичного вала-(шатал за кардан) это норм?
кстати..через только одну нятую кулису-пожно долить масло выше нормы-специально для кпп5)
kolobok
сообщение 6.10.2008, 16:46
Сообщение #73
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
GREEEN, , быстрее поднять домкратом левый борт и доливать масло через штатное отверстие.
GREEEN
сообщение 6.10.2008, 17:08
Сообщение #74
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Дагестан
сообщение 9.10.2008, 22:17
Сообщение #75
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
У меня похожая проблема. Вылетает четвёртая передача. (коробка четырёхступка). Вылетает при торможении двигателем. Если ехать на одной постоянной скорости, то вылетает только на кочках. А если топить, то она даже на кочках не слетает! В планах самому снять коробку и проверить состояние этой распорной шайбы, которая около подшибника первичного вала. Что ещё можете посоветовать? В теме обсуждалось подтягивание гайки хвостовика... Как она может на это повлиять? Эт которая на редукторе? Или имеется ввиду на коробке? Можно с этого момента по подробнее?
сообщение 9.10.2008, 22:28
Сообщение #76
Я так понял, что это на коробке, под эластичной муфтой-
Дагестан
сообщение 10.10.2008, 11:27
Сообщение #77
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Получается, что эта самая гайка хвостовика на коробке - это есть гайка фланца эластичной муфты? Про неё речь?
kolobok
сообщение 10.10.2008, 19:54
Сообщение #78
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Да, эта самая гайка собирает на 4-хступке шестерню привода спидометра, задний подшипник втор. вала и фланец (вертолет). Если гайка отпущена, то втор. вал имеет продольный люфт, что приводит к выбиванию передач...
Дагестан
сообщение 11.10.2008, 10:51
Сообщение #79
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Понятно. Куда ещё посоветуете заглянуть, если не поможет затяжка гайки и распорная шайба будет в порядке??? Не хочется как дурак сидеть и гипнотизировать коробку, не зная что делать... Кто что скажет?
kolobok
сообщение 11.10.2008, 18:00
Сообщение #80
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А дальше - соответствующая комбинация: вилка-муфта-ступица-шестерня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 23:23
