66 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> начал подготовку к покраске., все кому это интерестно пишите поговорим.
где лучше ремонтировать машину?
СТО или сам.
сам, что незнаю сам спрошу у друзей. [ 1197 ] ** [85.07%]
да ну, лучше сервис и непариться. [ 151 ] ** [10.73%]
а мне и без ремонта неплохо ездить. [ 59 ] ** [4.19%]
Всего голосов: 1408
Гости не могут голосовать
Sershal
сообщение 2.10.2008, 10:01
Сообщение #141
Из: ХарьГов
Пользователь №: 3964
Машина:ВАЗ21013 tyninh, Opel, CitroЁn
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
Прямо по шпакле красить нельзя.
Нужен разделительный грунт.
Если при покраске 2К акриловомыми эмалями, микроцарапины,
микропоры можно "залить", то при покраске металлиеком, ситуация несколько иная.
Это двухслойная покраска. Цветообразующая база и лак.
Слой базы металлика очень тонкий.
Залить он ничего не сможет, а частички металлика попадя на микроцарапку, расположаться под разными углами, тем самым усилив визуальный эффект.
Защитный слой и толщину создаёт лак
Jarik
сообщение 2.10.2008, 10:30
Сообщение #142
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Sershal, Какой краскопульт считаешь оптимальным для новичка? Или просто привычка нужна. И чем его отмывать после грунта чтоб краску заправить?
И еще! Нада пульт к компрессору подбирать или компрессор к пульту? Мош написать диапазон оптимальных характеристик (краскопульт+компрессор) и фирмы желательно! сэнкс! :)
Сообщение отредактировал Jarik - 2.10.2008, 10:32
Sershal
сообщение 2.10.2008, 10:47
Сообщение #143
Из: ХарьГов
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
Существует несколько основных систем распыла краски.
HP - высокое давление.
HVLP - большой объем воздуха - низкое давление,
сочетание высокой скорости нанесения ЛКМ (лакокрасочных материалов), небольшого образования тумана, не высокого расхода воздуха и хорошего распыления. Перенос материала до 75%.
LVLP - малый объем воздуха - низкое давление,
оптимальное сочетание высокой скорости и производительности нанесения ЛКМ, малого образования тумана (опыла), низкого расхода воздуха и краски и высокого качества распыления.
материала в районе 90%.
Напрашивается вывод, что подбирать краскопульт нужно отталкиваясь от производительности компрессора, или компрессор подбирать под пистолет. :poz:
Для непрофессионального разового использования подойдёт вот такой
Но им лучше красить заборы, а не машины. :(
Хотя лично я волгу таким однажды красил. Получилось,
вобщем то. :mat:
Стоит такая штуковина где то 7-8$.
Для полупрофессионального переодического использования,
покупаем что ни будь эдак за 25-50$.
Jarik наверно е это и будет оптимальным вариантом.
Производства как правило Тайвань, или Украинский Mixon.
Мне Тайвань больше понравился, хоть это и не патриотично.
Ещё есть Российский, конверсионный "Lider". Не работал
При покупке обращаем внимание на общее качество,
работу курка без заеданий и ещё желательно договориться с продавцом, о возможной замене в течении дня-двух,
в случае обнаружения брака при распыле краски.
Придя домой делаем пробный выстрел. Пятно факела, на полностью открытых регулировках
подачи и ширины, должно иметь(в идеале) ровный овал в пропорциях 6:1
В любом случае пятно должно быть не грушевидным, не гантелевидным и т.д.
Расположение ручек может отличаться у разных моделей, но общая схема одна.
Производства Тайвань система LVLP.
Параметры заявлены вкусные.
Краскопередача до 90%
Расход воздуха 150 л/мин
Ширина факела до 30 см
алюминиевый бачок
В руках покрутил, сделаны вполне добротно
Цена-90$.
Дюзы подбираем примерно так
2.5 – жидкая шпатлевка
1.8 или 1.7 – наполнители
1.4 или 1.3 или 1.2 – лаки, 2-К краски, краски металлики, ксералики, перламутры
Ещё не забываем про фильтры воздуха
Да!
Все краскопульты после работы очень любят купаться :D
PS http://www.garorussia.ru/index.php?module=..._art&id=185
"Практические стрельбы"-сравнение нескольких типов краскопультов,
Правда профессиональных, но при заинтересованности темой-познавательно.
Наверное всё таки нужно сначала определиться с потребителем воздуха.
Как правило это 250-320 л.мин. у краскопульта, + 10-15% запаса.
Из этих соображений и подбираем компрессор.
По производителям компрессоров ничего не скажу.
Их очень много. Не знаю, что тебе доступно.
Сообщение отредактировал Sershal - 2.10.2008, 10:48
Jarik
сообщение 2.10.2008, 10:57
Сообщение #144
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Sershal, Пасиба! Инфа- подробнее не придумаешь. Молодец. Думаю будет полезна всем кто захочет приобрести оборудование!
Ну я и заморочился на эту тему. Оказывается стока нюансов :0 Дааа это тебе не с балона пшикнуть :)
Sershal, Ты бы какой выбрал в диапазоне от 5000 до 7000 р
http://bigam.ru/bigam/!go?ln=BigamPric...%E5%F1%F1%EE%F0
srg_a
сообщение 2.10.2008, 11:08
Сообщение #145
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
с кислородного баллона получится задуть?
Sershal
сообщение 2.10.2008, 11:55
Сообщение #146
Из: ХарьГов
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
Jarik,
Как же выбрать не зная параметров?
srg_a,
Сомнительно. Ну разве что одну две детали.
Да и страшно.
Jarik
сообщение 2.10.2008, 12:02
Сообщение #147
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
srg_a, у меня наднях дядя задул кислодродом в 2 слоя
какрас балона хватило на тачку :)
Sershal, А параметры. ты имееш ввиду скока атмосфер? Кстати скока нада атмосфер для пакраски?
Sershal
сообщение 2.10.2008, 12:33
Сообщение #148
Из: ХарьГов
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
Jarik,
Ты дал ссылку, в которой указан аркикул компрессора и его цена.
Этого мало.
Необходимо знать моСЧность, производительность, напряжение питания, рессивер, тип привода и тип компрессора
Jarik
сообщение 2.10.2008, 12:51
Сообщение #149
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Sershal, Панятно. Другова нет :( Ну впринципе я возьму нормальный шоб таху пакрасить тыщ за 7?
GREEEN
сообщение 2.10.2008, 13:49
Сообщение #150
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Sershal @ 2.10.2008, 12:33) *
Jarik,
Этого мало.
ну необязательно из ссылки..а вообле какой купить в пределах 5-7к? (чтоб хорошо шипел)) grin.gif
Sershal
сообщение 2.10.2008, 17:07
Сообщение #151
Из: ХарьГов
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
Попробуй тут поищи
http://www.evrotek.spb.ru/catalog/pneumati...s/?&page=40
Сообщение отредактировал Sershal - 2.10.2008, 17:07
Sershal
сообщение 2.10.2008, 18:36
Сообщение #152
Из: ХарьГов
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
Jarik,
Вт сходи ко мне на форум. http://start-drive.com.ua/forum/index.php?board=6.0
Может чего то конкретного подскажут коллеги Россияне.
Просто на Украине рыночная ситуация несколько иная.
Jarik
сообщение 3.10.2008, 9:04
Сообщение #153
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Sershal, Я терь у вас пастаянный клиент :))))
Sershal
сообщение 3.10.2008, 15:37
Сообщение #154
Из: ХарьГов
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
sXplorer
сообщение 14.10.2008, 10:41
Сообщение #155
Пользователь №: 1458
Цвет:Вишня
Мужики, что посоветуете: кузов изначально был беж, предыдущий владелец покрасил под вишню. Щас образовались мелкие огрехи, местами до металла. Когда подкрашиваю, все равно перепад слоев по толщине. Каждую мелкую огреху конечно промазать шпаклевкой нереально. Какие еще бывают решения?
Scarmelion
сообщение 14.10.2008, 23:14
Сообщение #156
Пользователь №: 1532
Ребят, огромное спасибо за всю инфу и описания, думаю как минимум шпаклю, грунт я осилю сам, что на порядок снизит стоимост кузовухи :)
srg_a
сообщение 15.10.2008, 11:43
Сообщение #157
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
может жидкая шпаклевка тебе поможет
Ludvig
сообщение 21.10.2008, 20:04
Сообщение #158
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Всю краску с грунтом легко содрать за пару часов неприятной работы. Нужно: маленькая болгарка, к ней торцевая щетка - красная чашка. Вид ужасный, но сдирает до металла за два прохода. Ржавые места, если нужно, хорошо бы облудить. Но не паяльником, а горелкой. Всё продается в хозтоварах, на рынке тем более. Жидкая шпаклевка - классная вешь. Трудоемкость жуткая, зато результаты на любой вкус. Но поверхность выводить придется. По ней неплохо получается из баллончика, ведь всеравно полировать. Из теплого баллончика, подогретого до 40С, при 6-8С воздуха краска ложится отлично.
alexsey
сообщение 5.11.2008, 19:10
Сообщение #159
Пользователь №: 2768
Цвет:мурена
Добрый вечер! У меня есть несколько вопросов..... Год назад я попал в ДТП. В результате пришлось заменить крылья ( передние) , фартук, капот. Капот-Б/У.., а крылья -новые. Что нанесено на новые детали..: черный грунт...., или спец-е покрытие...? Дело в том, что мне всё сварили, а красил я сам. (дешевле) Не стерая эту чёрную......" краску", я покрыл серой грунтовкой. По верх грунтовки-нанёс, на фартук, мастику. Правда она жидковатая оказалась, или сильно развёл её...? После всего этого, когда всё подсохло, нанёс два слоя краски. Единственное, что меня смутило, что всё быстро высохло, или мне так показалось. Но если трогаешь рукой, то чувствуется влага, но на пальцах нет отпечатков. Марку грунтовки не помню... А краска (мурена) Садолюновская. Я не разбираюсь...., но меня уверили, что хорошая..... ( ещё зависит от финансов) Но после покраски цвет стал светлее, а глянец-изчез. Красил я подручными средствами : валиком, а сверху-болончиками. Возможно всё исправить...? И что теперь для этого нужно...? К сожалению пульви-а и прочих инструментов нет. Только шпатель и шпатлёвка . Надо ли было обрабатывать сварочные швы, перед грунтовкой. (Когда варили, обработали Болгаркой, но не замазывали.) Ну не приятно , самому, смотреть на внешний вид.
Sershal
сообщение 8.11.2008, 13:06
Сообщение #160
Из: ХарьГов
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
Привет.Возможно, но нужно всё смывать-обдирать до металла и потом по новой,
используя качественные материалы.
Садолин не очень.
http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Fo...opic&t=7971
Я тут много на тему написал.
Ещё на форум заходи
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 2:22
