9.7.2008, 2:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 1.1.2008 Из: Любера Пользователь №: 1945 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.Подскажите кто шарит.При подключении би-би к серене выгорел транзистор на блоке сигналки отвечающий за Сирену.Чем искать что на схеме то что выгорело мне посаветовал электрик купить новую сигнализацию.Я так прикинул если идёт сигнал на свет т.е. на аварийку может можно подвести туда сирену????Чтоб когда аварийка мигает от этого кричала сирена.Мож кто знает возможноль это???если да то на какую рэлюшку сирену кидать.(в работе сигнализации ничего с техпор не изменилось,тольк звука нет) Заранее срасибо.
9.7.2008, 3:06
я думаю, попробовать можно от аварийки подкинуть, использовать можно стандартное реле сигнала.
а вообще то если дело в транзисторе, то его можно элементарно вычислить по дорожкам от контактов подключения, это если блок разборной. А вообще то для толкового электрика это не такая большая проблемма найти и заменить сгоревший транзистор, скорее всего твой заморачиваться не захотел, ибо работа копеешная, а повозиться времени занимает порядочно, а вот заменить сигнализацию по деньгам для него гораздо выгоднее. Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 9.7.2008, 3:09 |
9.7.2008, 7:24
Я незнаю где рэле аварийки-судя по схеме гдето под торпедой. Надоб слазить.
9.7.2008, 9:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2008 Из: Кимовск---Москва Пользователь №: 3955 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!
Идея подключения сирены к свету я думаю что не очень. Обьясняю почему дело в том что когда срабатывает сигнализация, напряжение на сирену идет без постоянно без мерцаний, а лампочки при срабатывании моргают, получается сирена полноценно не будет работать.Проведи эксперимент подключи сирену на прямую к аккумулятору и убирай переодически провод от клемы с той частотоа примерно как моргают лампочки или паралельно любой из лампочек подключи.вероятно всего что сигнал полностью проигрывать не будет, но получается большой плюс что у вас сигналить будет так как ни у кого(зксклюзив) я считаю это хорошо потомучто у многих сигнала похожы.А вы свою в любом месте узнаете.Удачи! |
9.7.2008, 9:47
Я незнаю где рэле аварийки-судя по схеме гдето под торпедой. Надоб слазить. В таком случае вам реле не нужно.Дело в том что у многих сигналок сигнал на лампочки идет без реле. Откройте схему от вашей сигналки там на схеме с самой сигнализации идет провод на световые приборы(Габариты или поворотники), вам просто нужно будет подцепится к проводу у сигналки и все. Но учтите, надо в инструкции посмотреть какая нагрузка расчитана на выход для лампочек и посмотреть скока кушает сам сигнал.Если возникли трудности присылайте схему я подскажу куда надо подключить. |
9.7.2008, 19:35
сегодня проконсультировался со спецами - проще поменять транзистор
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 9.7.2008, 19:55 |
25.9.2008, 23:10
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 27.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1482 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня было такое однажды,сигналка вместе с фонарями/только фонарики пришлось ставить дополнительные/включаешь поворотники они с сигналкой гудят
26.9.2008, 14:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 4823 Машина:21063 Цвет:жёлто бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
сложного нету. Сам сталкивался с подобной проблемой и не раз.
Вариант минимум повесить сирену на габариты, или на аварийку(у каждого по своему подключено, вообщем на то что моргает при постановки или снятия с охраны =) Естественно надо поглядеть инструкцию и узнать сколько ампер держит встроенное реле. Если по амперам получиться больше то надо ставить доп реле. Сирену в этом случае использовать однотональную, других смысла нет =) Вариант второй намного правильнее но сложнее, заменить транзистор. Кто разбирается в схемотехнике без труда его найдёт и заменит. |
29.9.2008, 16:48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.9.2008 Пользователь №: 4864 Машина:31029 Цвет:серый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Sorry! Может я и нетуда влез, у меня газ31029, но вопрос очень интересный!
Ща я сом курочу сигналку, рупор к ней и автономный рупор!, так что: Проблем воообще нет! Если можешь скинь фотки на мыло, или выложи на форум! сторона с деталями и с разводкой! (если фотки будут четкие, то помогу!) |
29.9.2008, 20:23
Sorry! Может я и нетуда влез, у меня газ31029, но вопрос очень интересный! Ща я сом курочу сигналку, рупор к ней и автономный рупор!, так что: Проблем воообще нет! Если можешь скинь фотки на мыло, или выложи на форум! сторона с деталями и с разводкой! (если фотки будут четкие, то помогу!) сочувствую... Терпеть не могу на ГАЗы сигналки ставить... |
30.9.2008, 9:28
А чож так!
Я вроде больше по сигналкам и электронике, чем по авто! Так чо, если чо, по электронике, пишите, рад помочь!!! |
30.9.2008, 20:05
А чож так! Я вроде больше по сигналкам и электронике, чем по авто! Так чо, если чо, по электронике, пишите, рад помочь!!! я вообще то то же. Кто в электронике шарит, тому авто то же понятно =) А почему не люблю ГАЗы, так там всё через попу =) Концевики по плюсу управляются, провода для подключения геморно искать и прочее. |
1.10.2008, 12:51
я вообще то то же. Кто в электронике шарит, тому авто то же понятно =) А почему не люблю ГАЗы, так там всё через попу =) Концевики по плюсу управляются, провода для подключения геморно искать и прочее. Это да! чо есть - то есть! и жрет она... но зато она более безопасна и солидней выглядит! (когда на тебя несется двухтонная дуреха) Самое гиморное в ней это было: 1. когда коротнула кнопка заднего хода, всю проводку в салоне распускал, искал сгоревший провод и лечил остальные!!! 2. когда устанавливал сигналку и делал разводку на запирание и отпирание дверей! к каждой двери провод на отпирание-запирание, и микрик на открытие двери. И все не связанно с корпусом!!! Думал сделать проводку, свою! термостойкие провода, отключение массы на твердотельном рэле и светодиодные фары и осветительные приборы- для экономии! Подсчитал!!!!!!!!! ....... лучше и дешевле купить иномарку! эток за 26 кусков!!! :-) А Ты вообще чем занимаешся в электронике? Мне тут наднях спихнули убитую сигналку! вроде востановил, но режима индикации так и нет! Логика в ней програмная, стоит PIC16 - в него можно влить и режим индикации, но считывать и записывать в PIC я не умею! |
2.10.2008, 0:12
А Ты вообще чем занимаешся в электронике? Мне тут наднях спихнули убитую сигналку! вроде востановил, но режима индикации так и нет! Логика в ней програмная, стоит PIC16 - в него можно влить и режим индикации, но считывать и записывать в PIC я не умею! Я по профессии инженер электронщик. С PICами работать в принципе не сложно, но геморно. Это микропроцессор с прошивкой. Чтоб его переделать надо знать асемблер... |
6.10.2008, 15:47
Всковырнул какуюто сигналку с пьезоизлучателем!
Очень греется выходной транзистор и трансформатор на пьез! Как его можно заменить или подключить по другой схеме? Вот схема подключения пьеза! обмотка на пьез - 15 Ом обмотка на транзистор - 4 Ома VT - TIP42C - npn отпирается VT звуковым двухтональным сигналом через усилитель на ОУ+ встроеный выходной трнзистор! сори! очебятолся! Пьез подключен напрямую к трансформатору! без всяких +12V и GND!
24.11.2009, 20:51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.11.2009 Из: Ейск Пользователь №: 22366 Машина:21063 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!!!У меня следующая проблема : сига Bagira BS-001,она же AME MM1.Ставил сам.Все работало прерасно,и вот,сегодня обнаружил ,что сирена не работает.Фонари мигают,а сирена молчит,хотя вчера все работало.Сирену проверят,кидал на + от аккума-орет. Где копать?
24.11.2009, 21:06
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Здравствуйте!!!У меня следующая проблема : сига Bagira BS-001,она же AME MM1.Ставил сам.Все работало прерасно,и вот,сегодня обнаружил ,что сирена не работает.Фонари мигают,а сирена молчит,хотя вчера все работало.Сирену проверят,кидал на + от аккума-орет. Где копать? капни в провод идущей от сиги до крякалки,прозвони его может там. |
25.11.2009, 18:35
Здравствуйте!!!У меня следующая проблема : сига Bagira BS-001,она же AME MM1.Ставил сам.Все работало прерасно,и вот,сегодня обнаружил ,что сирена не работает.Фонари мигают,а сирена молчит,хотя вчера все работало.Сирену проверят,кидал на + от аккума-орет. Где копать? А при тревоге не проверял: орет или нет? Если только при открытии/закрытии не работает, то , скорее всего, кто-то изменнил значение 1-й пользовательской функции (см. табл.)
Кол-во скачиваний: 15 |
25.11.2009, 21:15
Решил!!!Контакт сирены с сигой плохой был,хотя жестко на клеммах держалось. Спаял провода и все заработало
30.1.2010, 11:56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.1.2010 Из: Россия Пользователь №: 25708 Машина:google Цвет:Оренбург Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
Гы про рилай это да.
Ваунгард вроде манту... Но я как то за манта-бабочка... Хым, а владимир никто не собиал ей ? Вообще для кв холовата... да и в замесах тока как ДД ну и отступит если что... ПО мне так Пит Лорд на кв полезнее. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:51 |
