1.10.2008, 15:28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.9.2008 Из: г Тобольск Пользователь №: 4766 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ подскажите чего делать задние колеса вперед цепляют передние вообще почти не тормозят??? Поменял уже все тормозные цилиндрика вместе с главным БЕСПОЛЕЗНО.
1.10.2008, 17:40
хм..ну думаю клдун тут непричем..
ну очень странно... а как все началось? |
1.10.2008, 18:36
2.10.2008, 5:26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 4892 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ подскажите чего делать задние колеса вперед цепляют передние вообще почти не тормозят??? Поменял уже все тормозные цилиндрика вместе с главным БЕСПОЛЕЗНО. какие колодки спереди и какие диски тормозные? А тормоза прокачиваются в том смысле что тормозная жидкость поступает в переднии цилиндры у мну такое на копейки было оказались пережаты шланги тормозные переднии |
2.10.2008, 9:58
Отрегулируй регулятор тормозных услилий, в простонародье называется колдун! Скорее всего закис.
P.S. но лично я бы советовал купить новый и заменить. PP.SS. при покупке «Колдуна» не поленитесь вдавить шток и отпустить, затем подуть в отверстие которое расположено сбоку регулятора (там еще стрелочка над ней нарисована во внутрь). Если дуется с трудом, а еще лучше, если вообще продуть не возможно, покупаем и ставим сразу, не задумываясь. У меня был первый вариант, который лечил так: Вскрытие показало, что внутри есть зазор, из-за которого не закрывается вторая камера (первая закрывается автоматом под давлением жидкости и должна закрывать вторую). Короче когда я собрал эту конструкцию без уплотнительной шайбы (той, которая под гайкой), оба канала стали закрываться почти одновременно. На место «штатной» шайбы подошел её аналог, вырезанный из тонкой медной пластинки. Затягивал всё в тисках, тянул по немного пытаясь добиться одновременного срабатывания. Всё равно правда перестарался и тот контур который отвечает за правое заднее стал закрываться чуть раньше. На ходу это отразилось чуть более ранней блокировкой правого переднего (примерно на 1 сек), зад при этом тормозил отменно, специально проверял на льду), а через 2 тыс. передние стали тормозить одновременно тоже на льду. Проверка проходила на льду, так как на сухом асфальте все тормозило ровно с самого начала. |
2.10.2008, 13:21
Сержик, у автора ЗАДНИЕ ТОРМОЗЯТ!!!
значит колдун непричем... или ты думаеш колдун както перекрывает доступ тормазухи к передним колесам?)) нужно СМЕРЕТЬ ПЕРЕДНИЙ КОНТУР!!!!! пряльно говарят или шланги пережаты гдето. (из за кривой установки) или засорилась !! больше нечему.. |
2.10.2008, 13:49
Сержик, у автора ЗАДНИЕ ТОРМОЗЯТ!!! значит колдун непричем... или ты думаеш колдун както перекрывает доступ тормазухи к передним колесам?)) нужно СМЕРЕТЬ ПЕРЕДНИЙ КОНТУР!!!!! пряльно говарят или шланги пережаты гдето. (из за кривой установки) или засорилась !! больше нечему.. Да, я чегото погорячился по поводу "колдуна", но сразу два шланга??? Очень маленький процент вероятности! Скорее ГТЦ! |
2.10.2008, 14:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 22.5.2008 Пользователь №: 3473 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ подскажите чего делать задние колеса вперед цепляют передние вообще почти не тормозят??? Поменял уже все тормозные цилиндрика вместе с главным БЕСПОЛЕЗНО. Я в этом году решил поменять задние колодки, купил новые, в проверенном магазине. У них было необычная черная резиноподобная поверхность. Так вот, сначала (недели две) все было ок, пока не начались дожди. В один "прекрасный" момент обнаружил у себя, что задние колеса тормозят много раньше передних, вполть до полной блокировки. Дело в том, что эта самая "резина" от воды разбухала и при торможении блокировала задние колеса. Купил в другом магазине новые "Transmaster", и стало все ок. |
2.10.2008, 14:08
Привет народ подскажите чего делать задние колеса вперед цепляют передние вообще почти не тормозят??? Поменял уже все тормозные цилиндрика вместе с главным БЕСПОЛЕЗНО. Я в этом году решил поменять задние колодки, купил новые, в проверенном магазине. У них было необычная черная резиноподобная поверхность. Так вот, сначала (недели две) все было ок, пока не начались дожди. В один "прекрасный" момент обнаружил у себя, что задние колеса тормозят много раньше передних, вполть до полной блокировки. Дело в том, что эта самая "резина" от воды разбухала и при торможении блокировала задние колеса. Купил в другом магазине новые "Transmaster", и стало все ок. ОПА!!! а с какими была такая хрень????? Сержик, у автора ЗАДНИЕ ТОРМОЗЯТ!!! значит колдун непричем... или ты думаеш колдун както перекрывает доступ тормазухи к передним колесам?)) нужно СМЕРЕТЬ ПЕРЕДНИЙ КОНТУР!!!!! пряльно говарят или шланги пережаты гдето. (из за кривой установки) или засорилась !! больше нечему.. Да, я чегото погорячился по поводу "колдуна", но сразу два шланга??? Очень маленький процент вероятности! Скорее ГТЦ! так..погоди... навел на мысль... НАДО ПОПРОБОВАТЬ ТАК: :гденить в безопастном месте( не на дороге) тормознуть резко-ну педаль в пол и т.п...если переднии НЕ заблокируются- значит в них ПРОБЛЕМА! (т.к бездействуют) а если заблочатся-значит засоров, и т.п нету...значит только с задними тормозами проблема-и на ГТЦ ненадо грешить епать я гений) Сообщение отредактировал GREEEN - 2.10.2008, 14:09 |
2.10.2008, 14:17
Ну почему же на ГТЦ грешить не надо? Дело может то быть и не в засорах!
P.S. у моего деда была ВАЗ 2101 1974 годы выпуска, в ней никто никогда неменял ни жидкость, ни шланги, ни магистрали, только колодки! Оттормаживала на ура! Года три назад продали, при продаже все работало, да и потом никто не приезжал и ничего не предъявлял. Да и брака и подделки сейчас полно на отечки! Щас легче ни иномару нормальную деталь купить! Так, что новая деталь, это не показатель ИМХО! |
2.10.2008, 15:27
Ну почему же на ГТЦ грешить не надо? Дело может то быть и не в засорах! P.S. у моего деда была ВАЗ 2101 1974 годы выпуска, в ней никто никогда неменял ни жидкость, ни шланги, ни магистрали, только колодки! Оттормаживала на ура! Года три назад продали, при продаже все работало, да и потом никто не приезжал и ничего не предъявлял. Да и брака и подделки сейчас полно на отечки! Щас легче ни иномару нормальную деталь купить! Так, что новая деталь, это не показатель ИМХО! на счет хреновых деталей согласен.. а вот если при той проверке которую я предложил заблочат все 4 колеса..тогда зачем на ГТЦ грешить? он едь выполнил свою роль? фух..короче..подумал, и пришел к выводу-такая хрень может быть из за неисправности манжеты переднего контура.. Stas^ka, короче...откручиваеш 2 трубки переднего контура от ГТЦ и тазыкаеш их резинками(плотно) жмеш на тормоз-если они НЕ вылетают-МЕНЯТЬ ГТЦ... ну или помошник путь пальцами крепко крепко зажмет, а ты шми на педать...должна быть мощьная струя под высоким давлением...(две струи) (глаза ,одежду окуратнее) Сообщение отредактировал GREEEN - 2.10.2008, 15:28 |
3.10.2008, 8:19
короче...откручиваеш 2 трубки переднего контура от ГТЦ и тазыкаеш их резинками(плотно) жмеш на тормоз-если они НЕ вылетают-МЕНЯТЬ ГТЦ... ну или помошник путь пальцами крепко крепко зажмет, а ты шми на педать...должна быть мощьная струя под высоким давлением...(две струи) (глаза ,одежду окуратнее) Категорически с Вами согласен! |
5.10.2008, 23:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3846 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Привет народ подскажите чего делать задние колеса вперед цепляют передние вообще почти не тормозят??? Поменял уже все тормозные цилиндрика вместе с главным БЕСПОЛЕЗНО. сформулируй нармально вопрос |
14.10.2008, 21:46
1hunter1, да поняно вроди всё..у чела хватают задние тормоза-раньше чем передние..ГТЦ в топку
14.10.2008, 21:56
15.10.2008, 17:40
1hunter1, да поняно вроди всё..у чела хватают задние тормоза-раньше чем передние..ГТЦ в топку Не факт!!!! Прокачать пусть нормально попробует, сначала, а то цылиндрики менять мастера, а прокачать по-путевому потом руки уже не доходят! если после замены цилиндров-плохо прокачать-вся работа на смарку |
20.5.2009, 22:19
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13825 Машина:21063 Цвет:606 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая ситуация.
Около 3-х лет назад в сервисе менял ГТЦ, ПРЦ, ЗРЦ и передние колодки. После всей этой замены ездил с какими-то вибрациями и биениями на педали при торможении, в сервисе говорили "подожди притрутся":)), ну вроде как притерлось за пол года. Пару дней назад решил проверить состояние задних колодок т.к задние колеса пустить в юз было невозможно(колдуна нет). Сняв барабан понял, что сальникам П..Ц, ВСЁ В МАСЛЕ! Поменял сальники, всё промыл и собрал. Пробная поездка ухудшения или улучшения не выявила. Но вчера я заметил, что при торможении, машину нехило тянет вправо и правое заднее колесо срывается в юз намного раньше(но это не совсем то, чего я хотел). ....ладно, поменял колодки и 1 барабан........ хе! теперь оба задних колеса срываются в юз намного раньше передних. Бросить всё на самотёк, пусть притирается? Или копать, но куда? |
20.5.2009, 22:21
я когда прокачивал задние сразу схватывали а потом нормально
22.5.2009, 7:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2009 Из: Кострома Пользователь №: 14191 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была похожая хрень, только сразу блокировалось левое заднее колесо, а остальные только если очень сильно вдавить педаль. Но у меня стоят четверошные пружины, поэтому задница поднята и рамка колдуна постоянно вылетала. Чего только ни делал, и рабочие цилиндры менял и прокачивал, после прокачки нормально работало все день, потом опять начиналось. В общем взял и выкинул колдуна, т.к. сказали что они и новые радотают тлько две недели. Теперь все нормально, тормоза отличные. Правда техосмотр без него не прйдешь. Но я и так прохожу.
15.3.2010, 10:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.2.2009 Из: Voronezh Пользователь №: 9219 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже не полностью тормозит перед: заменил ГТЦ - "ВАЗ"(начал подтекать со стороны штока), заменил передние тормозные цилиндры,колодки передние, трубки суппортов и шланги резиновые, прокачивал тормоза с помощником(5раз прокачивали) - жидкость выходит без пузырьков, начинаем испытывать - задние колеса срываются в юз, передние катятся(подтормаживают, но в юз не идут), т.е как бы поменялись ролями передние и задние колеса. Колдуна нет(его сняли еще до меня).Всё везде сухо, ничего не подтекает, куда смотреть и что можно предпринять?
Сообщение отредактировал _TOM_ - 15.3.2010, 10:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:01 |
