24.9.2008, 14:41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 4784 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
здраствуйте многоуважаемые любители классики!!!
подскажите где и как обварить кузов и подготовит машину под установку вварного каркаса??)) |
24.9.2008, 23:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Какой такой каркас? И накуя?
25.9.2008, 8:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 618 Регистрация: 18.2.2008 Пользователь №: 2393 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Дагестан, это как в ралийных автомобилях, вварить каркас, чтобы машина была жесткой, чтобы на поворотах, когда их проходишь на скорости 60 км/ч швы не трещали, чтобы ничего не скрипело.
Чтобы корпус был одним целым с машиной. Идея классная, я ради такого даже готов заднего сидения лишиться. Кстати, Валек, а ты из какого города?? Сообщение отредактировал Georgan - 25.9.2008, 8:24 |
25.9.2008, 16:55
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ варка ,установка каркаса-СМЕРТЬ!!!!сожмет нах при аварии!!!
а так, каркас спасает при аварии, и кувырочка, |
25.9.2008, 18:14
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 4.8.2008 Пользователь №: 4227 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
каркас тема но хз точно ненаю друг сказал что каркас стоит от 40 или от 50 тыщ вварить.А не профессиональный эт убийство...
26.9.2008, 11:53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
на каркас нужно разрешение )))
Тоже интересно где можно сделать хороший каркас ))) ибо строим с другом злую драгу :) |
26.9.2008, 12:41
Для классики, достаточно соединить профилем 20х60 мм передние и задние лонжероны. Можно, если покажется сложно, пустить профиль просто вдоль порогов, вполне достаточно. Верхний каркас для любителей переворачиваться.
26.9.2008, 12:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 687 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 260 Машина:RED61 Цвет:110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я заказал каркас ВИХУР из совецких запасов автоспорта,
вот теперь ждууу... |
26.9.2008, 20:27
Какой такой каркас? И накуя? дагестан тут все понятно...... Дагестан, это как в ралийных автомобилях, вварить каркас, чтобы машина была жесткой, чтобы на поворотах, когда их проходишь на скорости 60 км/ч швы не трещали, чтобы ничего не скрипело. Чтобы корпус был одним целым с машиной. Идея классная, я ради такого даже готов заднего сидения лишиться. Кстати, Валек, а ты из какого города?? понимаеш!идея то класная но мало професиональной информации, буду очень рад любой информации!! г.Озерск чел.область каркас тема но хз точно ненаю друг сказал что каркас стоит от 40 или от 50 тыщ вварить.А не профессиональный эт убийство... такие деньги за коркас не реальные,получается что на 08 стоит 15тыщ а на класс явно чуть подороже...))) на каркас нужно разрешение ))) Тоже интересно где можно сделать хороший каркас ))) ибо строим с другом злую драгу :) на каркас не нужно разрешений если только на тех комиссию перед гонкой...)) Для классики, достаточно соединить профилем 20х60 мм передние и задние лонжероны. Можно, если покажется сложно, пустить профиль просто вдоль порогов, вполне достаточно. Верхний каркас для любителей переворачиваться. спасибо за инфу,вопрос где соеденять лонжероны под пузом не реально... или я не прав?)) Я заказал каркас ВИХУР из совецких запасов автоспорта, вот теперь ждууу... ВИХУРовский каркас хорош... но только на 3ю категорию!!) |
27.9.2008, 15:20
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Каркас хорошая тема, тока сам врядли сможешь его составить.
28.9.2008, 23:44
29.9.2008, 18:49
каркас тема но хз точно ненаю друг сказал что каркас стоит от 40 или от 50 тыщ вварить.А не профессиональный эт убийство... Ценнег костмасс! ВВАРНОЙ КАКРАС 25-30 тык.руп. Болтовой - 5-12тык.руб на каркас нужно разрешение ))) Тоже интересно где можно сделать хороший каркас ))) ибо строим с другом злую драгу :) На вварной каркас нужен "спортивый" паспотр автомобиля, но это авто не для дорог общего пользования. На болтовой каркас никагого разрешения не нужно ибо ставится он без изменения кузова (без сварочных работ) Но в сралли с таким не пустят. Где сделать? - Ищите раллистов,через них выйдите на каркасников или найдете болтовой. Для драга шибко хитрая клеть не нужна ибо масса Для классики, достаточно соединить профилем 20х60 мм передние и задние лонжероны. Можно, если покажется сложно, пустить профиль просто вдоль порогов, вполне достаточно. Верхний каркас для любителей переворачиваться. Ерунду говоришь. Я заказал каркас ВИХУР из совецких запасов автоспорта, вот теперь ждууу... Это какрас болтовой каркас. Но тема звучит где и как обварить кузов.... Отвечу кратко - его нужно обварить вовсех силовых местах(крепления подвесок, двигателя, проварить различные стоковые усилители, соединить передние и задние лонжи, приварить 2.0-2.5 мм пластины в на пол и пр. поверхности куда будет упираться каркас) |
29.9.2008, 19:11
30.9.2008, 8:50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
В Московии Моторспорт, г.Жуковский делают точно. Думаю там же сделают и подготовку кузова...
![]() Дают омлогацию ![]() Но стоит такое удовольствие не дешево... p.s.: У всех участников Формулы-Дрифт есть каркас, и почти все они ездят по дорогам общего пользования Это ж Россия |
30.9.2008, 18:59
В Московии Моторспорт, г.Жуковский делают точно. Думаю там же сделают и подготовку кузова... http://photofile.ru/photo/willy077/2308544...ge/40533148.jpg Дают омлогацию http://fotoplenka.ru/photo/tokico/382107/7338111.jpg Но стоит такое удовольствие не дешево... p.s.: У всех участников Формулы-Дрифт есть каркас, и почти все они ездят по дорогам общего пользования Это ж Россия спасибо!!) |
30.9.2008, 23:49
2.10.2008, 19:54
Я заказал каркас ВИХУР из совецких запасов автоспорта, вот теперь ждууу... Это какрас болтовой каркас. Но тема звучит где и как обварить кузов.... Отвечу кратко - его нужно обварить вовсех силовых местах(крепления подвесок, двигателя, проварить различные стоковые усилители, соединить передние и задние лонжи, приварить 2.0-2.5 мм пластины в на пол и пр. поверхности куда будет упираться каркас) Я знаю что болтовой,но под него же тоже надо проваривать места крепления к кузову. З.Ы. Кстати недавно узнал,что это не вихур,а мега редкий КиТТ ВФТС по группе А2))) |
2.10.2008, 21:46
5.10.2008, 22:08
Я заказал каркас ВИХУР из совецких запасов автоспорта, вот теперь ждууу... Это какрас болтовой каркас. Но тема звучит где и как обварить кузов.... Отвечу кратко - его нужно обварить вовсех силовых местах(крепления подвесок, двигателя, проварить различные стоковые усилители, соединить передние и задние лонжи, приварить 2.0-2.5 мм пластины в на пол и пр. поверхности куда будет упираться каркас) Я знаю что болтовой,но под него же тоже надо проваривать места крепления к кузову. З.Ы. Кстати недавно узнал,что это не вихур,а мега редкий КиТТ ВФТС по группе А2))) Это ежу понятно что площадки нада под него делать, но собран-то он на болтах, поэтому на инспекторов-палочников кладем болт А пропустят с таким каркасом сейчас скорее всего только в Р3К (ралли третий категории) и различные сракенги и в спринты. |
6.10.2008, 0:59
Ну я в ралли точно не собираюсь выступапть,и в спритнах
врятли,скорее так,чисто для себя,чтоб смотришь на него и радуешься))) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 3:24 |
