23.9.2008, 13:50
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
ниче не помял , фонари не разбились, краску не поцарапал....обидно очень ....Надеюсь что все починят....
23.9.2008, 15:19
#42
Красава!!!
23.9.2008, 16:48
#43
Спасибо, оч приятно) После аварии она не потеряла своего вида) я еще кстати не выкладывал фотки после того как затонировал... тоже ниче смотрица
26.9.2008, 19:44
#44
Тонировка и музыка в подиумах :)
26.9.2008, 22:10
#45
noname_456,
через тонировку как видно? (а ночью?) п.с предлогаю товарищуKok,у сделать : вместо *жигуль* -эксперт по вопросам ПДД) |
27.9.2008, 22:50
#46
Днем все супер видно, особой разницы не заметил, думал будет хуже:) Ночью если стекло не запотевшее то видно тоже норм, не только фары но и машины все тоже видно (хотя когда делали сказали что только фары видеть буду:) ) В темных дворах где нет фонарей, плохо оч видно.
П.С. Пленка самая темная, 5% пропускания Сообщение отредактировал noname_456 - 27.9.2008, 22:52 |
27.9.2008, 23:09
#47
Машинка - куколка))), можно сказать - ретро!
А с тонировкой, кажись, перебор. По мне, так немного посветлее надо было. |
27.9.2008, 23:10
#48
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 127 Регистрация: 11.6.2008 Из: Москва ВАО Вешняки Пользователь №: 3700 Машина:2106 Цвет:афалина Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Не колхозь...
Не вздумай делать обвесы, неоны и прочую херню. Тонировку ито зря сделал. Яб на твоем месте купил бы родные круглые сплошные хромированные колпаки, сделал бы шумку, как внутреннюю, так и внешнюю. Зеркало правое не стоит ставить. Не гоняй зимой, не оставляй во дворе. Сохрани раритет. Машина шикарная. Если после того, как тя подрезают, ты не в состоянии справится с управлением, повесь себе значок У, или ещё что-нибудь в этом роде. Тока заимел тачку, а уже долбанул... |
29.9.2008, 13:12
#49
29.9.2008, 14:36
#50
Из под бардачка из какой то круглой железной штуки у которой посередине винтик при работающем движке капает тосол. Винтик закрутить сильнее не удалось, эта штука чуть двигается влево и вправо и все....Подскажите что можно сделать?
29.9.2008, 15:14
#51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2008 Из: Могилев РБ Пользователь №: 2175 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Из под бардачка из какой то круглой железной штуки у которой посередине винтик при работающем движке капает тосол. Винтик закрутить сильнее не удалось, эта штука чуть двигается влево и вправо и все....Подскажите что можно сделать? судя по всему это краник печки, замена должна помочь Сообщение отредактировал Sank17 - 29.9.2008, 15:18 |
29.9.2008, 15:45
#52
Из под бардачка из какой то круглой железной штуки у которой посередине винтик при работающем движке капает тосол. Винтик закрутить сильнее не удалось, эта штука чуть двигается влево и вправо и все....Подскажите что можно сделать? судя по всему это краник печки, замена должна помочь +1 Краник лучше поменять не дожидаясь пока потечёт и зальёт пол, тем более скоро зима!!! |
29.9.2008, 22:19
#53
Народ, подскажите плз какие параметры дисков нормальные чтобы их можно было спокойной поставить на шестерку:
Ширина обода - ? PCD - ? Вылет - ? Центральное отверстие - ? |
29.9.2008, 23:09
#54
Машинка просто супер... Такую только в гараж и пылинки сдувать, а не зимой по соли... Не в ту ты степь пошел с тюнингом, лучше оставь внешность стоковой, а уж салончик, мотор и подвеску можно доработать...
30.9.2008, 22:12
#55
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, подскажите плз какие параметры дисков нормальные чтобы их можно было спокойной поставить на шестерку вот почитай... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=708 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=357 |
1.10.2008, 8:42
#56
Народ, подскажите плз какие параметры дисков нормальные чтобы их можно было спокойной поставить на шестерку: Ширина обода - ? PCD - ? Вылет - ? Центральное отверстие - ? Должны быть такими: Ширина + диаметр обода B x D - 5x13 допускаеться 5,5х13; 14 Посадочные отверстия PCD - 4x98 Вылет диска - ET 28 этого параметра надо придерживаться : меньше - будет тереть суппорта, больше - хуже для ступиц. Центральное отверстие - DIA d58.5 Сообщение отредактировал МЫХЪ - 1.10.2008, 8:42 |
1.10.2008, 17:48
#57
Спасибо вам большое
Народ, подскажите как высушить ковер и под ним от тосола? |
1.10.2008, 18:11
#58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2008 Из: Балашиха Пользователь №: 4322 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:гранат [180] Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ещё 1 рэтро в клубе
береги её Сообщение отредактировал 4е6урек - 1.10.2008, 18:12 |
3.10.2008, 22:29
#59
Скажите, 100 км.ч при 4000 оборотах это нормально?
3.10.2008, 23:06
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:55 |
