113 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
srg_a
сообщение 15.9.2008, 13:55
Сообщение #121
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
а при установке колена 84 мм нужны укороченные шатуны? или поршни с измененной компресионной высотой? или оно устанавливается так но с условием увеличения степени сжатия. И скоко стоит это колено? И еще при установке нового колена его надо шлифовать? если нет под какой размер вкладышей оно идет? не пинайте, как-то я это колено упустил из виду.
Mad_Doc
сообщение 15.9.2008, 14:15
Сообщение #122
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Вот здесь мой моторкомплект: малоизвестный сайт заказывать буду в октябре. Там просто поршня с другой компрессионной высотой и всё. Шатуны - сток 136мм.
З.Ы. Колено 2130
srg_a
сообщение 15.9.2008, 15:08
Сообщение #123
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Цитата(Mad_Doc @ 15.9.2008, 14:19) *
З.Ы. Колено 2130
оно же 21213 с нивы 1.8 5 дв. може его на рынке найти можно? ты заказывал через нет что-нибудь? как это происходит? меня РВ заинтересовали.
Mad_Doc
сообщение 15.9.2008, 15:28
Сообщение #124
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Я буду делать так: у меня в Москве дядя живёт. ему деньгу перечисляю - он забирает и через транспортную компанию передаёт мне grin.gif
Хотя, через нэт я уже много чего заказывал - до сих пор ни разу не обломался grin.gif
З.Ы. По крайней мере, у меня в городе такой к/в найти нереал. Мож, в Киеве, но там дороже раза в два
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 15.9.2008, 15:29
Шахид Магамедов
сообщение 15.9.2008, 18:07
Сообщение #125
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Mad_Doc @ 15.9.2008, 11:54) *
ну тогда другое дело! одобрямс!
Dimjan
сообщение 25.9.2008, 16:58
Сообщение #126
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
по поводу масла , лейте мотюль (MOTUL) единственное не палёное (пока) масло на территории РФ. Я моторные масла по запаху различаю (можете ржать но это правда) меня не на..бёшь! Из не особо дорогих масел , оно единственно качественное. Всё остальное к сожалению не айс...
zid2106
сообщение 25.9.2008, 20:57
Сообщение #127
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
я уже давно ко всем маслам начал принюхиваться.
Mad_Doc
сообщение 29.9.2008, 11:04
Сообщение #128
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Маленький ликбез по геометрии ТАЗовских движков.
Геометрические параметры гаммы двигателей ОАО АвтоВАЗ©® 1971-2008
Данные в миллиметрах, дюйм равен 25.4мм
Шатун двигателя - Connecting Rod - Conrod
Длина шатуна | Диаметр шейки | Поршневой палец | Тип посадки пальца
Знаком [*] показаны примечания
121 | 47,8 | 22 | запрессовка * 2108 factory stock
121 | 47,8 | 22 | плавающий * 2110-12 factory stock
126,4 | 47,8 | 22 | плавающий * 2110 tuning
129 | 41,5 | 19 | плавающий * 21128 factory stock - вкладыши оригинальные 21128
129 | 47,8 | 22 | запрессовка * 2101 tuning
129,2 | 47,8 | 20 | плавающий * 2110 tuning
129,2 | 47,8 | 22 | плавающий * 2110 tuning
131 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning
133 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning (СТИ 217.02)
133 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning (СТИ 216.55, Н-образный)
135,1 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning (СТИ 216.50, Н-образный)
136 | 47,8 | 22 | запрессовка * 2101 factory stock, до 1982 выпускались с масляной форсуной
136 | 47,8 | 22 | плавающий * 21213 factory stock
Коленчатые валы - Crankshafts - Cranks
Первой позицией идет ход поршня
Классика:
66 * 2101 factory stock
80 * 2103 factory stock
80 * 21213 factory stock - полнопротивовесное
84 * 2130 factory stock
86 * tuning
88 * tuning
90 * tuning (шатунная шейка 43мм)
Передний привод
60,6 * 2108 factory stock
71 * 21083-12 factory stock
74,8 * tuning
74,8 * tuning (СТИ 116.50, полнопротивовесное)
75,6 * 11183 factory stock
78 * tuning
79 * tuning
80 * tuning
80 * tuning (СТИ 218.00)
83 * tuning (СТИ, под заказ)
84 * tuning (СТИ, под заказ)
84 * 21128 factory stock (СТИ 218.00, под шатуны 21128 и вкладыши 21128)
86 * tuning
88 * tuning (шатунная шейка 45мм)
Обозначения в каталогах:
Поршень Piston
Шатун Conrod, Connecting Rod, Rod
Шатун H-образный H-type
Шатун стержневой I-Beam
Коленвал Crankshaft, Crank
Зазор Clearence
Подшипник скольжения (вкладыш) Jourbal bearing
Подшипник скольжения (вкладыш) составной Journal 2-peaced
Диаметр цилиндра Cylinder Bore, Bore, Main Bore
Радиус кривошипа Stroke
Поршневой палец Piston Pin, Pin
Поршневое кольцо Piston Ring
Длина Lenght
Высота Height
Диаметр коренной шейки Main Journal Diameter
Диаметр шатунной шейки Rod Journal Diameter
Чугун Cast steel, Cast
Кованная сталь Forged steel, Forged
Блоки цилиндров - Cylinder Block
Высота блока это расстояние между геометрическим центром коленчатого вала и верхней плоскостью блока
Блок 2101 диаметр цилиндра 76мм, высота блока 207,1мм
Блок 21011 диаметр цилиндра 79мм, высота блока 207,1мм
Блок 2103 диаметр цилиндра 76мм, высота блока 215,9мм
Блок 2106 диаметр цилиндра 79мм, высота блока 215,9мм
Блок 21083 диаметр цилиндра 82мм, высота блока 194,8мм
Блок 2112 диаметр цилиндра 82мм, высота блока 194,8мм
Блок 21124 диаметр цилиндра 82мм, высота блока 197,1мм
Подшипники коленвала (вкладыши) - Journal Bearing
Коренные 2108, номинал
Ширина вкладыша 19.500
Минимальный масляный зазор 0.026
Максимальный масляный зазор 0.084
Толщина вкладыша 1.831
Максимальный диаметр постели 54.520
Ремонтные размеры +0.25 +0.5 +0.75 +1.0
Шатунные 2108, номинал
Минимальный диаметр вала 47.814
Максимальный диаметр постели 51.346
Толщина вкладыша 1.730
Ширина вкладыша 20.700
Минимальный масляный зазор 0.036
Максимальный масляный зазор 0.097
Коренные 2101, номинал
Номер шейки 1,2,4 (3шт)
Минимальный диаметр вала 63.4870
Максимальный диаметр постели 67.7160
Толщина вкладыша 2.0800
Ширина вкладыша 23.3700
Номер шейки 3
Номер шейки 5 (с фланцем
Минимальный диаметр вала 63.5000
Ширина вкладыша 34.0100
Минимальный масляный зазор 0.0200
Максимальный масляный зазор 0.0710
Шатунные 2101, номинал
Номер шейки 1,2,3,4 (4шт)
Коренные вкладыши сделаны из сплава H24, шатунные - аллюминиевый сплав.
З.Ы. Познавательный картинко grin.gif Прикрепленный файл  ICE.jpg ( 105.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 29.9.2008, 11:08
Ludvig
сообщение 29.9.2008, 13:46
Сообщение #129
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Mad_Doc, прошу, сделай табличку, как будет время по применимости всего этого, ну и получаемый объем. Тяжеловато восприятию.
Для полного восприятия, у меня личная просьба ко всем, кто в этом шарит! Суть вопроса: у японских движков, например мотоциклов 400сс, мощность 65лс. Но обороты 12тыс. Нам, а точнее мне как подтянуть свой 21011 к этому показателю /я свою мощность уже умножил на три, правда только на калькуляторе/. Уж слишком не хочется менять геометрию дрыгла. Понятно, что игра будет по-крупному, но она стоит свечь.
Сообщение отредактировал Ludvig - 30.9.2008, 18:58
GREEEN
сообщение 3.10.2008, 23:20
Сообщение #130
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
очень интересно всё расписываете приятно читать!
но...
если несложно...давайте сделаем (для удобства читателей и будущих конструкторов)таблички..
в них будет КОНКРЕТНЫЕ величины, марки,кол-во, и т.п из чего можно собрать нехилый моторчик...
просто например нужно начинать собирать(перебирать) движку...
человек заходит в тему и чтоб нечитай 200 сообщений выбирает из прайс-листа подходящее ему?
как вам идея? понимающие мотористы ..давайте сделаем?
ведь что это стоит...
написать конкретный конфиг, понадобится ли расточка, и для какого типа езды движка,плюсы минусы,и чтото от себя...
вот тут думаю...
ведь когдато придёт капиталка...
а зачем просто так перебирать?исли моно оттюнить...вот прошу вариант для меня(на будущие) smile.gif
значит так...
двигло 053 (1.5)...карб озон старенький(при желании можно доработать.)
вот что моно собрать на такой базе?(или еще какието другие данные нужны?)
расточки как я понял понадобятся...очень это муторно? возить блок , гбц,ведь подмышку это всё дела невлезет) да и за бутылку растачивать небудут...
попрашу поподробнее написать для новичка) и во скока встанут детали...(примерно) какая обкатка потом нужна будет?
хочу в этоге двиг для городской езду..но чтоб можно было пульнуть со светофора если что...и повергнуть владельцев тазоводов (стоковых) в шок)) grin.gif good.gif
п.с.с на ваз ее фоты пропали от давности...
кстати..может ктото расточку сам делал этой шнягой?
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...ost&id=2033
или я ошибся она не для этого*?
Сообщение отредактировал GREEEN - 3.10.2008, 23:54
Эльнур
сообщение 4.10.2008, 7:57
Сообщение #131
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1741
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(GREEEN @ 4.10.2008, 0:20) *
двигло 053 (1.5)...
grin.gif 2103.
Без нормальной расточки ресурса не будет, у нас например все вместе,с хоном 400 р. Если даже с этим напряги - то видимо с облегчением кшм еще больше. Так что соберите низ с нормальной расточкой, с нормальными деталями, а вот головку доработайте и вал туда положите. Все зависит от потребности/возможности/возможности реализовать возможности. dirol.gif
Ludvig
сообщение 4.10.2008, 9:23
Сообщение #132
Из: Мск
Цвет:373
Эльнур, немножко акценты не правильно расставлены. Исходя из того, что мощность есть произведение крутящего момента на обороты, наверно надо рассматривать и то и другое. Как Увеличить момент? Этим все форумы забиты. Обороты: легкие шатуны и поршня, как минимум. Где брать? На форуме этого тоже предостаточно. Надо как то систематизировать. Всмысле - что получится, если... . Постить свои намерения оставим пацанам.
Сообщение отредактировал Ludvig - 4.10.2008, 9:33
ДенЧи!
сообщение 4.10.2008, 10:48
Сообщение #133
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Я бы еще порекомендовал наглядно показывать это все картинками потому что это будет информативней и интересней тему читать, просто вот многие тут не понимают о чем разговор идет но очень хотят разобраться в этом
GREEEN
сообщение 4.10.2008, 16:54
Сообщение #134
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вот это былоб ваще супер!!!
сделать чтото типо шаблона в фотках...(а конфиги уже кто решит)
ДенЧи!, +1000 тебе
Патрий
сообщение 5.10.2008, 20:56
Сообщение #135
Из: Черепаново
Пользователь №: 4039
Читал, читал я все это, но понял не особо много. Так вот собственно вопрос:Имея 21063, где двиг 1.3 и все стоит стоковое, чего можно из него сделать при условии что он уже совсем не ахчи и давления нет. так что все равно капиталить и разнмцы нет какие части потом ставить. Упор хочется на тяговитость сделать. Подскажите че нить, если можете??? cray.gif
Шахид Магамедов
сообщение 5.10.2008, 22:00
Сообщение #136
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Нужно сделать из этого 1.3 мотор объемом 1.6 причем установить туда распред от 21213. нужно в этот 1.3 мотор поставить коленвал от 21213 (нива) и укороченные на 7 мм шатуны ( или поршня с измененной компрессионной высотой).
Вообщем это все тута описано мною не раз
Патрий
сообщение 6.10.2008, 11:14
Сообщение #137
Из: Черепаново
Есче вопросик, как клапана делать "т" образнми? Че эт такое?
srg_a
сообщение 6.10.2008, 11:18
Сообщение #138
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
плюс ко всему вышесказанному расточить до 82 мм под 8- мёрочные поршни, но тогда только укороч. шатуны. и будет 1.7
Mad_Doc
сообщение 6.10.2008, 11:30
Сообщение #139
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Поршня 2108 - кал. Ты объём выборок мерял??? Сравнивал с 2105??? Вопрос, как далеко на поршнях 08 уйдёт СЖ??? Лучше уже поршня 21213.
Шахид Магамедов
сообщение 6.10.2008, 18:33
Сообщение #140
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Токарный станок и яндекс тебе в помощь....даже тут были картинки Т-клапанов.....
+1
21213 поршня даже лучше ковки ( ну или просто мне такие попадались)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 2:28
