29.9.2008, 9:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1970 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Поставил сигнализацию на ВАЗ 2106
Интересует пару вопросов: 1 - куда нужно подсоединить желтый провод (в схеме написано k +12 В на замке зажигания) - какого цвета провод на замке зажигания соответствует требованию??? как подключать, совместно с ним, или подругому??? 2 - подсоединил красный провод от замка зажигания в встроеное реле блокировки стартера а черный провод, что ишол в комплекте к клеме замка зажигания, где был красный провод Сообщение отредактировал Quadro - 29.9.2008, 10:04
29.9.2008, 10:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Там где внизу справа там надо провод разрезат ьи подключить один к одному выходу второй к другому!
29.9.2008, 10:57
Там где внизу справа там надо провод разрезат ьи подключить один к одному выходу второй к другому! по второму вопросу : есть встроеное реле блокировки стартера, по схеме нарисовано - разрезать провод что идет от 12 В на замке зажигания до соленоида стартера. Провод по ходу красный, я сделал так : снял клему красного провода с замка зажигания и подсоединил к одному контакту встр.реле а тот провод что ишол в комплекте подсоединил одним концом к замку зажигания другой в клему встр.реле. тоесть ничего не разрезал. правильно ли я сделал??? Больше интересует первый вопрос к какому проводу на замке зажигания подсоединить желтый провод??? Сообщение отредактировал Quadro - 29.9.2008, 10:57 |
29.9.2008, 15:00
29.9.2008, 16:35
правильно ли я сделал??? Ты сделал все правельно :). И даже поумнее чем нарисовано на схеме (Без соплей) А жёлтый помоему идет просто запитка на 12 вольт от замка тоесть не постоянная дак все таки куда желтый кинуть? на какой провод, говорят на тот что замыкаеться при повороте ключа ( на коричневый или синий) хотелось бы точнее узнать цвет провода |
29.9.2008, 17:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Quadro,, не коричневый и не синий, а "голубой с черной полосой" по маркеровке ВАЗа. А вот блокировку я бы не подключал ни по стартеру, ни по зажиганию, рано или поздно именно ты будешь пытаться завести машину, на которой отказало встроенное реле... Удачи!
29.9.2008, 17:59
Quadro,, не коричневый и не синий, а "голубой с черной полосой" по маркеровке ВАЗа. А вот блокировку я бы не подключал ни по стартеру, ни по зажиганию, рано или поздно именно ты будешь пытаться завести машину, на которой отказало встроенное реле... Удачи! Спасибо за совет! |
29.9.2008, 20:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 4823 Машина:21063 Цвет:жёлто бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Действительно встроенные блокировки лучше не подключать. Что будет глючить большая вероятность. Пользы от них мало т. к. легко их обнаружить.
А жёлтый провод как уже то же сказали удобнее всего подключать к синему с чёрной полосой проводу. З.Ы. Подключиться к нему можно кстати не только у замка зажигания. У блока предохранителей ещё можно. Сообщение отредактировал Chesus - 29.9.2008, 20:20 |
2.11.2008, 14:02
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2008 Из: г.Томск Пользователь №: 2094 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Я вот тоже вчера приобрел данную сигналку, но пока еще не подключал...Поеду только завтра. Но вот перед началом установки хотелось бы уточнить, чтобы подключить функцию ЦЗ необходимо купить еще какой-то доп. блок упровления ЦЗ?Или можно обойтись без него?
В магазине сказали что вот тебе два 2-х проводных актуатора - подключай! |
2.11.2008, 14:27
Правильно в магазине сказали, в сигналке есть встроенные реле для управления э/замками. Удачи!
2.11.2008, 18:43
Все, понял, спасибо!
3.11.2008, 9:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.5.2007 Пользователь №: 281 Машина:Ваз 2106(пока немоя но сентябрь близок) Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А может кто знает куда кинуть фиолетовый провод?
23.1.2009, 21:52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2008 Пользователь №: 6288 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Фиолетовый и зеленый предназначены для того чтобы срабатывал сигнал при открывании двери. написано фиолетовый надо на плюс, но на самом деле фиолетовый на землю сажать а зеленый на лампу освещения салона на тот контакт который зажигает лампу при открытии дверей. По крайней мере у меня так было. Или как по инструкции ставить доп. тригеры на двери и тогда к ним.
А кто знает как сделать чтобы работали повторители при открывании, закрывании и при срабатывании сигнализации. написано белый провод к лампе поворотника. Но у меня ни один белый провод не работает. Что с ним может быть И как может быть можно без него обойтись? |
23.1.2009, 22:35
Фиолетовый и зеленый предназначены для того чтобы срабатывал сигнал при открывании двери. написано фиолетовый надо на плюс, но на самом деле фиолетовый на землю сажать а зеленый на лампу освещения салона на тот контакт который зажигает лампу при открытии дверей. По крайней мере у меня так было. Или как по инструкции ставить доп. тригеры на двери и тогда к ним. А кто знает как сделать чтобы работали повторители при открывании, закрывании и при срабатывании сигнализации. написано белый провод к лампе поворотника. Но у меня ни один белый провод не работает. Что с ним может быть И как может быть можно без него обойтись? Извини, но ты слегка ерунду написал. На всех сигналках есть +триггер-вход (здесь это фиолетовый провод). Он предназначен для подключения концевиков дверей тех авто, где на этих кнопках коммутируется +12В, а не масса, как у нас. Примеры таких авто - волга ГАЗ24 и некоторые Форды. На наших авто к этому входу можно подключить габарит, тогда при постановке на охрану с невыключенными габаритами сигналка будет квакать как при незапертой двери. |
5.4.2009, 16:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А скажите, что значат эти таинственные буквы-Н.З. и Н.Р. которые указаны на схеме? А то взял сегодня APSку, а что за сокращения, понять не могу
5.4.2009, 18:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата А скажите, что значат эти таинственные буквы-Н.З. и Н.Р. которые указаны на схеме? А то взял сегодня APSку, а что за сокращения, понять не могу dntknw.gif Н.З. нормально замкнутое Н.Р. нормально разомкнутое |
5.4.2009, 18:51
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 7:05 |
