> Помогите по APS 1550
Quadro
сообщение 29.9.2008, 9:50
Пользователь №: 1970
Машина:ВАЗ2106
Добрый день. Поставил сигнализацию на ВАЗ 2106
Интересует пару вопросов:
1 - куда нужно подсоединить желтый провод (в схеме написано k +12 В на замке зажигания) - какого цвета провод на замке зажигания соответствует требованию??? как подключать, совместно с ним, или подругому???
2 - подсоединил красный провод от замка зажигания в встроеное реле блокировки стартера а черный провод, что ишол в комплекте к клеме замка зажигания, где был красный провод
Сообщение отредактировал Quadro - 29.9.2008, 10:04
MИХАникк
сообщение 29.9.2008, 10:54
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Там где внизу справа там надо провод разрезат ьи подключить один к одному выходу второй к другому!
Quadro
сообщение 29.9.2008, 10:57
Машина:ВАЗ2106
по второму вопросу :
есть встроеное реле блокировки стартера, по схеме нарисовано - разрезать провод что идет от 12 В на замке зажигания до соленоида стартера. Провод по ходу красный, я сделал так : снял клему красного провода с замка зажигания и подсоединил к одному контакту встр.реле а тот провод что ишол в комплекте подсоединил одним концом к замку зажигания другой в клему встр.реле. тоесть ничего не разрезал. правильно ли я сделал???
Больше интересует первый вопрос к какому проводу на замке зажигания подсоединить желтый провод???
Сообщение отредактировал Quadro - 29.9.2008, 10:57
MИХАникк
сообщение 29.9.2008, 15:00
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Ты сделал все правельно :). И даже поумнее чем нарисовано на схеме (Без соплей)
А жёлтый помоему идет просто запитка на 12 вольт от замка тоесть не постоянная
Сообщение отредактировал MИХАникк - 29.9.2008, 15:02
Quadro
сообщение 29.9.2008, 16:35
Машина:ВАЗ2106
дак все таки куда желтый кинуть? на какой провод, говорят на тот что замыкаеться при повороте ключа ( на коричневый или синий) хотелось бы точнее узнать цвет провода dirol.gif
kolobok
сообщение 29.9.2008, 17:54
Сообщение #6
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Quadro,, не коричневый и не синий, а "голубой с черной полосой" по маркеровке ВАЗа. А вот блокировку я бы не подключал ни по стартеру, ни по зажиганию, рано или поздно именно ты будешь пытаться завести машину, на которой отказало встроенное реле... Удачи!
Quadro
сообщение 29.9.2008, 17:59
Сообщение #7
Машина:ВАЗ2106
Спасибо за совет!
Chesus
сообщение 29.9.2008, 20:18
Сообщение #8
Пользователь №: 4823
Цвет:жёлто бежевый
Действительно встроенные блокировки лучше не подключать. Что будет глючить большая вероятность. Пользы от них мало т. к. легко их обнаружить.
А жёлтый провод как уже то же сказали удобнее всего подключать к синему с чёрной полосой проводу.
З.Ы.
Подключиться к нему можно кстати не только у замка зажигания. У блока предохранителей ещё можно.
Сообщение отредактировал Chesus - 29.9.2008, 20:20
Mauzer2106
сообщение 2.11.2008, 14:02
Сообщение #9
Из: г.Томск
Пользователь №: 2094
Год Выпуска: 1999
Всем привет!Я вот тоже вчера приобрел данную сигналку, но пока еще не подключал...Поеду только завтра. Но вот перед началом установки хотелось бы уточнить, чтобы подключить функцию ЦЗ необходимо купить еще какой-то доп. блок упровления ЦЗ?Или можно обойтись без него?
В магазине сказали что вот тебе два 2-х проводных актуатора - подключай!
kolobok
сообщение 2.11.2008, 14:27
Сообщение #10
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Правильно в магазине сказали, в сигналке есть встроенные реле для управления э/замками. Удачи!
Mauzer2106
сообщение 2.11.2008, 18:43
Сообщение #11
Из: г.Томск
Год Выпуска: 1999
Все, понял, спасибо!
Keller
сообщение 3.11.2008, 9:14
Сообщение #12
Пользователь №: 281
Машина:Ваз 2106(пока немоя но сентябрь близок)
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
А может кто знает куда кинуть фиолетовый провод?
fusion
сообщение 23.1.2009, 21:52
Сообщение #13
Пользователь №: 6288
Цвет:сафари
Фиолетовый и зеленый предназначены для того чтобы срабатывал сигнал при открывании двери. написано фиолетовый надо на плюс, но на самом деле фиолетовый на землю сажать а зеленый на лампу освещения салона на тот контакт который зажигает лампу при открытии дверей. По крайней мере у меня так было. Или как по инструкции ставить доп. тригеры на двери и тогда к ним.
А кто знает как сделать чтобы работали повторители при открывании, закрывании и при срабатывании сигнализации. написано белый провод к лампе поворотника. Но у меня ни один белый провод не работает. Что с ним может быть И как может быть можно без него обойтись?
kolobok
сообщение 23.1.2009, 22:35
Сообщение #14
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Извини, но ты слегка ерунду написал. На всех сигналках есть +триггер-вход (здесь это фиолетовый провод). Он предназначен для подключения концевиков дверей тех авто, где на этих кнопках коммутируется +12В, а не масса, как у нас. Примеры таких авто - волга ГАЗ24 и некоторые Форды. На наших авто к этому входу можно подключить габарит, тогда при постановке на охрану с невыключенными габаритами сигналка будет квакать как при незапертой двери.
LЮBITELЬ
сообщение 5.4.2009, 16:43
Сообщение #15
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
А скажите, что значат эти таинственные буквы-Н.З. и Н.Р. которые указаны на схеме? А то взял сегодня APSку, а что за сокращения, понять не могу dntknw.gif
roki
сообщение 5.4.2009, 18:43
Сообщение #16
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
Н.З. нормально замкнутое
Н.Р. нормально разомкнутое
LЮBITELЬ
сообщение 5.4.2009, 18:51
Сообщение #17
Из: Красноярск
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 20:57
