3.4.2008, 12:14
#21
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
alex833, a не можешь весь этот материал отправить на e-mail? я в интернет с телефона выхожу, найти годовалую инфу нереально сложно. А мне это очень надо! Выше выложили ссылку на темку, смотри. Выслать на е- мейл не могу т.к. с компа уже все фотки удалил, нужно будет их скачивать из инета, затем отправлять по мылу. Никакого желания и времени этим заниматься у меня нет. |
3.4.2008, 12:58
#22
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
аlex833, а ссылку на тот материал можешь дать? искал я, искал, так и не нашел.
3.4.2008, 13:09
#23
аlex833, а ссылку на тот материал можешь дать? искал я, искал, так и не нашел. Так в этойже теме выше указана: http://www.vaz-2103.ru/modules.php?name=Fo...&highlight= |
4.4.2008, 6:18
#24
alex833 я ссылку увидел на предыдущей странице уже когда написал. Большое спасибо за ссылку!!! Теперь уж разберусь с этим делом.
4.4.2008, 7:08
#25
4.4.2008, 19:21
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 19.6.2007 Пользователь №: 447 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
oleg3737,
Ну че, нашел? у меня похоже нет просто этих дырок=(( Проблема в том, что читал где-то в инете что менты все равно штрафуют, что делать? Сверлить и резьбу нарезать самому что ли?=(( |
6.4.2008, 13:37
#27
Вчера щупал-щупал, вроде есть гайка на стойке, хотел сегодня снять уплотнитель, отогнуть обшивку и посмотреть. Но сегодня переобувался, запарился и забыл. Сейчас только дома вспомнил.
8.4.2008, 9:10
#28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 2758 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня есть есть крепления для обычных ремней.Инерционные не получится поставить. Не хватает отвестия для крепления катушки.Хотя может самому можно что нибудь соорудить.P.s кузов 1995 года выпуска.
22.4.2008, 9:33
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 3137 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бордовый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема с ремнями безопасности на задних сиденьях. Машинка '96 г/в, есть место для крепления только в стойке. Нашел их и радостный побежал покупать ремни, да причем инерционные купил за 1400р. Начала ставить, а фиг-там, нет снизу крепления для ремней, не говоря уж о креплении на заднюю полку инерционной катушки. Смотрел схему ВАЗ-2106 - ничего похожего на отверстия для крепления не нашел. Звонил в Челябинск-ЛАДА, сказали что не занимаются установкой, обзвонил еще несколько салонов - тот же результат.
Так же я написал письмо на АвтоВАЗ про ремни... |
22.4.2008, 12:06
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вообщем я еще раз заморочился на счет ремней - таки нашел крепления на стойках (но в них никогда ничего не крепилось), но вот ни под ни за задним сиденьем никаких креплений нет. Так что раз небыло, значит и не будет!
22.4.2008, 12:12
#31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем я еще раз заморочился на счет ремней - таки нашел крепления на стойках (но в них никогда ничего не крепилось), но вот ни под ни за задним сиденьем никаких креплений нет. Так что раз небыло, значит и не будет! А я у себя нашел без проблем, они были резиновыми заглушками закрыты. |
22.4.2008, 12:31
#32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 6.6.2007 Из: Томск Пользователь №: 336 Машина:ВАЗ 210600 Цвет:синезеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня есть есть крепления для обычных ремней.Инерционные не получится поставить. Не хватает отвестия для крепления катушки.Хотя может самому можно что нибудь соорудить.P.s кузов 1995 года выпуска. Все там должно быть. Сам я собирался сверлить, а оказалось под полкой ДВП такое отверстие имеется (2001 г.в.). Детское кресло встало идеально на инерционном ремне. Ценник не помню, но не дороже 400 р. (одни ремень) |
22.4.2008, 22:30
#33
ВНИМАНИЕ ОТВЕТ! РЕМНЯМ БЫТЬ!!! =)))
Обещанный пятидневный срок ответа АвтоВАЗа обернулся полумесяцем, ну да ладно. Ответ такой на ВСЕХ ШЕСТЕРКАХ С САМОГО ПЕРВОГО ВЫПУСКА есть места для крепления ремней. Теперь уточню. Я так понял есть 2 варианта. Как у меня: только не инерционные ремни. Они ДВУХТОЧЕЧНЫЕ! Я мозг сломал искать 3 дырку, а ее оказывается и не должно быть=))) Крепятся они на стойку(там вроде все находят дырку=)) и под сидухи. Искать примерно между сиденьем и спинкой, они заглушены резиновыми заглушками. Еще их можно увидить снизу машины, в "яме" над задней балкой(там гайки приварены с усилителями небольшими). Инерционные - 3-х точечные. Есть еще дырки на арках колес и в задней полке. Я думаю легче всего посмотреть дырку в задней полке, надо просто открыть багажник и глянуть приварены ли к ней гайки(посмотрите и уточните плз те у кого инерционные ремни сзади). |
22.4.2008, 22:34
#34
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
![]() вот так вот у мя получилось! |
23.4.2008, 15:29
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 16.4.2008 Из: Владимир Пользователь №: 3054 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
В прошедшие выходные ставил обычные (неинерционные) трехточечные ремни на заднее сиденье .
Отверстия нашел сразу, без проблем, они заглушками закрыты. Там отверстий даже с запасом (для третьего человека - это который в центре заднего сидения будет сидеть - можно двухточечный ремень поставить). Но: на задней полке мест крепления инерционных катушек нет. |
24.4.2008, 5:57
#36
Я думаю легче всего посмотреть дырку в задней полке, надо просто открыть багажник и глянуть приварены ли к ней гайки(посмотрите и уточните плз те у кого инерционные ремни сзади). Еще раз говорю - есть на задней полке дырки (ну, просто скрыты они верхней ДВП)!!!! Уж после 2001 г.в. - точно (я же поставил). Проблема чуть не возникла в связи с тем, что до этого были установлдены немаленькие "блины" - в связи с этим катушка вошла кое-как.... P.S. Сперва я пробовал поставить для детского кресла неинерционные ремни, но понял, что это просто невозможно, так как они не могут выполнять требуемой функции Сообщение отредактировал Garlic - 24.4.2008, 5:59 |
26.9.2008, 6:28
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2008 Из: Магнитогорск Пользователь №: 4423 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, к вам большая просьба:
Если те из вас у кого стоят задние ремни безопасности вдруг по каким то причинам (ну уборка например) будут снимать диван, пожалуйста сфоткайте эти крепления под диваном! Так же прошу тех счастливчиков которые еще будут ставить и найдут эти дырки тоже сфоткайте если не трудно. У меня там (и наверно не только у меня) почти все залито какой-то смолой или чем-то вроде того. Я все истыкал отверткой но увы не нашел. И заглушек тоже нет. Может я слепой? Кстати ссылка http://www.vaz-2103.ru/modules.php?name=Fo...&highlight= не работает :( Сообщение отредактировал Ziay - 26.9.2008, 6:30 |
26.9.2008, 7:01
#38
Я кстати тоже сидушку заднего дивана снимал, и отверстий для креплений не увидел. Машина 96 года.
28.9.2008, 15:54
#39
Ребята, к вам большая просьба: Если те из вас у кого стоят задние ремни безопасности вдруг по каким то причинам (ну уборка например) будут снимать диван, пожалуйста сфоткайте эти крепления под диваном! Так же прошу тех счастливчиков которые еще будут ставить и найдут эти дырки тоже сфоткайте если не трудно. У меня там (и наверно не только у меня) почти все залито какой-то смолой или чем-то вроде того. Я все истыкал отверткой но увы не нашел. И заглушек тоже нет. Может я слепой? Кстати ссылка http://www.vaz-2103.ru/modules.php?name=Fo...&highlight= не работает :( Тута можеш посмотреть, Ш.И делал ,разбирал. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2600&st=180 |
28.9.2008, 18:16
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Приветствую всех !!! Тоже долго парился с установкой задних ремней, и упорно искал необходимые технологические отверстия, которые упорно не хотели находиться... НО они есть. Крепление на задних стойках могут быть закрыты декоративной накладкой в которой НЕТ отверстий снаружи. Я ради интереса оторвал одну и они там были... если настойчиво пощупать пальцем, то эти отверствия чувствуются достаточно хорошо. Кто еще продолжает сомневаться в этом милости прошу снять накладку и убедиться самим. Теперь насчет отверстий под сиденьями.. они так же имеются в наличии ... закрытые резиновыми заглушками. правда не под каждой из них есть резьба. Но под четырьмя точно есть, а больше и не нужно. На задней полке под ДСП отверстие под катушки тоже в наличии..на 5 и 7-ках правда задняя полка усилена а тут нет, но тем не менее мужика 100 кг. при резком торможении на со скорости 100 км/час выдержало (это инфа с форума из инета, так что ногами не пинать), так что думаю ребенка с креслом тоже выдержать должно. Кстати комплект из трех задних ремней мне обошелся в 2,5 т. но безопасность все же дороже. Так что что ищите...
Фотку из темы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2600&st=180 укзанной выше МЫХЪ вытянул и обвел красными кругами место установки заглушек. © Все права на данную фоту по прежнему принадлежат пользователю МЫХЪ ...да простит он меня за данный плагиат, просто у меня заднее сиденье одевается с помощью кувалды и такой-то матери. P.S. Машина 95 г.в. Сообщение отредактировал Palex300182 - 28.9.2008, 18:30
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:25 |
