7.8.2008, 5:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу себе на белую машину белое литье.в маге покупать пока финансы не позволяют а с рук продают только серебристые, вот может есть способ чем можно их покрасить в белый цвет чтобы был и не колхоз, и краска не облуплялась?
7.8.2008, 12:27
у меня хоть и нет дисков, но тож интересна технология
ффстудийу! |
7.8.2008, 16:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2008 Пользователь №: 2720 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Продается специальная краска для дисков(белая) Dupli Color!Хорошо ложится и не облупляется!!!воть))
7.8.2008, 16:58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 13.7.2008 Из: Saratov City Пользователь №: 3997 Машина:Шистик Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На станциях можно отпескоструить диски и затем покрасить их!
24.8.2008, 13:11
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 14.7.2008 Из: Izhevsk City Пользователь №: 4001 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
25.8.2008, 10:58
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
1. диски лучше перед началом работы разбортировать. 2. тчательно перетереть все поверхности диска до появления матовелости мелкой наждачкой 3. обезжирить растворителем. 4. задуть с балончика обычной краской, но лучше с пульвика
25.8.2008, 11:11
ГЫыыыыы.если балончиком покрасить диски...то че с ними после буит?)))))
25.8.2008, 12:24
будут покрашенные диски :)
26.8.2008, 8:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 16.11.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1626 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата ГЫыыыыы.если балончиком покрасить диски...то че с ними после буит?))))) нормально все будет. только не надо красить поверх жира :) Сообщение отредактировал matador - 26.8.2008, 8:35 |
26.8.2008, 10:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3838 Машина:2108i Цвет:Red Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
вот у парня на 9ке сами красили специальным балончиком для литья стоит около 200ста рублей за один покупали 2 ещё и осталось.
Литьё было серебристое, просто помыли, обезжирили бензином, не бартировали, покрасили и вот результат выглядит просто супер. |
25.9.2008, 19:04
обычную штамповку тоже этой темой можно красить?
28.9.2008, 16:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
29.9.2008, 19:46
обычную штамповку тоже этой темой можно красить? по идее да! Хотя я свою ржавенькую штамповку красил с обычного болончика,зашкурил,обезжирил,загрунтовал,и покрасил в черный цвет,смотриться классно на светлой машинке скока времени прошло? и необлупилась? |
11.10.2008, 16:21
лучше красить спец краской для дисков она дольше держится и за 2 часа сохнет.
12.10.2008, 15:41
19.10.2008, 12:34
26.10.2008, 18:06
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 10.9.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4648 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРАВИЛЬНО:
отпескоструить диски (300р./диск), покрасить ПОРОШКОВОЙ краской (700р./диск) и сверху лаком покрыть (200р/диск) но можно и проще и тоже правильно: отшкурить, загрунтовать, покрасить спец краской для дисков из болончиков можно сделать неправильно, быстро и дёшего: помыть диски, обесжирить, покрасить обычной краской из болончика я применял три разных способа, ничего не отлетело - так что, как делать вам, решайте сами! p.s. если буите красить диски на машине, то накройте машину, ибо потом машина вся в крапинку будет |
27.10.2008, 13:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5267 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а делать надо так.
береться жесткая металическая круглая щетка для установки в дрель. этим инструментом зачищаются все диски до металла очень просто.. затем берется такая весч как скотчбрайт (маляры меня поймут) это такая губка очень шераховатая и при этом толстая и мягкая. Ею матируется все то что вы отшлифовали. Затем заклеиваеца колесо. Для этого сначала по контуру клеиться хорошая изолента предварительно протерев колесо той же с амой калошей (бензин такой для обезжиривания продаеца в любом автомагазе) шоп приклеилась. Почему изолентой тк она эластичная и дает возможность ровно по окружности колеса заклеить резину. Затем по ней клеица малярный скотч а затем куски газеты или бумагни. Получаем заклееные отшлифованые заматированые диски. Берем все туже калошу и читую тряпку и обезжириваем окрашеваемую поверхность начисто. Особо заклейку не трите тк может от растворителя отклеица. Дальше берем балончик с грунтом. Покупать лучше не дешевле 200р. Я покупал MOTIP за 190р. Хорошо встряхиваем. И грунтуем в один жирный слой. ТОка не переусердствуйте шоп не потекло. Даем этому день сушки. Затем берется тот же скотчбрайт и им матируется уже грунт. делов мин 15. тоже самое что тряпкой протереть. Обезжиривается. Далее береться нормальный балончик акриловой эмали я взял тотже MOTIP за 200р и краситься. Такая технология продержится не чуть не меньше чем оригинальное покрытие. поверьте. Не первый раз так крашу все ок. На днях новые диски поставлю самокрашеные фоты заценю.. |
28.10.2008, 0:30
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2407 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 38 раз |
Краска должна быть ко всем прочему термостойкая. При интенсивном торможении диски могут нагреватся, особенно если ездить экстримально.
28.10.2008, 0:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Краска должна быть ко всем прочему термостойкая. При интенсивном торможении диски могут нагреватся, особенно если ездить экстримально. Передние колёса - если подшипники норм, и смазке - то на трассе при пост скорости 100-130км/ч греются не много. Руку прикладываешь - не жгёт, слегка тёплые. Задние колёса - тоже самое. Я движку обычной эмалькой из балона покрасил двумя слоями - до сих пор ни чё не облезло. 3 месяца как |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 0:16 |
