56 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 5:07
Сообщение #41
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(GREEEN @ 18.9.2008, 21:08) *
Цитата(михаил74 @ 18.9.2008, 19:42) *
из под пробок чуть только ну так влажно всё время! с боку на нём есть есть типа слив (трубочка) из неё бежит!! незнаю зачем она!! такое ощющение что кислота расширяеться и излишки выбигают!! но такое наврят ли бывает
+1 меняй аккумулятор... где-то похоже у тебя расколот корпус... возможно трещина совсем мелкая, но неприятностей доставит кучу.
Оладий
сообщение 19.9.2008, 7:37
Сообщение #42
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Электролит бежит - верный признак превышения напряжения в сети при работающем двиге! Замер нужен при работающем. Аккум покупать пока не спеши, возможно реле-регулятор издох или к нему масса дерьмовая (потому гена повышенное напряжение выдает). В общем, кидай провод с минуса акб на пластину РР, как следует, запускай и смотри на акб.
TAXI
сообщение 24.9.2008, 17:06
Сообщение #43
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
народ, а от чего клемы на акуме могут окислятся (особенно "+" и влажнй он какой-то)
Сообщение отредактировал TAXI - 24.9.2008, 17:21
NIKuS
сообщение 24.9.2008, 19:08
Сообщение #44
Пользователь №: 4691
офф. стоит безконтактное зажигание и регулятор... 1н раз отвалился минус акб в дороге, заметл только в городе на светофоре когда тахометр взбесился :) 25км полет нормальный, правда с фарами
NIKuS
сообщение 24.9.2008, 19:25
Сообщение #45
ммм... ес память н изменяет то перезаряд идет. чесно, точно не помню... померь напругу на холостых и на 2-3к под нагрузкой и без. бум дуать :)
GREEEN
сообщение 27.9.2008, 21:53
Сообщение #46
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
ТОВАРИЩИ ПОДСКАЖИТЕ!
сёня нашел на даче АКБ))) с виду почти как новый) грязь малец была, протёр, щас как новый красный,
тяжёлый сцука( значт электролит на месте...
вот думаю завтро попробую зарядить...
а проверит исправность по другому нельзя??
то что он например неделю простоял на улице под дождем, накак на него неповлиляли??
просто АКБ я нашел у дома местного алигарха, вот мне кажется что он у него просто сел, или неподошел в цвет подкапотного пространства)) rofl.gif
вощем, че посоветуете?
NIKuS
сообщение 28.9.2008, 6:39
Сообщение #47
поскоку точное происхождение девайса неведомо, рекомендую вскрыть и осмотреть уровень электролита.
померяй напругу. если меньше 10в скорее всего долго он не проживет в дальнейшем. кинь на зарядку с восстановлением если есть :) хуже не будет!
думаю на 3-4А и на сутки ему хватит подзарядиться. меедленно чтобы не кипел, если после зарядки напруга на нем не поднимится до 12,5 примерно - ф топку, поскоку емкость в нем упала...
имхо, дождь ему в принципе пофих :) не электролитом же поливали :)
хм.. еще можно взять проводок на пару тройку мм2 и кинуть на клеммы, посмотреть как изоляция погорит :) но лучше всетаки штатной нагрузкой, стартером погонять. без фанатизма
GREEEN
сообщение 28.9.2008, 12:16
Сообщение #48
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ок.
жаль что на нем нету датчика зарядки, придется недоводить до кепения...
свой акум я на 5А максимум заряжал 5-6 часов...
а напругу ..хз..чем мерить..только если на машине, переносного вольтметра нету
Сообщение отредактировал GREEEN - 28.9.2008, 12:17
NIKuS
сообщение 28.9.2008, 14:14
Сообщение #49
а у меня самопал, 14,4В стабилизированно, максимум 4А
кстати у меня раньше был такой акум, мутлу как у тя, после зарядки редко когда индикатор зеленел, может чуток ес ток
GREEEN
сообщение 28.9.2008, 14:43
Сообщение #50
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
у меня позеленел когда я его малец потряс))) и так и остался))
сёйчас принес честно найденный АКБ домой..проверил на 12 вольтовой лампочке--горит grin.gif
протер, зачистил шкуркой клемы...поставил на зарядку...
амперы хавает лопатами...щас 3А на 5й ступени...(зарядка советского образца) *жигули* good.gif ))))
кстати модель найдёныша :UNiforce 60 Ah
480A (en) 90 min 12V
п.с чёто бесит во многих акб-это ихние гавённые ручки((((
Сообщение отредактировал GREEEN - 28.9.2008, 14:46
сообщение 28.9.2008, 18:45
Сообщение #51
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Во вы паритесь то.. у мну когда садится аккум (а это бывает часто, потому-что машина стоит во дворе, особенно в мокрую погоду зимой или летом) прошу "прикурить". И никаких зарядных устройств не надо :) а каждый раз сбрасывать клему занятие может и хорошее, только настройки магнитолы сбрасываются. :(
Сообщение отредактировал Kedr - 28.9.2008, 18:46
GREEEN
сообщение 28.9.2008, 20:54
Сообщение #52
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
зато чтоб угнать..придется попарится..если есть выключать массы
GREEEN
сообщение 1.10.2008, 17:43
Сообщение #53
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сёня попробовал поставить АКБ найденный...
вощем...меньше 8В выдает*((((
хм..дома лампочка 12 В норм горела)))
заряжал часа 2...на 4А..потом пошел какойто треск в АКБ..
можт быть кипение...крышки при зарядке неоткручивал
Сообщение отредактировал GREEEN - 1.10.2008, 17:43
Пилот89
сообщение 2.10.2008, 1:25
Сообщение #54
Пользователь №: 4904
у меня был случай тачку купил а аккум гавно оказался, в гаражах старые опытные люди посаветовали,
долитвать постепенно дестилировоной воды заряжать на малом токе 1,5-2 ампера в течении недели или 8дней и всё будет ок!
Scarmelion
сообщение 3.10.2008, 18:26
Сообщение #55
Пользователь №: 1532
Хм, у меня проблема решилась доливкой воды и зарядкой до кипения :) но я не остановился, перебрал всю проводку (а коротить было где, прямо скажем. Релешки и гена еще совесткие - столько же проходят :)
GREEEN
сообщение 3.10.2008, 18:45
Сообщение #56
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
поподробнее плиз...воды дистилировоной скока долил? до выливания?
зарядку на скока ставил А и по времени?
KvinT
сообщение 4.10.2008, 17:55
Сообщение #57
Пользователь №: 3133
Цвет:Синий металлик
Не поленитесь, прочитайте, оч. нужна помощь!!!
Короче не так давно случилась проблема, прям в дороге вырубилась магнитола. Решил остановится, проверить предохранители. Заглушил естественно, потом не завелась. При повороте ключа только щелчек. Прикурил - завелась сразу же, снял "+"клемо с акума - работает (решил что с генератором все Ок) доехал до дома (минут 10 езды, 5 мин. в пробке), заглушил - снова не заводится. Было уже поздно, на след. день отнес аккум на зарядку в сервис. Завелась сразу, все отлично, проездил около 3-4 дней без магнитолы - села акб... благо у дома на сей раз узнал. Опять же пока заведена - все работает (кроме магнитолы), лампы тускло но горят, приборка горит тускло, когда пытаюсь завести - все почти гаснет, щелчек и тишина... Днем поглядел - оказывается лопнуло крепление генератора, а нижний болт вывалился. Вчера поменял крепление, натянул ремень, все как положено чтоб не болтался, поставил новый болт вниз... все вроде как должно быть. Прикурил, постоял минут 10 (не знаю, на холостом должен аккум заряжаться?), потом проехал минут 15 + 5 в пробке, опять постояла минут 10 на холостом, заглушил проверить и опять не завелась... даж не знаю что думать. На одних габаритах, панель начинает ярче светится только после 4к оборотов. Как точно узнать, проблема в генераторе или в акумуляторе? Я не оч. разбираюсь в измеряющих приборах. Подскажите чем и как можно проверить работу генератора и акума.
Scarmelion
сообщение 5.10.2008, 1:08
Сообщение #58
Долил до горловин. До равномерной кавитации (образования пузырьков) во всех 6 горшках. Зарядник у меня дешевый, без индикации :(
Посмотри реле зарядки.
Сообщение отредактировал Scarmelion - 5.10.2008, 1:07
Х2106ХХ
сообщение 5.10.2008, 10:44
Сообщение #59
Из: РОССИЯ САРАТОВ
Пользователь №: 4942
Возможно у тебя в аккумуляторе испарилась жидкость. Периодически нужно доливать(желательно чтобы вода была кипячённая,но не горячая). А клеммы нужно чистить следующим образом: 2-3 столовой ложки пищевой соды смешать с водой( 100 грамм), хорошо перемешать. Позже клеммы опустить в эту смесь-идеальная чистота. Отец научил, увидел, был в шоке.
Scarmelion
сообщение 5.10.2008, 14:34
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:55
