27.9.2008, 13:49
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а я тут недавно тож полез менять передние колодки ибо уже истерлись до железа... на левом переднем внутренний цилиндр заклинило, потихоньку застучал на место, поставил колодки, сломал палец 1н, засунул гвоздь, прокачал. вроди все ОК. пока качал нажал с дури на педаль - провалилась.. ну думаю ппц а не в дозор поеду... глянул повнимательнее потекло с лвой стороны на мосту трубка. думал медь - фигу сталь, зачистил, залудил, замотал проволкой - запаял. начал отъзжать слушу чет шум какой то из под машины посредине... глянул вродь все ок... проехал 5 метров шум увеличился на пол секунды и все... ппц.. смотрю педаль тормозов в пол полезла... нажал - точно в полу :) глянул под машину - а там магистраль на задние колеса, на кардан намотало... чесал чесал репу, пережал трубку под капотом, лишнее откусил и вынул с кардана. сгонял купил новую магистраль, полез ставить а она на пол метра длинее оказалась... я так понимаю поскольку колдуна у меня нет отсюда и лиший хвост. все, собрал прокачал. все ок. проверка показала 3 нормальных тормозных следа. опять переднее левое не тормозило. купил тормозной цилиндр 250ры полез... очень долго искал фиксатор... нашел только дырку под него. сняв суппорт долго ковырял отвертками и прочей х-ней, заливал и тормозухой и уксусом - 0 взял молоток поздоровее и выстучал прада от него мало чего живого осталось, прочистил пазы, смазал засунул новый... собрал, поставил все ок. 4 ровных следа на асфальте.
27.9.2008, 22:08
#42
а я тут недавно тож полез менять передние колодки ибо уже истерлись до железа... на левом переднем внутренний цилиндр заклинило, потихоньку застучал на место, поставил колодки, сломал палец 1н, засунул гвоздь, прокачал. вроди все ОК. пока качал нажал с дури на педаль - провалилась.. ну думаю ппц а не в дозор поеду... глянул повнимательнее потекло с лвой стороны на мосту трубка. думал медь - фигу сталь, зачистил, залудил, замотал проволкой - запаял. начал отъзжать слушу чет шум какой то из под машины посредине... глянул вродь все ок... проехал 5 метров шум увеличился на пол секунды и все... ппц.. смотрю педаль тормозов в пол полезла... нажал - точно в полу :) глянул под машину - а там магистраль на задние колеса, на кардан намотало... чесал чесал репу, пережал трубку под капотом, лишнее откусил и вынул с кардана. сгонял купил новую магистраль, полез ставить а она на пол метра длинее оказалась... я так понимаю поскольку колдуна у меня нет отсюда и лиший хвост. все, собрал прокачал. все ок. проверка показала 3 нормальных тормозных следа. опять переднее левое не тормозило. купил тормозной цилиндр 250ры полез... очень долго искал фиксатор... нашел только дырку под него. сняв суппорт долго ковырял отвертками и прочей х-ней, заливал и тормозухой и уксусом - 0 взял молоток поздоровее и выстучал прада от него мало чего живого осталось, прочистил пазы, смазал засунул новый... собрал, поставил все ок. 4 ровных следа на асфальте. смазал пазы установки цилиндра? а защелки прально поставил? с пружинками? |
28.9.2008, 6:59
#43
угу, смазал... просто долго слишком старый вынимался чуть пополам не расфигачил его... решил облегчить жизнь новому.
а заглядывал через 300км посмотреть как дела, все на месте и все сухо, заодно поставил новые защелки и пальцы. правда нынч они не каленые попались. даже мягче гвоздя. как их потом выбивать - хз развальцовываются. |
30.9.2008, 10:37
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Купил себе вот такие цилиндры под замену, и комплект для ручника, а то без него ТО не хотят довать. Какие колодки посоветуете? лучше с фото.
Кол-во скачиваний: 78 |
30.9.2008, 20:34
#45
Купил себе вот такие цилиндры под замену, и комплект для ручника, а то без него ТО не хотят довать. Какие колодки посоветуете? лучше с фото. вот это ты зря зачем этот сраный фенокс взял? переплатилбы 50-60 руб и купилбы АТЕ...(или че другое) ну колодки..ну феродо ставь...передние хорошие, задние должны быть нехуже.. угу, смазал... просто долго слишком старый вынимался чуть пополам не расфигачил его... решил облегчить жизнь новому. а заглядывал через 300км посмотреть как дела, все на месте и все сухо, заодно поставил новые защелки и пальцы. правда нынч они не каленые попались. даже мягче гвоздя. как их потом выбивать - хз развальцовываются. пальцы? я покупал комплект ваз 2101..пружинки, пальцы, всё в пакетике было.... а пазы зря смазал....надо было шкуркой 100* содрать ржу и вбить через досочку... а когда я выбивал, тоже разхерачил один цилиндр(старый)... молотком через железяку бил) |
8.10.2008, 10:12
#46
А чем Фенокс фиговые?
14.10.2008, 21:45
#47
15.10.2008, 10:00
#48
GREEEN, Понял, буду иметь ввиду. Пока что поставил фенокс, так что замена будет наверное зимой или весной.
15.10.2008, 17:39
#49
21.10.2008, 14:38
#50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
А если симать колдуна и соединять на прямую, как эти две трубки соединить? Чем?
21.10.2008, 15:10
#51
21.10.2008, 16:46
#52
21.10.2008, 17:01
#53
А если симать колдуна и соединять на прямую, как эти две трубки соединить? Чем? покупаеш тройник- один шланг от ГТЦ второй-левое колесо третий-правое колесо зачем тройник?трубку идущую от ГТЦ откручивается от калдуна,аккуратно изгибается и соединяется со шлангом.а трубка от калдуна и колдун выбрасываются. |
21.10.2008, 17:20
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Дайте фото экцентриков
21.10.2008, 17:23
#55
21.10.2008, 17:29
#56
Попытка поставить на 2106 задние цилиндры от 2101 при отсутствии эксцентриков приводит к тому, что при торможении педаль проваливается. Сам на это напоролся, ощущения скажу я вам, ниже среднего. Когда при торможении начинаешь три-четыре раза выжимать тормоз до упора стремно очень
про такие |
21.10.2008, 17:38
#57
Попытка поставить на 2106 задние цилиндры от 2101 при отсутствии эксцентриков приводит к тому, что при торможении педаль проваливается. Сам на это напоролся, ощущения скажу я вам, ниже среднего. Когда при торможении начинаешь три-четыре раза выжимать тормоз до упора стремно очень про такие вообщето речь идет о цилиндрах 2105.копеечные цилиндры как раз на шаху и ставят. |
21.10.2008, 18:33
#58
Ну и поставил я цилиндры 2105 Фенокс, какие колодки мне надо? Что за эксцентрик?
21.10.2008, 20:19
#59
30.1.2009, 20:21
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.1.2009 Пользователь №: 8951 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно Зелёный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики я тоже попал к механнику к одному просто приехал говорю так и так чё то зад плоховато хватает! он говорит КОлдуну капец, ну мы его кароче сняли, всё напрямую запитали, прокачали ручник ещё подвели стало идеально! Ну щас у меня опять, вчера разогнался, тормознул в юз передние юзят а зад нет! чё делать?)
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:55 |
