17.6.2008, 23:04
#41
18.6.2008, 0:05
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Если кто с таким сталкивался,то подскажите:
ставил сигналку,ЦЗ подключил только на передние двери,теперь вот приспичило и задние тоже сделать,вопрос такой: там с сигналки идет 2 провода на замки,передние я к ним подключил,а задние тоже к ним же цеплять? Или уже перегруз пойдет? Или можно просто к ним же подключиться и не париться? Если надо что то докупать,то что? (сигналка мангуст base 30) |
18.6.2008, 10:00
#43
Если кто с таким сталкивался,то подскажите: ставил сигналку,ЦЗ подключил только на передние двери,теперь вот приспичило и задние тоже сделать,вопрос такой: там с сигналки идет 2 провода на замки,передние я к ним подключил,а задние тоже к ним же цеплять? Или уже перегруз пойдет? Или можно просто к ним же подключиться и не париться? Если надо что то докупать,то что? (сигналка мангуст base 30) в комплекте с сигой обычно идет инструкция |
18.6.2008, 10:45
#44
Михаил456, Там такая инструкция,что с первого раза ваще ничего не поймешь!
Когда все подключаешь,остается 2 провода на замки,а сколько подключать можно не сказано! Я передние двери подключил,вроде работает,а задние непонятно можно подключать к ним же или нет,или надо доп. реле там какое-то ставить!? Вот поэтому я спросил. Дядя Ваня, Ты вроде шаришь в сигналках,ответь на мой вопрос,если можешь. |
18.6.2008, 12:48
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 3333 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Если кто с таким сталкивался,то подскажите: ставил сигналку,ЦЗ подключил только на передние двери,теперь вот приспичило и задние тоже сделать,вопрос такой: там с сигналки идет 2 провода на замки,передние я к ним подключил,а задние тоже к ним же цеплять? Или уже перегруз пойдет? Или можно просто к ним же подключиться и не париться? Если надо что то докупать,то что? (сигналка мангуст base 30) ПЕРЕГРУЗ не пойдет: У меня у самого так 4 активатора... Все работает без проблем... Докупать придется тебе: активаторы 2 шт. (купи третий на всяк случай) и провода чтоб тянуть в двери и стойки + резинку м/у дверью и стойкой (в виде трубки) для проводов... Сообщение отредактировал spaxy - 18.6.2008, 12:57 |
18.6.2008, 20:29
#46
spaxy, Ну трубки то я знаю,что нужно покупать,а активатры уже есть. Я просто думал там отдельный блок надо будет покупать (ЦЗ). А оказалось,что можно все вместе подключить....
Спасибо за ответ. |
28.7.2008, 22:36
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 4.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3630 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Нужна помощь по установке проводки актуаторов в заднюю дверь , если точне то пожалуста виложите фотографии где удобнее и лучше сверлить отверствие. Заранее всем благодарен.
28.7.2008, 23:01
#48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 17.7.2008 Из: г.Волгоград Пользователь №: 4038 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня на всех 4 дверях стоят.
Кол-во скачиваний: 1438Правда заднюю правую пока пришлось снять из-за поломки. |
29.7.2008, 18:03
#49
Кол-во скачиваний: 1438Правда заднюю правую пока пришлось снять из-за поломки. dr.Alex , спасибо, реально фотки помогли, а то я и вправду не решался наугад сверлить.... |
4.8.2008, 15:04
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2008 Пользователь №: 4226 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня почти так же))))
Ставил сам. Картам дверей НЕ мешает!
5.8.2008, 11:50
#51
Отлично спасиб, сдесь всё ясно, но у меня проблема снова возникла: Задние замки туго ходят (когда руками откривать с салона нужно прилоганть значительное усилие) а вот с актуатором чёто через раз срабативают. Может посоветуете как их можно подрегулировать чтоб актуатору не тяжело было их откр. и закр.
5.8.2008, 14:37
#52
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Посмотри как сделано у меня.
5.8.2008, 15:26
#53
Да интересно, нужно попробовать у себя так. Спасиб за помощь chpok .
16.9.2008, 19:17
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 13.7.2008 Из: Омск Пользователь №: 3992 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю тоже поставить активаторы на задние двери, но провести к каждому по одному проводу, второй на массу. Чтобы только закрывались, а открывать по моему сразу четыре двери нет необходимости, пусть только закрываются, а открывать вручную не очень часто. Какие будут мнения.
16.9.2008, 23:14
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3846 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Думаю тоже поставить активаторы на задние двери, но провести к каждому по одному проводу, второй на массу. Чтобы только закрывались, а открывать по моему сразу четыре двери нет необходимости, пусть только закрываются, а открывать вручную не очень часто. Какие будут мнения. не удобно будет(когда надо будет что-то назад положить прийдется открывать передн.. дверь и дергать пиптик на задней) при том все равно провода тянуть один или два-какая разница? |
26.9.2008, 15:07
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 4823 Машина:21063 Цвет:жёлто бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот тут посмотрите как надо ставить активатор на задние двери.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=103883 |
26.9.2008, 15:47
#57
или как у меня.
23.11.2008, 0:05
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2008 Пользователь №: 6129 Машина:2103 Цвет:Беж Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте. Я вот хочу установить центральный замок. Уже проводку частично расскинул. Но такой вот вопрос - у меня в водительских дверях есть гофра (ВАЗ 2103) но когда я снимаю левую облицовочную накладку, оказываетться, что там все хорошо заварено и некак подступиться к гофре чтобы сквозь нее высунуть провода и просунуть в дверь. Конешно у меня уже есть идея как помучаться пол часика и сквозь технические отверствия дротиками подтянуть, но это будет непросто. Есть ли какой-то метод по-человечески такое сделать? И второй аналогический вопрос - задние двери если я просверлю для проводов, есть ли за пластиковой облицовкой стойки какие-то возможности из салона пропустить туда провода и где примерно или есть другой метод? Буду очень признателен за помощь тех, кто устанавливал.
29.11.2008, 22:39
#59
Здрасте. Я вот хочу установить центральный замок. Уже проводку частично расскинул. Но такой вот вопрос - у меня в водительских дверях есть гофра (ВАЗ 2103) но когда я снимаю левую облицовочную накладку, оказываетться, что там все хорошо заварено и некак подступиться к гофре чтобы сквозь нее высунуть провода и просунуть в дверь. Конешно у меня уже есть идея как помучаться пол часика и сквозь технические отверствия дротиками подтянуть, но это будет непросто. Есть ли какой-то метод по-человечески такое сделать? И второй аналогический вопрос - задние двери если я просверлю для проводов, есть ли за пластиковой облицовкой стойки какие-то возможности из салона пропустить туда провода и где примерно или есть другой метод? Буду очень признателен за помощь тех, кто устанавливал. Вот тебе информация к размышлению.
Кол-во скачиваний: 1123 |
11.12.2008, 15:32
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 21.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6213 Машина:vaz 2106 Цвет:Морской волны Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Мужики написано много чего,но хочу чтоб мне конкретно сказали...Купил себе ЦЗ проовел поставил,водительская дверь закрывается отлично.Передняя правая как то через раз закроется раза 2 а потом все время не закрывается.Задняя левая закрывается,но не открывается.А задняя правая закрывается с помошью,а про открывание я вообще молчу о ней.Брызгал уже и "унисьмой",не помогает.А еще на днях у тестя на джипе замерзли ЦЗ и он не мог открыть двери.Напишите свои мысли,подсказки.Жду
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:25 |
