26.9.2008, 12:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну с железом понятно. На рынке одна некондиция. А вот интерисуют общие вопросы.
1) чем и как срубить старое крыло? 2) могу ли я для сварки использавать ИНВЕРТОР на 1.5 - 2.5 мм? Заранее спасиба за саветы! Есть кто сварным делом занимался? |
23.12.2009, 16:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят а кто знает скока в сервисе возьмут за установку крыла заднего правого на 06?
Без покраски, просто чтоб поставили черное такое(как матовое). И еще вопрос оно уже загрунтовано?или нет. И если до лета ездить на таком не загниет? |
23.12.2009, 16:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят а кто знает скока в сервисе возьмут за установку крыла заднего правого на 06? Без покраски, просто чтоб поставили черное такое(как матовое). И еще вопрос оно уже загрунтовано?или нет. И если до лета ездить на таком не загниет? черное покрытие это защитное покрытие для транспортировки.на сервисе его снимают и грунтуют.я думаю загниет,сырость большая слишком весной сам знаешь |
23.12.2009, 17:06
Ребят а кто знает скока в сервисе возьмут за установку крыла заднего правого на 06? Без покраски, просто чтоб поставили черное такое(как матовое). И еще вопрос оно уже загрунтовано?или нет. И если до лета ездить на таком не загниет? черное покрытие это защитное покрытие для транспортировки.на сервисе его снимают и грунтуют.я думаю загниет,сырость большая слишком весной сам знаешь Да наверно и вправду коррозия попрет А кто знает примерные цены на установку? |
23.12.2009, 22:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят а кто знает скока в сервисе возьмут за установку крыла заднего правого на 06? Без покраски, просто чтоб поставили черное такое(как матовое). И еще вопрос оно уже загрунтовано?или нет. И если до лета ездить на таком не загниет? Другу знакомый сварщик за 500 рэ срезал старое и приварил новое, а вообще - как договоришься! Красить это крыло он не стал и за 2 месяца осенней погоды оно покрылось ржавчиной, причём всё и равномерно так! |
23.12.2009, 22:38
Ребят а кто знает скока в сервисе возьмут за установку крыла заднего правого на 06? Без покраски, просто чтоб поставили черное такое(как матовое). И еще вопрос оно уже загрунтовано?или нет. И если до лета ездить на таком не загниет? черное покрытие это защитное покрытие для транспортировки.на сервисе его снимают и грунтуют.я думаю загниет,сырость большая слишком весной сам знаешь Да наверно и вправду коррозия попрет А кто знает примерные цены на установку? Полторы тыщи. |
8.3.2011, 14:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 33125 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Въехала в меня хонда,пришлось ехать ,покупать крыло,фартук,всё мятое жестоко балгаркой срубил,варил точками обычной сваркой ,электрод 1.6 синий получилось хорошо.Выводы: заводской чёрный грунт надоснимать,т к он со временем начинает отходить! Придётся красить по новой!Будь внимателен впи покупке железа,очень сложно найти хорошее (толстое) в основном консервы)))
15.3.2011, 13:28
Да и я как то покрытым электродом варю и не обламываюсь. Поосторожней надо просто.
Крылья срезал полностью, с желобком и вваривал новые. Знаю люди снимают только жестянку и с нового отсверливают желобок и приваривают все к старому. Как правило под срезанным крылом ждет куча сюрпризов. То есть крыло поменять это лиш малая часть работы. Там под ним поработать болгаркой и электродом придется еще. |
14.5.2011, 0:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 6.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13494 Машина:2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменить крыло не сложно, срезать можно стамеской, можно болгаркой.
Потом высверливаешь сварочные точки и снимаешь остатки старого металла. Конечно же, если переднее крыло то снимаешь дверь. Новое крыло нужно зачистить до металла или использовать смывку для краски и с внутренней стороны перегрунтовать и лучше покрыть антикором типа "Кордона" и высверлить точки через которые оно будет приварено. После того как, старое крыло будет полностью удалено нужно примерить новое, ибо брака огромное колличество на рынке. Закрепив его сварочными стяжками и посмотрев, что оно сидит удачно можно варить :) Инвертором варить можно, но осторожно. Я втыкал электрод 2мм и ставил мощность как для 1.6мм. П.С. Менял порог - одну дырочку всеже прожег :( |
16.5.2011, 10:33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
кто подскажет,у меня нижний кусок крыла где пород отошел.Саморезом прикрутил,он вывалился,судя по всему там не за что держатся.Как приделать?
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 7:56 |
