22.7.2008, 11:30
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 19.7.2008 Из: Питер, Ленинский пр. Пользователь №: 4051 Машина:21013 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
МУЖИКИ кто знает из какой стали преходники склепать под 14"-е? :huh: 40Х Тормоза поставил прелесть. но теперь осталось поставить вакуумник всё есть но витала фраза что штатные тормозные трубки будут короткими. Вопрос какой длинны и с чего их тулить? Бери медь, правая- 140 см, левая - 70 см (лично я нашел, но не от ВАЗа), тройник и 2 трубки от классического суппорта. |
22.7.2008, 16:35
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Спасибо. Но до кормы какя длинна медной трубки?
Сообщение отредактировал коша - 22.7.2008, 16:36 |
22.7.2008, 22:44
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2764 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ!объясните в чем раздница между классическими ГТЦ,вакуумником и 10-го семейства!?за счет чего приход???
22.7.2008, 23:37
#44
23.7.2008, 12:17
#45
на сколько я знаю у 10-ок торможение происходит диагональю в отличие от наших классик,где тормозное усилие смещено вперед.одной замены ГТЦ и вакуумника мало-надо переделывать всю систему.
23.7.2008, 17:16
#46
Спасибо. Но до кормы какя длинна медной трубки? Не понятен вопрос... Народ!объясните в чем раздница между классическими ГТЦ,вакуумником и 10-го семейства!?за счет чего приход??? Объем больше, усилие меньше на сколько я знаю у 10-ок торможение происходит диагональю в отличие от наших классик,где тормозное усилие смещено вперед.одной замены ГТЦ и вакуумника мало-надо переделывать всю систему. Не надо, т.к. у классики назад идет одна трубка, к колдуну (регулятор давления). У ПП их две, и что удивительно - тоже идут через колдун. Т.е. у всех машин тормозное усилие смещено вперед тем либо иным образом, иначе при резком торможении можно увидеть спереди себя свою же ...опу Ниже схемы: 1. Тормозная классики 2. Тормозная 08 3. Одна из схем подключения при замене ГТЦ и ВУТ на 08 ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Zver - 23.7.2008, 20:38 |
23.7.2008, 21:37
#47
Перефразирую- какова длинна трубки от вакууумника и да зада авто
25.7.2008, 9:37
#48
Перефразирую- какова длинна трубки от вакууумника и да зада авто Речь идет о самой длинной трубке, которая идет к колдуну? Честно сказать, эту трубку не менял и, соответственно, не замерял. Некоторые умудряются подсоединять внатяг (не наращивать). В конфиге ВУТ и ГТЦ 08 для комфортного подсоединения нужно наростить на ~20 см. |
27.7.2008, 14:39
#49
да о той самой трубке. просто есть возможность преобрести медные но надо точно сказать размер!
28.7.2008, 15:07
#50
Надо ~ 4 м
28.7.2008, 17:09
#51
да о той самой трубке. просто есть возможность преобрести медные но надо точно сказать размер! Надо ~ 4 м Нужно приобрести набор для развальцовки трубок и забыть про то ГЭ которое валяется на прилавках... Собираем на помойках штуцера от старых трубок, в строительном магазе или на авторынке берем медную трубку в любых количествах и вперед собирать нужные трубки для всякого рода тюнинга. Проще только водкой напицца! |
19.9.2008, 16:38
#52
Витя aka sparcoman ( http://sparcoman.ru )нарыл офигенный тюнинг. Многие заценят и побегут покупать
То, о чем так много спрашивали придурковатые юноши в Кунцево или на Фучика, свершилось! Теперь каждый идиот может купить себе комплект 6 поршневых тормозов. Точнее суппортов. А еще точнее - кусов пластика, что крепятся на суппорт и делают вид, что это 6 поршневые тормоза. ![]() Самым натуральным образом склеиваются кусочки формованного пластика и все! Вуаля! Теперь ожидаем жигули 6 моделей, Приоры и прочие Черри Амулеты на дорогах России с “6 поршневыми тормозами”
19.9.2008, 16:46
#53
Шахид Магамедов , поржал, спс
19.9.2008, 18:55
#54
Шахид ссылочки на фотку да или фокту саму энтого набора для развальцовки.
А кроме набора больше ничем другим не развальцевать? |
19.9.2008, 19:59
#55
Шахид ссылочки на фотку да или фокту саму энтого набора для развальцовки. А кроме набора больше ничем другим не развальцевать? ![]() http://www.003.ru/opinions/13473_46.html |
25.9.2008, 21:58
#56
Вай
17.10.2008, 23:35
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Перефразирую- какова длинна трубки от вакууумника и да зада авто ..от вакумника до гидроручника -правая тормозная-от ручника до балки тож.До ручника от гтц проводил внутри салона.
Кол-во скачиваний: 229 |
18.10.2009, 19:52
#58
Zver дружище
СТАТЬЯ Скажи может знаешь -у кого нибудь из ваших, иль может KOSTAS кому нибудь делал план-шайбы на классику (на нашу балку) под суппорта от Nissan BlueBird U12 ? у меня рядом разборка энтих самых японских птичек -думаю может там не дорогие суппорта пыляться если есть скинь пожалуйста чертежи Сообщение отредактировал коша - 18.10.2009, 20:23 |
18.10.2009, 20:09
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 229Жесть)))Такая хрень в салоне))) |
20.10.2009, 12:00
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 20.10.2009 Из: Малин.Житом.обл., Киев Пользователь №: 20528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова мужики!!
Сорри за оффтоп но тут тем уже уйма не знаю куда и писать. Вот хотел спросить.(желательно полный развернутый ответ, заранее спасибо) У меня на моей 2103 75 года вся тормозная система класическая. Тормозит оооч хреново, ну эт и не новость. То подклинивают передние то тянет в сторону. Вот решил чет с этим делать. Сам люблю активную езду, хотя и не всегда. Подскажите что лутше зделать и будет ли толк. желательно в сравнении. 1 вариант. Вакумник и ГТЦ от 8 через кронштейн без замены тормозных дисков и супортов. 2 вариант. Замена тормозних дисков на 13" и супортов от 10-ки. Без вакумника и ГТЦ. Собираюсь все поставить но пока нет для этого особых стерств (студент всетаки Да, и какие будут нужны для этого комплектующие(желательно полный список вплоть до болтов и трубок.) В перспективе установка всего +ЗДТ Огромное спасибо. пишите сюда или в асю 407222948 Сообщение отредактировал Fiales - 20.10.2009, 12:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:11 |
