> Скрежет в стартере.
fylhtq
сообщение 13.4.2008, 19:10
Пользователь №: 3009
Машина:Ваз 2106
Скрежет в стартере при запуске двигателя .
Вчера около гаража заглушил , а завести не смог , думал сел аккум.
Зарядил не помогло . Достал кривой а провернуть к.вал не смог короче клин.
Утром снял стартер движок в норме вращается легко .Стартер поверил , крутится нормально втяг.работает шестеря в норме .Поставил стартер обратно скрежет остался боюсь как бы опять клин не поймать. Если кто сталкивался с подобным напишите ,заранее спасибо.java script:emoticon(':hi:', 'smid_20')
- fylhtq   Скрежет в стартере.   13.4.2008, 19:10
- - Astony   Скрежет появляется в двох случаях: 1. Сдох бендикс...   8.5.2008, 14:14
- - Господин поручик   После снять/поставить коробку стартер начал работа...   22.9.2008, 11:58
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 22.9.2008, 12:5...   22.9.2008, 17:29
- - Оладий   Нижний болт не закручен, верно?!   22.9.2008, 12:11
- - Leo666   ЦитатаЧаще всего ето бендикс, решается всё его зам...   22.9.2008, 17:44
|- - ANDRIK   Цитата(Leo666 @ 22.9.2008, 14:44) ЦитатаЧ...   24.9.2008, 20:30
- - белый 10RUS   "ЦитатаМне не помогло. И замена стартера на н...   22.9.2008, 17:57
- - Leo666   Цитатамож венец на маховике уже отжил своё??? нужн...   25.9.2008, 15:12
- - Nikolay555   Проблема со стартером - старый сдох, купил новый, ...   10.1.2009, 2:46
|- - Cooler318   Цитата(Nikolay555 @ 10.1.2009, 2:46) Проб...   10.1.2009, 9:35
- - Nikolay555   короче скинул провод, что идёт на стартер от замка...   10.1.2009, 20:55
|- - Пиво   Цитата(Nikolay555 @ 10.1.2009, 20:55) кор...   11.1.2009, 22:07
- - ribak   А у меня тоже скрежет в стартере начался.Думал все...   17.1.2009, 22:58
- - Gvozd`   Сегодня прогрел машину... Затем заглушил и пару ра...   27.1.2009, 23:42
- - Dexiter   сам недавно перебрал стартер... лёгкий звон появил...   28.1.2009, 0:13
- - Palex300182   Гуру !!!!! Подскажите сложно л...   27.2.2009, 20:23
- - КашМар   За 2500 можно купить маховик и привинченный к нему...   27.2.2009, 21:25
- - Ацетон   Венец на маховике меняется довольно просто. Старый...   27.2.2009, 23:33
- - Palex300182   Всем спасибо сегодня заменил венец... правда убил...   2.3.2009, 19:42
- - Desperado   RE: Скрежет в стартере.   10.4.2009, 14:45
|- - sfedulov5   Подскажите что может быть?Стал пищать стартер при ...   3.12.2010, 20:19
|- - payalnikk   Цитата(sfedulov5 @ 3.12.2010, 19:19) Подс...   3.12.2010, 20:34
|- - sedoy   Цитата(sfedulov5 @ 3.12.2010, 21:19) Подс...   3.12.2010, 20:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тема закрыта . В поиске есть темы по стартеру и ег...   3.12.2010, 21:27
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 17:21
