16.9.2008, 19:45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4615 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
люди, если на любой передаче при 30 т оборотах начинает сильно реветь глушитель или что-то еще)) что раньше так не делало - ощущение что вот вот взлетим - это где проблема? заранее благодарность за ответ
16.9.2008, 21:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.8.2008 Из: Кировская обл. :) Пользователь №: 4458 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Да ни чё особенного... У меня так же рычала только на 4 тыс. об/мин. Меняй глушак. Я поставил стоковый, рык пропал.
16.9.2008, 21:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 687 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 260 Машина:RED61 Цвет:110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну нада начать с того,что наверно на 3000,а не на 30000)))
Если именно ревет-проверяй штаны и резонатор,ну или у тебя просто стоит прямоток))) |
17.9.2008, 10:17
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.7.2008 Пользователь №: 4115 Машина:ВАЗ-2103(кузов 06) Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть у нас воздухозаборник теплого воздуха. Прикручен он к выхлопному коллектору наверное шпильками(наверное, т.к. у меня прикручен одной шпилькой, которой прикручен сам коллектор, и одним болтом). Болт это вкручен в сквозное отверстие в коллекторе. Так вот когда этот самый болт открутился и потерялся, я слышал очень интересное рычание, причем звук появлялся на оборотах более 3х тыс.
Ну и конечно же стоит прислушаться к выше написанному, может прогорело чтото или оторвалось. Сообщение отредактировал Чечен - 17.9.2008, 10:19 |
17.9.2008, 12:03
сто пудоф гдето дырка появилась,..
я тож думал кода у меня зарычало-? что за..но звук такой прикольный..прям прямоток)) но потом увидел ДЫРИЩУ размером с детскую голову!!! да залезь под машину и глянь |
17.9.2008, 14:44
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Штаны смотри...)
А у меня на 2000 ревет, а на 5000 гул как у самолета был)))) Сменил примоток и воцарилась тишина... |
18.9.2008, 20:15
19.9.2008, 0:17
alxex-1207,
тебе гражданин, нужно книжку купить под номером 2 -штаны Сообщение отредактировал GREEEN - 19.9.2008, 0:20
19.9.2008, 8:56
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно и скачать
http://torrents.ru/forum/tracker.php#results |
24.9.2008, 19:43
ну дырочка была - поменяли резонатор с загогулиной - теперь мы тихонькие)))))))))
24.9.2008, 20:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
МОжет рычать и без дырочки, если унутренности рассыпались.У меня глушитель с виду целый, а внутри зверь сидит...
25.9.2008, 0:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня в районе коробки ещё третий бачок стоит??? Какого куя он там делает? У кого есчо так? Мощь не уменьшается с ним? Мож ампутировать его и напрямую соединить?
25.9.2008, 13:45
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1266 Машина:21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
26.10.2008, 1:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 5263 Машина:21063 Цвет:Забыл =) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня таже проблема
машина с 85г. в гараже простояла с 99г . до 2008г. при осмотре было замечено что (резонатор) между штанами и глушителем был переварен под себя поехал кататься и потерял часть самодельного резонатора осталось 1метр трубы от штанов машина рычала хорошо при замене на новый резонатор с доп. глушителем +камера загорания и новый глушитель машина тише гудит не стала вот думаю может проблема в штанах или проблема кроется под капотом но в штанах дырок не видно и дым не идет в машинах плюс 0 =) только начинаю Сообщение отредактировал 3dix - 26.10.2008, 1:50 |
26.10.2008, 10:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
3dix, Может быть дело в прокладке штанов.У меня она была прогоревшая,так весь дом слышал,что Сережка во двор заезжает))))
Потом купил прокладу штанов новую за 0,5 доллара и все....И тихо... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 4:20 |
