147 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
KA50Hokum
сообщение 27.10.2008, 16:10
Сообщение #201
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Цитата(Aleks666 @ 16.10.2008, 23:57) *
"Ну у меня условный ориентир - мерялка ускорения в Ozi." Это как понимать? Разъяснения в студию!
Разъясняю, для тех кто не в гугле. Ozi - картографическая прога для GPS-навигаторов. В ней один из датчиков меряет ускорение в метрах в секунду в квадрате, причем как положительное, так и отрицательное (эффективность торможения) с занесением максимальных и минимальных значений в журнал. Прочие датчики повторяют стандартный набор любой проги - скорость, путь, высота и т.д.
r.i.p.viper
сообщение 28.10.2008, 22:50
Сообщение #202
Пользователь №: 5315
Цвет:черный
Цитата(Vzrivnick @ 27.2.2008, 13:17) *
Dimjan, спасибо за объяснение! Попытаюсь воспользоваться твоей инструкцией!
а на 213 мотор какой вал поставить.
Mad_Doc
сообщение 30.10.2008, 14:26
Сообщение #203
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
а что хочешь с ним делать???
Шахид Магамедов
сообщение 1.11.2008, 19:06
Сообщение #204
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
r.i.p.viper что хочешь от мотора?
Mad_Doc
сообщение 3.11.2008, 13:06
Сообщение #205
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
vsalab
сообщение 5.12.2008, 18:34
Сообщение #206
Пользователь №: 6776
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
парни ну подскажите почему упала копрессия до 6 очков , и обороты недержит , поставил распредвал Н2 , все выставил разрезной шестерней ?????? что может быть ???
Alex899
сообщение 5.12.2008, 21:13
Сообщение #207
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не парься! Это нормальное явление для этого вала,у него перекрытие в В.М.Т. 77 гр по К.В. на стоке 22гр,именно из за перекрытия и увеличенных фаз впуска-выпуска,на таких валах и падает компрессия,и естественно холостые капризные. У тебя вал Нуждин 11,2 (Эстонец-2),фазы впуск-выпуск 289 гр по К.В. (сток вал 2101, 232 гр по К.В.)на этом валу при нормальной настройке холостые довольно таки устойчивые,единственно это то, что этот вал плохо переносит включение ближнего света,проседают холостые где то с 1200 до 1000. Именно поэтому Х.Х. лучше ставить больше 1000 об/мин.
P.S. Как ты выставлял вал разрезной шестерней? Этот вал желательно ставить в перекрытие по нулям,потом настраивать карб и зажигалку,а потом уже можно и поиграться звездой. А обороты на Х.Х. не держит потму что часть смеси из за большого перекрытия выдувается на выпуск,то есть обедняется,надо чуть богатить систему Х.Х. и УОЗ на холостых по больше,а к верху угол наоборот нужно зарезать так как на больших оборотах наполнение очень хорошее, и смесь сгорает быстрее, поэтому большой УОЗ уже не нужен.
Сообщение отредактировал Aleks666 - 5.12.2008, 21:17
vsalab
сообщение 5.12.2008, 22:47
Сообщение #208
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
просверлил в постели два отверстия на против клапанов первого чилиндра и стрелочными микрометрами выставил точное перекрытие потом нашел темже микромтром вмт и затянул шестерню разрезную
можно поподробнее на щет карба солекс 24х26 какие лучше поставить жиклеры для объема 1.3 первой и второй камеры , на щет трубок УН обязательно направлять в 1 камеру , как обогатить смесь хх?? и про УОЗ расскажи подробнее заранее благодарен !!!!
что скажешь о такой комплектации?? дв 2105 ,дв объем 1,3 , карб 24х26 , фильтр нулевик ,ГБЦ проточен совмешен отпалерован,клапана проточенны Т образно отпалерованы , паук 4 звезды 4в1 , облегченный маховик , электронное зажигание ???
Alex899
сообщение 6.12.2008, 0:19
Сообщение #209
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Нормальный конфиг,при грамотной настройке будет крутится до 7 тык на первых трёх передачах в лёгкую. По карбу: Лучше одинарный нос в первую камеру от 073,но рассверлить его до 0,5 0,6мм (в стоке он 0,45мм) кулак тоже от 073 маркировка 4.В первую камеру пробуй 115 топливо на 150-м воздухе,трубка ZD, вторая камера,топливо от 120 ,воздух 135-145,трубка ZC,шарик с торца надо вибить,так будет лучше пулять при открытии второй камеры. УОЗ: Добейся поворотом трамблёра максимум оборотов на Х.Х. и чуть назад,корректируеш обороты смесью Х.Х.,потом пробуеш трогаться,если звенит в начале трогания,натяни мягкую пружинку в трамблёре,если наверху,то жёсткую,и так пока не поедет. Звенеть не должно ни где!!! Таким образом поднимеш УОЗ на низах,что придаст тяги,можно вакуум трамблёра повесить на коллектор,но так будет сложнее отстроится.Смесь Х.Х. пробуй обогатить винтом качества,для этого его нужно крутить против часовой,т.е. открутить немного,винт этот крутится отвёрткой,он внутри карба.
vsalab
сообщение 6.12.2008, 0:45
Сообщение #210
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
почти все понятно мне но вот про пружинки в трамблере можно поподробнее плиз чет недогоняю я ???
и еще вопрос может быть косяк в том что когда ругулирывал клапана регулировачные болты сильно выкрутились ?? может надо шлифануть постель чтобы сели ниже ? на какое расстояние болты должны примерно выкручиватся ? при этом может неправильное перекрытие??
Alex899
сообщение 6.12.2008, 0:53
Сообщение #211
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вряд ли. Болты выкрутятся по любому, так как у этого вала занижена база,перекрытие от этого тоже не уйдёт,если зазоры стали норм. то всё нормально. В идеале под этот вал надо пилить каналы в бошке,ну можно постель фрезернуть, на сколько,по месту надо смотреть.
Пружинки в трамблёре находятся под бегунком,снимаеш крышку трамблёра,откручиваеш два винта крепления бегунка и увидиш пружины.
vsalab
сообщение 6.12.2008, 14:23
Сообщение #212
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
там две пружинки толстая и тонкая !! что именно надо с ними делать расскажи поподробнее ?? за все остальное большое спасибо !!!!!!!!!
Alex899
сообщение 7.12.2008, 19:46
Сообщение #213
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не поленись,посмотри,на форуме есть тема "регулировка зажигания",я там писал что и как надо делать с пружинками,там нет ничего сложного. Удачи! Если чё,спрошай.
vazik06
сообщение 18.12.2008, 17:00
Сообщение #214
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Кто знает, кто делал??? На сколько нужно постель фрезернуть под распред ММ72
Сообщение отредактировал vazik06 - 18.12.2008, 20:44
Alex899
сообщение 18.12.2008, 20:50
Сообщение #215
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
По месту надо смотреть и вымерять, тем более под этот вал надо прозенковать сёдла,чтобы распустить клапаннные пружины,или дорабатывать тарелки,а лучше облегчённые тарелки,уже доработанные из титана. Сёдла зенкуют под этот вал кажется на 1,5 мм. Всё равно,все замеры лучше делать на снятой бошке,смотреть что, где, да как,потом делать выводы.
Сообщение отредактировал Aleks666 - 18.12.2008, 20:51
vazik06
сообщение 19.12.2008, 20:26
Сообщение #216
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Ранее писали, что нужно либо постель фрезернуть, либо седла зенковать, т.е. или, или! Т.к. у меня есть возможность фрезеровать сколь угодно, выбрал вариант с постелью! А ты говоришь, что надо и постелью заниматьсч и седла трогать! sorry.gif !! С методикой зенковки седел еще не знаком-вот и боюсь этот вариант как огня!
Alex899
сообщение 19.12.2008, 23:52
Сообщение #217
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Я же говорил,что сёдла зенкуются для роспуска клапанных пружин,так как на валах с большим подьёмом возможно при полном открытии клапана, тарелка достанет до маслосьёмного колпачка, а скорее всего витки пружин могут сомкнутся,тогда их ломает сразу. Для этого и зенкуют сёдла,или ставят доработанные тарелки,таким образом увеличивают ход пружин. Постель фрезеруется под базу вала,так как в основном злые валы неполнобазные,и можно просто не выставить зазор между рокерами и валом, так как регулировочные винты выкручиваются почти полностью. Посмотри в книге кинематику ГРМ,и всё станет ясно. Кстати даже сами ММ рекомендуют под этот вал именно зенковку сёдел.
З.Ы. Зенковки боятся не стоит,если есть победитовые зенкеры,то можно спокойно сделать самому,контролируя на каждом клапане размер.
Шахид Магамедов
сообщение 20.12.2008, 0:22
Сообщение #218
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Вообще-то нужно не седла стачивать, а их нужно вытащить и просадить отверстие в ГБЦ под седла, итолько потом запрессовать новые седла, сделать фаску и притереть.
Alex899
сообщение 20.12.2008, 11:02
Сообщение #219
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Безусловно,так будет грамотнее и лучше,но для этого нужно высокоточное оборудование,и трезвый мастер, я объяснил человеку как можно сделать самому.Многие именно так и делают.
Шахид Магамедов
сообщение 21.12.2008, 0:24
Сообщение #220
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Эту не сложную операцию (по крайней мере в Питере и ЛО) могут сделать в любом месте где ремонтируют ГБЦ.
Тонкие седла клапанов не есть хорошо, если на моторе будут вваливать частенько
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:02
