158 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Palex300182
сообщение 23.9.2008, 18:13
Сообщение #21
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(se550 @ 23.9.2008, 17:44) *
у меня была проблема из за 4 предохранителя
Kuzmol
сообщение 23.9.2008, 18:17
Сообщение #22
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
Сто процентов предохранитель - сам когда менял лампочку как то коротнул.
NIKuS
сообщение 23.9.2008, 18:20
Сообщение #23
Пользователь №: 4691
да предохранитель на 2 рубля легко поменять и проверить! непоможет - контакт в лампе.
GREEEN
сообщение 27.9.2008, 21:56
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
за каждую лампу ведь свой предохран отвечает...
shust,
как я понял чувак, отписался и сбежал)
ну вощем совет:
переставь рабочую лампу на место нерабочей, а дальше дело логики
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.9.2008, 20:12
Сообщение #25
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
проверь массу, в 90% случаев все траблы из-за нее
БАЙКЕР
сообщение 2.10.2008, 21:37
Сообщение #26
Из: моск.обл. г. коломна
Пользователь №: 4911
Год Выпуска: 1983
ВОЗЬМИ "КОНТРОЛЬКУ"-ТО ЕСТЬ ЛАМПОЧКУ С 2 ПРОВОДАМИ ПРИКРЕПЛЁНЫМИ К НЕЙ, И ПРОВЕРЬ ПОСТУПАЕТ ЛИ ТОК НА КЛЕМУ У ЛАМПОЧКИ! ЕСЛИ НЕТ ТО "ПРОЗВОНИ РАЗЪЁМ У ФАРЫ ПОД КАПОТОМ И Т.Д. МЕТОДОМ ТЫКА НАЙДЁШЬ НЕИСПРАВНОСТЬ! grin.gif
NickeL'
сообщение 22.3.2009, 17:48
Сообщение #27
Пользователь №: 2800
Цвет:Black
Всем привет! Не стал создавать новую тему, так как таких много уже.
У меня такая проблема, не горит ближний свет фар вообще (Все предохранители целые) (Реле щёлкает)
Горит дальний свет, но по истечении некоторого времени садится аккумулятор и сгорает предохранитель...
noname_456
сообщение 22.3.2009, 17:51
Сообщение #28
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Когда включаешь дальний, горят все 4 фары, или только внутренние? Лампочки в ближнем менять пробовал?
NickeL'
сообщение 3.4.2009, 18:17
Сообщение #29
Цвет:Black
Когда дальний, все 4 горят, лампочки то все работают...
Nikolay555
сообщение 4.4.2009, 0:40
Сообщение #30
Из: Новороссийск
Пользователь №: 3849
Машина:2106T16v drift edition
Цвет:охра-золотистый
Год Выпуска: 1984
Хелп! ехал на дальнем, гр*банные дороги испортили весь кайф, какаято маленькая поперечная просевшая канава после ее преодоления сразу вырубился дальний, мрак... хорошо хоть ближний остался, сбавил скорость.
предохранители норм. реле дальнее не щелкает. хз чо случилось. а сейчас вообще при выключеных габаритах тянешь на себя чтоб дальним моргнуть так включаеца подсветка приборов:) как с этим бороца?
Ford666
сообщение 4.6.2009, 19:49
Сообщение #31
Из: Новороссийск
Пользователь №: 9940
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Раз "щелчка" нет при включении дальнего, то скорее всего полетело реле включения дальнего света, либо отошел контакт.... Вывод- проверь контакты, либо реле на замену... hi.gif А насчет подсветки - советую проверить соединение штепсельных колодок в приборной панели... nea.gif
Кстати вопросик вдогонку - Пропал свет на контрольной лампе дальнего света... Предохранители проверил( за конрольную лампу дальнего вроде №3 отвечает), контакты в "приборке" проверил... Дальний свет при этом номально работает, а лампочка блин не горит, вроде не страшно, но меня это уже начинает потихоньку доствать.. aggressive.gif
Сообщение отредактировал Ford666 - 4.6.2009, 19:52
БлижнийСвет
сообщение 4.6.2009, 19:54
Сообщение #32
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Проверь саму лампочку на предмет перегорания, далее, если всё ОК! то поступление "+"12В на зелёно-черный провод, подходящий к этой лампе;
далее соединение её с массой.
И всё!
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 4.6.2009, 19:55
Ford666
сообщение 4.6.2009, 20:33
Сообщение #33
Из: Новороссийск
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Мдее.. Как-то я на лампочку не подумал... Завтра по светлому пойду "приборку" ковырять... drinks.gif
Сообщение отредактировал Ford666 - 4.6.2009, 20:35
Ford666
сообщение 5.6.2009, 15:58
Сообщение #34
Из: Новороссийск
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Поковырял... Не знаю почему, но я, на всякий случай, решил еще раз проверить плотность соединения штеп. колодки и пару раз её соединил заново и О ЧУДО clapping.gif контрольная лампа заработала.... Видимо контакт окислился, а пока я его туда-сюда елозил он слегка "очистился".... Люди ПРОВЕРЯЙТЕ все контакты на предмет окисления и и будет вам счастье! drinks.gif
Сообщение отредактировал Ford666 - 5.6.2009, 16:01
buzy
сообщение 10.7.2009, 21:27
Сообщение #35
Из: Наро-фоминск
Пользователь №: 10684
Машина:vaz21061
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 97
Всем првиет!!! проблема была затронута, но я повторюсь. При включении ближнего света всё нормально, при включении дальнего левая сторона полностью тухнет, а правая загорается..... предохранители в норме....
БлижнийСвет
сообщение 10.7.2009, 21:55
Сообщение #36
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Всё-таки проверь по-лучше предохранитель № 3 и отходящий от него зелено-черный провод. Просмотри до самых фар.
Если не найдешь причину - вытащи этот предохран и замерь напряжение на его клеммах в блоке при включенном дальнем свете.
plat
сообщение 10.7.2009, 23:11
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Цитата(Тошка @ 25.3.2008, 3:46) *
1) В букварике есть схема настройки
Вот есть ссылочка http://faq.saabnet.ru/_common/light_adjustment.shtml
2) Разницы между лампочками нету
3) Посмотри отражатели, может просто старые, один больше выгорел
4) Надо смотреть проводку, прозвонить провода
Как нету разницы между лампочками? На дальний свет совсем другие идут.
sazhka
сообщение 11.7.2009, 16:45
Сообщение #38
Пользователь №: 16364
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 83
У меня проблемма токого рода ближний горит нормально , а когда включаешь дальний всё тухнет Предохранители в норме, рере поменял на новое срабатывает чётко когда переключаешь! чём может быть дело ?
сообщение 11.7.2009, 17:06
Сообщение #39
Масса внутренней фары прикручивается черным проводом к корпусу фары (и кузову). Обязательно проверь это место. А внешняя фара не горит-сама лампа (нить дальняя перегорела) или на колодке фары хреновый контакт
sazhka
сообщение 11.7.2009, 18:37
Сообщение #40
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 83
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:35
