23.9.2008, 9:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасьте! Недавно отлетели провода от нее изза того что расплавились выхлопной трубой. Теоретически могут они взаимозамыкаться на массу и сами с собой как нибуть чтобы глючила электрика?
23.9.2008, 9:21
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Как так могут там провода расплавится от выхлопной? Только если где коротнуло!
23.9.2008, 9:44
chpok, Ну они отлетели от нее ваще! И возможно соприкасаютсяч с выхлопной. Может это на че повлиять?
23.9.2008, 10:12
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Может.
У меня от такого гена накрылся и приборка перегорела. Короче, много электрики вышло из стоя и авто даж заводиться не желало. |
23.9.2008, 10:25
Leo666, И что, поменял провода на лягухе и все? Просто по схеме она не контачит с таким количеством приборов.
23.9.2008, 11:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
23.9.2008, 11:14
Проверь преды, устрани выявленные дефекты.
23.9.2008, 12:33
Цитата Leo666, И что, поменял провода на лягухе и все? ДА, протянул новые провода, заменил предохранители и погорелое оборудование. Цитата Просто по схеме она не контачит с таким количеством приборов. Не контачит, но мне повезло видимо)))) |
3.4.2009, 17:19
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите где находится ета лягушка и как она выглядит у мен я в машине нету света заднего хода бывшый хозяин убил все !!!
3.4.2009, 17:40
4.4.2009, 9:19
там нечего нету :(((((( ето значит надо новую ставить и тянуть проврдку :(((
4.4.2009, 9:52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
там нечего нету :(((((( ето значит надо новую ставить и тянуть проврдку :((( НУ БЫТЬ ТАМ НЕЧЕГО не может,хотя бы что то же должно быть завернуто наее место, скорее всего она сама там просто в грязи, ты грязь поковыряй, а провода наверн в салоне лежат,повнимательнее посмотри, |
4.4.2009, 10:29
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 21.5.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 3467 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, что делать - покупаю новую лягушку, ставлю, работает буквально дня два, потом фонари либо не загораются либо горят постоянно хоть на 4 скорости еду, может с коробкой что, коробка 4-х ступка.
4.4.2009, 11:53
Если я правельно понял то надо под машину лещть чтоб ету дрянную лягушку найти...:( ето мн ене страшно у меня яма в гараже ) :)
еслик у кого будет возможность покажите как она выглядит ато даже не имею представления ..... |
4.4.2009, 12:02
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Если я правельно понял то надо под машину лещть чтоб ету дрянную лягушку найти...:( ето мн ене страшно у меня яма в гараже ) :) еслик у кого будет возможность покажите как она выглядит ато даже не имею представления ..... Смотри: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-khoda.html |
4.4.2009, 12:13
спасибо
27.4.2009, 16:33
Человект добрый день. Подскажите нашёл я ету лягушку проводки небыло провёл сам. подсоеденил к Предохронителям и лампочка горит постоянно . даще если не включать заднюю передачу что ето может быть ? :( может быть брак прибора )?
27.4.2009, 17:16
Человект добрый день. Подскажите нашёл я ету лягушку проводки небыло провёл сам. подсоеденил к Предохронителям и лампочка горит постоянно . даще если не включать заднюю передачу что ето может быть ? :( может быть брак прибора )? Это легко проверить. Скинь с лягушки проводок ...если свет не горит, значит, ты провода развел правильно и глючит сама лягушка. |
27.4.2009, 17:27
пасиб. и еще кое что так там 2-а провода кокой из них или всеравно ? там 1-н на блок другйо на фару .
а провод + можно от любого предохронителя взятЬ ? который включается только при зажигании ? |
27.4.2009, 17:49
пасиб. и еще кое что так там 2-а провода кокой из них или всеравно ? там 1-н на блок другйо на фару . а провод + можно от любого предохронителя взятЬ ? который включается только при зажигании ? провод любой...Лягушка это по сути выключатель. Откуда взять + ...В принципе-с любого, но лучше сделай, как по настоящему...посмотри эл. схему |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 13:03 |
