2 страниц V   1 2 >
> Разбортовка колеса, Не отрываеццо!
Оладий
сообщение 22.9.2008, 12:49
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Считаю, каждый уважающий себя водила (не нажиматель педалек и не крутило баранки, а именно водила) должен уметь быстро и щеголевато разбортовать - заклеить - забортовать колесо. Вот только одна проблема... на шиномонтажах (совсем от них можно не отказываться) так приклеивают покрышки к ободам, что я со всей дури ну никак оторвать не могу. Вообще никак.
Как?
Или только у нас такой хороший клей юзают?
Jarik
сообщение 22.9.2008, 12:57
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Оладий, Мож на сдутом бублике попробовать попрыгать :) тем самым размягчить его. А нафига заклеивают камерку?
Mad_Doc
сообщение 22.9.2008, 13:00
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
а боковину домкратом оторвать не пробовал????
Оладий
сообщение 23.9.2008, 7:14
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Вчерась так замудохался... так и не снял блин. Сосед-тракторист говорит надо сначала кувалдометром обстучать по периметру, затем отверкой поддеть / заправить за бортину диска. Ужжосс... отвертки и металл не выдерживают
Домкрат почти не помогает. Попрыгать тоже. Что, никто сам этого не делает?
Сообщение отредактировал Оладий - 23.9.2008, 7:16
Jarik
сообщение 23.9.2008, 8:56
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Оладий, Фига залип же. Знаю способ как бескамерку накачать, мож поможет.
Льеш немного бензина в клапан. Тресеш немного колесо. Поджигаеш и БАХ! Резина встает на свое место. Мож "клин клином" попробовать.
Mad_Doc
сообщение 23.9.2008, 9:41
Сообщение #6
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
но шиномонтаж же есть. я лучше заплачУ и там сделают за 15 мин, чем я сам с этим колесом часа 2 сношаться буду.
chpok
сообщение 23.9.2008, 11:13
Сообщение #7
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Mad_Doc, полностью согласен. Зачем мучать себя, диск и резину, если есть на то квалифицированные специалисты с современным оборудованием.
БАЙКЕР
сообщение 3.10.2008, 23:46
Сообщение #8
Из: моск.обл. г. коломна
Пользователь №: 4911
Год Выпуска: 1983
берёш 2 уголка с полкой 45-50мм шириной 50-70мм и кувалду 3-5 кг,далее проявляешь невиданную удаль и щегольство при разбортировании колеса! если серьёзно то надо эти уголки вбить между покрышкой и диском так что бы этот уголок оторвал резину от диска,не торопись это делается постепенно, поочерёдно переставляя уголки! меня батя так экзаменовал,на проф. пригодность когда в 99 году подарил мне запорожец!
Fynt
сообщение 4.10.2008, 0:08
Сообщение #9
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Напишу одну историю. Года 3 назад поехал я на учебу(своим ходом). Иду значи к маршрутке смотрю мужик возле 41 Москвича с кувалдой уголками и клоесом развлекается, ну думаю вот ему заняться нечем до шиномонтажа 800м идти. Потом спустя часов 5 иду назад с маршрутки, мужик весь потный, рядом валяются разогнутые уголки, диск весь измятый уже. Вечером пошел гулять , думаю дай пойду пройдусь мимо, гляну как у мужика дела, смотрю Москвич уже с НОВЫМ колесом (в шиномонтаже собрано потому что грузики балансировочные висели), а рядом, то колесо валяется которое пытался разобрать диск в мясо вообше, резина прорвана, рядом уголки расплющенные.
Мораль: проще сходить в шиномонтаж и там все быстро и аккуратно сделают, чем столько мучаться и купить новое колесо.
З.Ы. я свои 15 точно никогда кувалдой долбить не буду
З.З.Ы вот колеса от грузовиков, те что со стопорными кольцами, те относительно легко разбираются и собираются
Сообщение отредактировал Fynt - 4.10.2008, 0:10
*DIK*
сообщение 6.3.2009, 21:51
Сообщение #10
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 10453
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
попробуй взять уголок из толстого металла, поставить на стык покрышки и диска и _бануть по нему (уголку) кувалдометром, только аккуратно _бани, чтобы ничего в тебя не полетело( я на газели тоже не мог разбортовать- этот способ помог) а еще лучше не занимайся ерундой, поставь запаску, прыгай в свой автомобиль и дуй в шиномонтажку, они тебе и разбортуют, и забортуют, и заклеят и даже отбалансируют. good.gif Цена вопроса примерно 200-250р. Удачи.
Сообщение отредактировал *DIK* - 6.3.2009, 21:57
Andriy_IF
сообщение 6.3.2009, 22:05
Сообщение #11
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Как вариант надеть назад на машину и проехаться чуть.
Но не по острых камешках.
Отклеится.Проверено. Пробовал на камерке.Там того буртика нету на диске.
Оладий
сообщение 7.3.2009, 19:48
Сообщение #12
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
За ответы благодарю! А спрашивал я, потому что иной раз поедет человече по грибы иль на рыбалку, да запаска дома забыта иль дурна, а шиномонтажей у нас в лесах да посадках - ну как грязи, сами знаете)
mik58
сообщение 7.3.2009, 20:10
Сообщение #13
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если бескамерка то лучше не надо самому (у бескамерки внутренняя часть стальная провлка ) я прбовал просто срезать болгаркой старое колесл промаялся около часа (при наличии болгарки) а если колесо штатно под камеру то наверное разберу и соберу муторно только.
Sancho_SP
сообщение 8.3.2009, 0:35
Сообщение #14
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
я что-то упускаю, или никто не уточнил что колесо предварительно надо сдуть? Ну а уж не отодрать домкратом в принципе нереально, резина скорее порвётся. так что сдуваем колесо, вставляем домкрат в поддомкратник, под опору кладём колесо, крутим.
ded
сообщение 25.3.2009, 15:18
Сообщение #15
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
обыкновенное штампованное стальное колесо разбортавать и забортавать проше паренной репы расплюнуть) если же конечно у вас резина с камерой. делается это очень легко и просто, что бывает в дороге особенно помогает, если же далеко до шиномонтаги или еще какие нить проблемы)
нам нужно:
1) домкрат ( желательно родной для шестерки со штырем который вставляется в спец разъемы на днище)
2) цепочку ( длину указать малясь затрудняюсь )
3) монтажку
4) ну еще пару монтажек для разбортовывания ну и или еще мощную отвертку. главное ими не прорубить камеру при разбортовывании и забартовке.
этап выполнения работы:
1) сдергиваем колесо, выкручиваем нипель)) спускаем колесо
2) ложим колесо на землю) снизу под него ложим монтажку с той стороны где будем пытатся сорвать резину с бортов.
3) накидываем с 2 сторон цепочку через центральную дырку в диске))) и вторую понимаете куда, ставим домкрат на резину сверху на него накидываем цепочку, и начинаем поднимать домкрат, тем самым цепь натягивается, а домкрат начинает давить на резину вниз.
4) вуа ля резина соскочила с борта, там уже можно аккуратно ножками промять по всему кругу
5) ну а затем уже старым способом как у велосипедов , монтажками аккуратненько разбортовываем.
6) меняем что нужно ну и собираем аккуратненько, если резину заправляем то, можно края мылом помазать чтобы легче было, камеру тоже аккуратненько нужно заправить, вставить пипетку как нужно и держать чтобы криво потом не встала и не ушла куда нибудь.
7) забартовываем обратно все накачиваем проверяем и в путь).
когда ездил на такой резине старой с камерой бывает проткнешь, и запаски почему то не оказалось.. и никого нету ) а ехать надо, сдергивал колесо разбортовывал камеру вулканизировал, с собой возил все что нужно) напильник, сырую резину, бензин )) само устроиство -вулканизатор ( который работал от сети машины) находил дырку вулканизировал собирал и ехал дальше. не практикуйте такое, долгое мучение) возите запаски, как и я).
8) а с безкамерной резиной да если еще на литье, то только на шиномонтажку) ибо таким методом диску хана и безкамерку не посадить как следует), хотя нет ничего нереального можно и его , просто если литье то диск поцарапать можно 100 %), а стальному как до китая
Сообщение отредактировал ded - 25.3.2009, 15:45
Михаил456
сообщение 25.3.2009, 20:22
Сообщение #16
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
вуа ля???ножками???ну-ну!!!
ded
сообщение 25.3.2009, 20:44
Сообщение #17
Из: шадринск
ну незнаю как у вас, но я всегда потом справлялся так , если же не получается то далее можете продолжать такую же процедуру)
Михаил456
сообщение 25.3.2009, 20:48
Сообщение #18
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
а всегда тогда?какую конкретно процедуру?
ded
сообщение 25.3.2009, 20:56
Сообщение #19
Из: шадринск
домкратом, если ногами дальше не получается)
0птимист
сообщение 3.5.2009, 19:17
Сообщение #20
Из: Одесса.
Пользователь №: 11393
Машина:шоха
нам нужно:
3) монтажку
Спасибо за такую подробную инфу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Шохаман-должен уметь такое делать!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:17
