19.9.2008, 0:14
#41
Ведро с гайками-это в точку-ну чистакамаз...Прокладки... Была там металлическая , типа шайбы, размером с подшипник...слегка выгнутая...тонкостенная...О ней речь ? Энтот мастер про неё что-то нелицеприятное сказал...может, и выкинул. Игольчатый я ему из рук в руки передал. Ну, а подшипник ведь можно отличить хороший от нехорощего. Тем более, что в заявке было сказано-замена подшипников... Ладно, допустим, собрали неправильно из гавённых деталей, НО... почему при нажатии на тормоз все шумы прекращаются? Сегодня пробовал по-разному тормозить-порезче, помягче, ручником...Во всех случаях шум прекращается, вплоть до полной остановки. Даже в режиме черепашьей скорости-чуть тормоз прижал- и тишина.
зы- спасибо за развёрнутый ответ |
19.9.2008, 16:26
#42
Ведро с гайками-это в точку-ну чистакамаз...Прокладки... Была там металлическая , типа шайбы, размером с подшипник...слегка выгнутая...тонкостенная...О ней речь ? Энтот мастер про неё что-то нелицеприятное сказал...может, и выкинул. Игольчатый я ему из рук в руки передал. Ну, а подшипник ведь можно отличить хороший от нехорощего. Тем более, что в заявке было сказано-замена подшипников... Ладно, допустим, собрали неправильно из гавённых деталей, Сегодня пробовал по-разному тормозить-порезче, помягче, ручником...Во всех случаях шум прекращается, вплоть до полной остановки. Даже в режиме черепашьей скорости-чуть тормоз прижал- и тишина. зы- спасибо за развёрнутый ответ Да-да! Именно, такая слегка выгнутая размером с подшипник! Первичке не дают болтаться вперед-взад. Если ее не поставили, то кроме грохота скоро перестанет фиксироваться 4 передача (ее будет вышибать) Цитата НО... почему при нажатии на тормоз все шумы прекращаются? При торможении меняется "вектор силы" (другими словами при езде крутящий момент передается от мотора к колесам, а при торможении при включенной трансмиссии - от колес к мотору), а это провоцирует продольное перемещение(стягиваеццо и растягиваеццо) фигово зафиксеных валов и шестерен которые в каком-то положении "выбирают" повышенные зазоры и шум прекращается. Цитата во расписал) ога! Зато все понятно и обоснованно Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 19.9.2008, 16:26 |
19.9.2008, 16:52
#43
Господин поручик, ?
ну че решил? поедеш в сервис? чтоб вернули эту прокладку* |
19.9.2008, 17:06
#44
Господин поручик, ? ну че решил? поедеш в сервис? чтоб вернули эту прокладку* это не прокладко! http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_550 позиция 2101-1701042 |
20.9.2008, 23:13
#45
Господин поручик, ? ну че решил? поедеш в сервис? чтоб вернули эту прокладку* Мне нужно сначала теоретически подковаться, чтобы права качать аргументированно. Вот, ссылку целый час разглядывал-изучал матчасть... Цитата слегка выгнутая размером с подшипник! Первичке не дают болтаться вперед-взад. Если ее не поставили... Есть инструментальный способ проверить наличие/отсутствие этой детали? Осевой люфт валов можно проверить? И какие еще есть характерные признаки люфта? У меня передачи включаются нормально, даже появилось приятное клацание. А вот еще появился нездоровый коротенький визг при переходе с 3-й на 2-ю. Причем, не в момент отпускания сцепления уже на передаче, а до того-С третьей снял, рычаг влево, взвизгивание, рычаг вниз (вторая) и дальше как обычноЦитата ...При торможении меняется "вектор силы"...- при торможении при включенной трансмиссии - от колес к мотору), а это провоцирует продольное перемещение(стягиваеццо и растягиваеццо) фигово зафиксеных валов и шестерен которые в каком-то положении "выбирают" повышенные зазоры и шум прекращается Не спорю... Но я торможу на нейтралке, когда на первичном валу обороты двигателя, а на вторичном-колес... Крутячего момента какбы и нет |
21.9.2008, 1:57
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 11.7.2008 Пользователь №: 3977 Машина:2106 Цвет:салатовый под лаком Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРУЖИННАЯ ШАЙБА БЫЛА ПОСТАВЛЕНА ОБРАТНОЙ СТОРОНОЙ!
Сообщение отредактировал Лысый - 21.9.2008, 1:58 |
22.9.2008, 18:39
#47
22.9.2008, 19:39
#48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Кому не влом самому коробку перебрать, могу подогнать тренеровочную.
23.9.2008, 17:56
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня все притерлось и встало на свои места как тому и положено быть, проехал 1500км, претензии даже если бы и были то кроме как себе их предъявить некому )) Удачи в точном определении диагноза после вскрытия ))
24.9.2008, 22:31
#50
26.9.2008, 0:32
#51
Выпуклая сторона - назад (в сторону редуктора:)
26.9.2008, 22:16
#52
Выпуклая сторона - назад (в сторону редуктора:) Так и есть!
Кол-во скачиваний: 272. Тут всё правильно. А причина грохота установлена и устранена. Спасибо всем, кто откликнулся. К сожалению, никто не угадал правильный ответ. Подробности с картинками-чуть позже. |
26.9.2008, 22:40
#53
Кол-во скачиваний: 272. Тут всё правильно. А причина грохота установлена и устранена. Спасибо всем, кто откликнулся. К сожалению, никто не угадал правильный ответ. Подробности с картинками-чуть позже. ага..щас тока причину придумаете)) ох ждум фоты и отчёт )) |
27.9.2008, 23:06
#54
.... А причина грохота установлена и устранена. Спасибо всем, кто откликнулся. К сожалению, никто не угадал правильный ответ. Подробности с картинками-чуть позже. Внимание на экран-правильный ответ
Кол-во скачиваний: 313Подшипнику хана...шейке вала-тоже... здесь подробности |
29.9.2008, 19:19
#55
Кол-во скачиваний: 272. Тут всё правильно. А причина грохота установлена и устранена. Спасибо всем, кто откликнулся. К сожалению, никто не угадал правильный ответ. Подробности с картинками-чуть позже. Ну хоть бы написали что задний подшипник КВ не меняли..... Я было дело подумал про это написать, но не стал этого делать. Самое главное что все найдено и устранено... сервисмену низачод зато что не заметил издолбанный подшипник |
29.9.2008, 21:57
#56
Самое главное что все найдено и устранено... сервисмену низачод зато что не заметил издолбанный подшипник Что интересно-в мурзилке среди причин нездоровых шумов в коробке/сцеплении этот подшипник тоже не упомянут... Узнал про него случайно. И, конечно, сервисмэн порядочный пенёк. К нему я больше не ездец! |
29.9.2008, 22:57
#57
1.10.2008, 17:59
#58
Новая проблема со злополучной коробкой-вылетает 5-ая передача
1.10.2008, 18:03
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
С проверки как затянута гайка хвостовика, все остальное потребует разборки коробки, да, не разбирая КПП стоит проверить фиксатор (пружина и шарик) пятой/задней. Ну и злополучное пружинное кольцо должно быть целым...
Сообщение отредактировал kolobok - 1.10.2008, 18:04 |
2.10.2008, 23:54
#60
.... А причина грохота установлена и устранена. ...
Кол-во скачиваний: 313Подшипнику хана...шейке вала-тоже... Только сейчас до меня дошло- а не кажется ли вам, что установка жестко соосно двух независимых агрегатов (двигатель с КВ и КПП) это конструктивный просчет? Ведь не предусмотрено никаких компенсаций углового и пр. люфта (погрешностей). Или как ? Цитата С проверки как затянута гайка хвостовика, все остальное потребует разборки коробки, да, не разбирая КПП стоит проверить фиксатор (пружина и шарик) пятой/задней. Ну и злополучное пружинное кольцо должно быть целым... СПС. Будем посмотреть...
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:19 |
